CPLD Clock, вопросы по разработке |
Oct 29 2009, 19:35
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Вечер добрый! Возникла задача сделать часы на программируемой логике, по количеству входов выбрал CPLD от Altera - EPM3032. Понимаю что задача совсем не для CPLD/FPGA, а для простенького МК, но такое уж задание (учебное). Итак, время вопросов. Первый вопрос возник по тактированию. Мы имеем 2 входа: GCLK1 и GCLK2, в моей задаче нужен всего один вход тактирования, возьмем GCLK1. Как показал поиск по форуму - в основном используют кварцевые генераторы, но таковых на 32,768кГц не нашлось. Зато нашлись резонаторы. Внимание вопрос: корректно ли будет работать EPM3032 затактированная столь мало частотой? Если да, то какую схему подключения CLK вы бы посоветовали? В данный момент пытаюсь собрать что-то из этого: http://cxem.net/beginner/beginner26.php (внизу станицы) на макетке, но часовой кварц не заводится, наверное из-за не точного соответствия номиналов деталек(просто не все нужные номиналы в наличии), или из за того что микросхема TTL а не CMOS (скоро попробую и КМОП, пока нету нужной). Заранее спасибо за советы!
Oct 30 2009, 20:11
Из: СПб-Москва
Пользователь №: 50 606
Кварцованые генераторы на рассыпухе(равно как и на CPLD) - вещь надежная только при грамотном расчете всех балансов. Как это сделать для таких схем, честно говоря не знаю. Делал схемы кварцевых генераторов на микросхеме КР1533ЛН1 (элемент -НЕ). Вроде все работало, но попадались экземпляры(в зависимости от партии ЛН1 или партии кварцев) которые либо не всегда запускались, либо иногда взвывали не на той гармонике кварца. Все решалось подбором емкостей или вводом дополнительной обратной связи. Тоже самое с CPLD. Если такая надежность устраивает, то в добрый путь. В противном случае рекомендую обратить внимание на микросхемы со встроенным RTC. У некоторых из них присутствует встроенный генератор и есть выход с 1 сек. импульсами.
Oct 31 2009, 13:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(SLDM @ Oct 30 2009, 23:11)  Кварцованые генераторы на рассыпухе(равно как и на CPLD) - вещь надежная только при грамотном расчете всех балансов. Как это сделать для таких схем, честно говоря не знаю. Делал схемы кварцевых генераторов на микросхеме КР1533ЛН1 (элемент -НЕ). Вроде все работало, но попадались экземпляры(в зависимости от партии ЛН1 или партии кварцев) которые либо не всегда запускались, либо иногда взвывали не на той гармонике кварца. Все решалось подбором емкостей или вводом дополнительной обратной связи. Тоже самое с CPLD. Если такая надежность устраивает, то в добрый путь. В противном случае рекомендую обратить внимание на микросхемы со встроенным RTC. У некоторых из них присутствует встроенный генератор и есть выход с 1 сек. импульсами. Похоже,что проблема у Вас возникала из-за кварца. Надо использовать кварцы на основной (fundamental mode) гармонике. Что, кстати, указывают практически все производители чипов, в которых предусмотрено подключение кварца. Кроме этого надо грамотно посчитать шунтирующие емкости. Обычно они одинаковы и их С1||C2 должно равняться Cload кварца. И тогда, наверняка.... :-) -- Успехов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
skkap CPLD Clock Oct 29 2009, 19:35 sazh Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 22:35) Вечер ... Oct 29 2009, 19:41 skkap Цитата(sazh @ Oct 30 2009, 01:41) Если уч... Oct 29 2009, 20:13  sazh Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 23:13) Вот ка... Oct 29 2009, 20:30 Shtirlits Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 22:35) Понима... Oct 29 2009, 20:18 skkap Т.е. схему по типу этой
