ARM7 сравнение компиляторов, провел небольшое исследование |
Oct 27 2009, 15:56
Пользователь №: 555
компиляторы - IAR V5.40.2.51604/W32 RVCT4.0 [Build 650] (Sourcery G++ Lite 2009q1-161) 4.3.3 Задача: распаковка LZMA из внутренней Flash, только распаковка, данные никуда не отсылаются. запакованный размер - 244625 распакованный - 605992 размер словаря 8 кб данные - прошивка от блекфина. оптимизация максимальная по скорости Платформа: ARM - LPC2138 частота 50 Mhz MAM включен размер кода (только декодер) Код IAR RVCT GNUC ARM 3032 3284 3844 THUMB 2372 2514 2844 Время выполнения в ms (измерял с помощью таймера с прескалером 0) код выполнялся из памяти Код IAR RVCT GNUC ARM 1754 1737 2212 THUMB 2720 2761 2494 код из флеша Код IAR RVCT GNUC ARM 1954 1950 2323 THUMB 2870 2942 2738 В тумбе IAR генерит более быстрый и компактный код по сравнению с RVCT. В ARM из flash разница в скорости ~0.2% что несущественно, а вот код ~8% компактнее. С GNUC - интересно в тумбе код большой, но более быстрый. Посмотрел по листингу - это связано с тем что GNUC в тумбе использует r8, r9 ( r10,r11 не использовал) PS - общий проект в IAR, разными компиляторами компилировал только функцию декодера, а т.к. все EABI, то IARовсикй линкер без проблем жрал. Поэтому измерение времени для разных компилеров корректно - именно время распаковки.
Сообщение отредактировал KRS - Oct 27 2009, 16:15
Oct 29 2009, 14:24
Пользователь №: 555
На примере простого кода, работы с битовыми полями, я его уже давно как то выкладывал, для версий 4.42, 5.11 и RVCT (уже не помню какого) Код struct bf_s { unsigned f1:6; unsigned f2:2; unsigned f3:20; unsigned f4:4; } bf;
void short_clear(void) { bf.f2 = 0; }
void short_set(void) { bf.f2 = 3; }
void short_const(void) { bf.f2 = 1; }
void short_var(unsigned val) { bf.f2 = val; }
void long_clear(void) { bf.f3 = 0; }
void long_set(void) { bf.f3 = (1<<20)-1; }
void long_const(void) { bf.f3 = 1; }
void long_var(unsigned val) { bf.f3 = val; }
void long_var_if(unsigned val,unsigned cond) { if (cond) bf.f3 = val; else bf.f4=val; }
unsigned a; unsigned b; unsigned c; void var_if(unsigned val) { if (val) a = c; else b = c; c = val; } Сейчас скомпилил последним иаром V5.40.2.51604/W32 Улучшений серьезных нет  BFI и условное выполнение до сих пор IAR делать не умеет! Для примера листинг одной функции Код RVCT -O3 -Otime --cpu Cortex-M3 long_var_if PROC LDR r3,|L1.176| CMP r1,#0 LDR r2,[r3,#0] ITE EQ BFIEQ r2,r0,#28,#4 BFINE r2,r0,#8,#20 STR r2,[r3,#0] ; bf BX lr ENDP
IAR --cpu Cortex-M3 -Ohs long_var_if: LDR.N R2,??DataTable13 ;; bf LDR R3,[R2, #+0] CBZ R1,??long_var_if_0 LDR.N R1,??DataTable14 ;; 0xf00000ff ANDS R1,R1,R3 LDR.N R3,??DataTable15 ;; 0xfffff00 AND R0,R3,R0, LSL #+8 ORRS R0,R0,R1 B.N ??long_var_if_1 ??long_var_if_0: LSLS R1,R3,#+4 LSRS R1,R1,#+4 ORR R0,R1,R0, LSL #+28 ??long_var_if_1: STR R0,[R2, #+0]
BX LR
Oct 29 2009, 16:18
Пользователь №: 555
Цитата(KRS @ Oct 29 2009, 17:24)  На примере простого кода, работы с битовыми полями, я его уже давно как то выкладывал, для версий 4.42, 5.11 и RVCT (уже не помню какого) Еще раз посомтрел листинги, и заодно GNUC попробовал. GNUC - BFI использует! А вот условное выполнение нет  . А вот новый IAR оказывается умеет иногда использовать условное выполнение и почему не всегда - загадка, вот листинги последней функции Код GNUC gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-161) -O3 var_if: @ args = 0, pretend = 0, frame = 0 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 @ link register save eliminated. push {r4} mov r4, r0 cbnz r0, .L29 movw r1, #:lower16:c movt r1, #:upper16:c movw r2, #:lower16:b ldr r3, [r1, #0] movt r2, #:upper16:b str r3, [r2, #0] .L27: str r4, [r1, #0] pop {r4} bx lr .L29: movw r1, #:lower16:c movt r1, #:upper16:c movw r2, #:lower16:a ldr r3, [r1, #0] movt r2, #:upper16:a str r3, [r2, #0] b .L27
