> CodeVisionAVR помогите по написанию!
ssvd
сообщение Oct 31 2009, 07:07
Пользователь №: 53 320
Задумка такая, надо одной кнопкой переключаться между циклами в которых что то выполняется, но если я нажимаю кнопку, то он проскакивает все циклы так как кнопку не успеваешь отпустить! Подскажите как лучше организовать алгоритм переключения одной кнопкой между циклами?!
Вот не правильный текст программы
    //выводим на LCD "нажмите кнопку _start_"
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Hello!");
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putsf("Press Start!");
    while(PINA.0){ } //бесконечный цекл, ждем нажатие кнопки старт!!!
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Temp. beep");
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putchar(t_count);
    while(PINA.0){ //бесконечный цекл, ждем нажатие кнопки старт!!!
    //    if (PINA.3){ };
        if (PINA.1){ //если нажата кнопка +
            t_count++;
            lcd_gotoxy(0,1);
        if (PINA.2){  //если нажата кнопка -
            t_count--;
            lcd_gotoxy(0,1);
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 31 2009, 11:03
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вот в этом архиве есть файл keyboard.c - в нём программное подавление дддребезга. А в файле hardware.c (hardware_ged_pressed_key()) - два варианта опроса клавиатуры - или кнопки, замыкающие вход процессора на массу или набор до четырёх кнопок, через резисторную цепочку подключенных ко входу АЦП на процессоре (до четырёх кнопок на один вход АЦП). Схемы резисторной цепочки в файле doc\keyboard_matrix.pdf
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=37570
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 31 2009, 11:09
- ssvd   CodeVisionAVR помогите по написанию!   Oct 31 2009, 07:07
- - demiurg_spb   Вам нужно применить алгоритм подавления дребезга к...   Oct 31 2009, 08:02
- - DRUID3   Нужно просто добавить задержку (насколько помню та...   Oct 31 2009, 08:15
|- - demiurg_spb   Цитата(DRUID3 @ Oct 31 2009, 11:15) Нужно...   Oct 31 2009, 08:27
- - DRUID3   Разумно... Но для такого объема программы - самое ...   Oct 31 2009, 08:31
|- - demiurg_spb   Цитата(DRUID3 @ Oct 31 2009, 11:31) Разум...   Oct 31 2009, 08:48
|- - ssvd   Цитата(demiurg_spb @ Oct 31 2009, 12:48) ...   Oct 31 2009, 09:12
|- - demiurg_spb   Цитата(ssvd @ Oct 31 2009, 12:12) Подскаж...   Oct 31 2009, 13:36
|- - ssvd   Цитата(demiurg_spb @ Oct 31 2009, 17:36) ...   Oct 31 2009, 15:43
|- - demiurg_spb   Цитата(ssvd @ Oct 31 2009, 18:43) как я у...   Oct 31 2009, 20:42
|- - ssvd   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 31 2009, 15...   Oct 31 2009, 12:20
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(ssvd @ Oct 31 2009, 15:20) спасибо...   Oct 31 2009, 22:34
- - Vetal-Soft   Сделай так Код while(PINA.0){ }; //беско...   Nov 2 2009, 07:55
|- - ssvd   вот что написал, проверьте пожалуйста. вызывается ...   Nov 2 2009, 15:40
- - Vetal-Soft   бред... Модератор (rezident). Это сообщение являе...   Nov 3 2009, 08:33
|- - ssvd   Цитата(Vetal-Soft @ Nov 3 2009, 12:3...   Nov 3 2009, 13:51
|- - XVR   Цитата(Vetal-Soft @ Nov 3 2009, 11:3...   Nov 5 2009, 07:36
|- - ssvd   Цитата(XVR @ Nov 5 2009, 11:36) Ну перебо...   Nov 9 2009, 10:09
- - Vetal-Soft   Цитата(ssvd @ Nov 3 2009, 18:51) я вообще...   Nov 4 2009, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