Нельзя использовать? Не... Oct 29 2009, 20:42 aaarrr Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 23:42) Т.е. с... Oct 29 2009, 21:07  alevnew Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 03:07) Для т... Oct 30 2009, 04:03 Shtirlits Недавно была тема про генератор http://electronix.... Oct 29 2009, 21:18  andrey_s Часы с питанием от сети или от батарейки? Если пер... Oct 29 2009, 22:55 rv3dll(lex) даю код vhdl
правда я не отлаживал - только напис... Oct 30 2009, 09:10 skkap Всм большое спасибо за ответы! Итак, по порядк... Oct 30 2009, 18:47 aaarrr Цитата(skkap @ Oct 30 2009, 21:47) Такие ... Oct 30 2009, 19:53 Джеймс Цитата(skkap @ Oct 30 2009, 22:47) Такие ... Oct 30 2009, 19:55    aaarrr Цитата(Victor® @ Oct 31 2009, 20:39) Поче... Oct 31 2009, 18:00     Victor® Цитата(aaarrr @ Oct 31 2009, 21:00) Счита... Oct 31 2009, 20:39      aaarrr Цитата(Victor® @ Oct 31 2009, 23:39) 1-го... Oct 31 2009, 21:08 Евгений Николаев ЦитатаПитание от сети, а в случае отсутствия - от ... Oct 31 2009, 06:14 skkap Всем спасибо за ответы!
ЦитатаНедолго же прож... Oct 31 2009, 21:12 aaarrr Цитата(skkap @ Nov 1 2009, 00:12) Имеет л... Oct 31 2009, 21:34 Victor® Цитата(skkap @ Nov 1 2009, 00:12) Имеет л... Nov 1 2009, 10:24 rv3dll(lex) а забыл написать - проект уместился в 72 сплд кса... Nov 2 2009, 07:15 skkap Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 03:34) Имеет.... Nov 2 2009, 14:21 Victor® Цитата(skkap @ Nov 2 2009, 17:21) Спасибо... Nov 2 2009, 14:55 skkap ЦитатаВот подумал, что подозрительно громадное зна... Nov 2 2009, 18:34 Victor® Цитата(skkap @ Nov 2 2009, 21:34) Попробо... Nov 2 2009, 18:43 skkap ЦитатаУменьшите R2 до нескольких кил - думаю быстр... Nov 2 2009, 19:03 Victor® Цитата(skkap @ Nov 2 2009, 23:03) А про н... Nov 2 2009, 20:05 skkap Всем снова привет!
Появилась новая "пробл... Nov 14 2009, 08:32 sazh Цитата(skkap @ Nov 14 2009, 11:32) Создал... Nov 14 2009, 08:48  skkap Цитата(sazh @ Nov 14 2009, 14:48) А куда ... Nov 14 2009, 09:28 skkap Вроде сделал прошивку для CPLD!
Прошу указать... Nov 14 2009, 20:36 Victor® Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 00:36) Вроде ... Nov 15 2009, 09:12 SM Что-то просматривая все ответы, не заметил главног... Nov 14 2009, 20:52 skkap Цитата(SM @ Nov 15 2009, 02:52) Что-то пр... Nov 14 2009, 21:20  SM Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 00:20) У меня... Nov 14 2009, 21:49 skkap ЦитатаПросто необходимо. Этот параметр напрямую вр... Nov 15 2009, 09:49 sazh Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 12:49) Спасиб... Nov 15 2009, 11:09  skkap Цитата(sazh @ Nov 15 2009, 17:09) имеется... Nov 15 2009, 11:52   Victor® Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 15:52) Т.е. б... Nov 15 2009, 16:46    skkap Цитата(Victor® @ Nov 15 2009, 22:46) Имее... Nov 15 2009, 17:52     sazh Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 20:52) Ведь с... Nov 15 2009, 19:37     Victor® Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 20:52) Очень ... Nov 15 2009, 19:49     SM Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 20:52) Значит... Nov 15 2009, 20:07 SM Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 12:49) Спасиб... Nov 15 2009, 11:25 dvladim Цитата(SM @ Nov 16 2009, 00:07) Для ПЛИС ... Nov 15 2009, 20:30