IAR
var_if: LDR.N R1,??var_if_0 ;; a LDR R2,[R1, #+8] CMP R0,#+0 ITE NE STRNE R2,[R1, #+0] STREQ R2,[R1, #+4] STR R0,[R1, #+8]
BX LR ;; return
RVCT var_if PROC LDR r2,|L1.176| CMP r0,#0 LDR r1,[r2,#0xc] ITE EQ STREQ r1,[r2,#8] ; b STRNE r1,[r2,#4] ; a STR r0,[r2,#0xc] ; c BX lr ENDP как видно еще GNUC по другому подходит к загрузке адреса в регистр! Но IMHO это неоптимально, вместо одной 16 битной инструкции и 32 бит данных используется две 32 битных команды.
Nov 1 2009, 11:18
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Генерит GCC условные команды IT я взял асм своего проека где Stm32 UsbLib использую - там вот обнаружился такой кусок к примеру Цитата void ClearDTOG_RX(uint8_t bEpNum) { 800160e: b2c0 uxtb r0, r0 _ClearDTOG_RX(bEpNum); 8001610: f853 2020 ldr.w r2, [r3, r0, lsl #2] 8001614: f412 4f80 tst.w r2, #16384 ; 0x4000 8001618: bf1f itttt ne 800161a: f853 1020 ldrne.w r1, [r3, r0, lsl #2] 800161e: f648 728f movwne r2, #36751 ; 0x8f8f 8001622: 400a andne r2, r1 8001624: f442 4280 orrne.w r2, r2, #16384 ; 0x4000 8001628: bf18 it ne 800162a: f843 2020 strne.w r2, [r3, r0, lsl #2] } 800162e: 4770 bx lr 8001630: 40005c00 .word 0x40005c00 далее я взял примерно такойже кусок кода как выше указывался: Код struct bf_s { unsigned f1:20; char f2:8; char f3:8; unsigned f4:20; } bf;
void long_var_if(char val,char cond) { if (cond) { bf.f3 = val; bf.f1 = val; bf.f2 = val; } else bf.f4=val; }
char var_if(char a , char b ) { char x = a; if (a) { x = b; } return x; } arm-kgp-elf-gcc -mthumb -march=armv7-m -mcpu=cortex-m3 -S -O3 test2.c результат: Код .syntax unified .thumb .file "test2.c" .text .align 2 .global long_var_if .thumb .thumb_func .type long_var_if, %function long_var_if: @ args = 0, pretend = 0, frame = 0 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 @ link register save eliminated. tst r1, #255 itete ne ldrne r3, .L4 ldreq r3, .L4 ldrne r2, [r3, #0] ldreq r2, [r3, #4] uxtb r0, r0 itett ne bfine r2, r0, #0, #20 bfieq r2, r0, #8, #20 strne r2, [r3, #0] strbne r0, [r3, #4] ite ne strbne r0, [r3, #3] streq r2, [r3, #4] bx lr .L5: .align 2 .L4: .word bf .size long_var_if, .-long_var_if .align 2 .global var_if .thumb .thumb_func .type var_if, %function var_if: @ args = 0, pretend = 0, frame = 0 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 @ link register save eliminated. uxtb r1, r1 uxtb r0, r0 cmp r0, #0 ite ne movne r0, r1 moveq r0, #0 bx lr .size var_if, .-var_if .comm bf,8,4 .ident "GCC: (GNU) 4.5.0 20091029 (experimental)" из сего видно что GCC прекрасно генерит BFI и IT команды. Другое дело что не ВСЕГДА КОГДА НАМ ЭТО ОЧЕВИДНО! полазив по исходникам компилера я увидел что допустим IT или переходы, например BNE являются для него алтернативами в зависимоти от ситуации принимается решение генерить то или иное. Если учесть что IT способно обойти и загрузить конвеер Cortex'а не более чем на 4 инструкции то становится понятным почему короткий if компиллер генерит через IT а более длинный с его точки зрения (n>4) генерится переход. Есть желание думать что скорость нада проверять а не наличие тех или иных команд. собсно примерно так.
KRS ARM7 сравнение компиляторов Oct 27 2009, 15:56 Sunder_RUS Вот ещё тестирование.
http://www.phyton.ru/pages/p... Oct 27 2009, 19:52 Rst7 Цитатапровел небольшое исследование
Голые цифры -... Oct 27 2009, 20:53 KRS Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 23:53) Голые ц... Oct 27 2009, 21:12 Harbour Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 22:53) Хотя ли... Oct 28 2009, 04:31 Rst7 ЦитатаОбоснуйте, с каких это пор ?
С тех пор, как... Oct 28 2009, 05:02 Harbour Улучшение x86 не значит ухудшение embedded one. ве... Oct 28 2009, 13:21 Rst7 Цитатавекторизацию точили для SMP Cell/PPC/x86_64
... Oct 28 2009, 13:34 Harbour ЦитатаОшибаетесь. Для PowerPC векторизация не нужн... Oct 28 2009, 15:31 Rst7 ЦитатаВекторизация использует SIMD инструкции, для... Oct 29 2009, 06:22 Harbour ЦитатаДа нет. Я не об этом. Я о той векторизации, ... Oct 29 2009, 09:05 yuri_t На моих проектах (RTOS,TCP/IP etc) для ARM7/9 самы... Oct 29 2009, 09:18 KRS Цитата(yuri_t @ Oct 29 2009, 12:18) А вот... Oct 29 2009, 10:59 etoja Цитата(yuri_t @ Oct 29 2009, 12:18) самый... Oct 29 2009, 11:27  KRS Цитата(etoja @ Oct 29 2009, 14:27) Если р... Oct 29 2009, 11:48 Rst7 ЦитатаЭто не совсем векторизация - это банальная о... Oct 29 2009, 09:20 Rst7 ЦитатаА вот для Cortex-M3 IAR 5.40 генерит очень м... Oct 29 2009, 13:49 yuri_t Цитата(Rst7 @ Oct 29 2009, 16:49) Листинг... Oct 29 2009, 14:12    KRS Цитата(klen @ Nov 1 2009, 14:18) из сего ... Nov 1 2009, 23:01     dch обычно компиляторы несравниваются по наличию ошибо... Nov 2 2009, 00:57 Rst7 Цитатаhttp://tnkernel.com/downloads/tnkernel-2-5..... Oct 29 2009, 14:26 ReAl Полуоффтоп:
Не, ну таки странности у gcc проскакив... Nov 2 2009, 01:18 brag Выкладываю несколько результатов бенчмарков. мож к... Jun 11 2012, 08:58 brag Ни один компилятор не смог нормально соптимизирова... Jul 6 2012, 05:57 Petka Цитата(brag @ Jul 6 2012, 09:57) Ни один ... Jul 6 2012, 06:41 brag ЦитатаСледующаяя строка кода может работать с совс... Jul 6 2012, 07:18 Petka Цитата(brag @ Jul 6 2012, 11:18) Интересн... Jul 6 2012, 07:45 brag ЦитатаА если next->prev == &(prev->next)... Jul 6 2012, 07:54 Petka Цитата(brag @ Jul 6 2012, 11:54) &(pr... Jul 6 2012, 08:38 brag Тоесть компилятор всегда перегружает переменную,ес... Jul 6 2012, 08:52 Petka Цитата(brag @ Jul 6 2012, 12:52) Тоесть к... Jul 6 2012, 09:39 Сергей Борщ В "голых" Сях есть квалификатор restrict... Jul 6 2012, 09:43 brag Цитатанет указания компилятору что содержимое b мо... Jul 6 2012, 10:21 Petka Цитата(brag @ Jul 6 2012, 14:21) Тогда в ... Jul 6 2012, 11:24
