> Параметры АЦП. Точность., Как проверить?
Serhiy_UA
сообщение Oct 30 2009, 06:03
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Нужна помощь зала.
Прорабатывается узел АЦП для переносного медицинского прибора. Нужно на частоте дискретизации 1 МГц иметь 16 достоверных разрядов (15 + знак).
Допустим, прибор создан, а в компьютере есть массив непрерывного промера входного сигнала на длительности 10 секунд.
Какими методиками, а также приборами пользоваться, чтобы проверить и подтвердить конкретные характеристики АЦП?
Поделитесь опытом!
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Oct 30 2009, 06:27
Vishv
сообщение Nov 1 2009, 15:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
К Vishv
Таких продвинутых метрологов рядом нет, да и Заказчик с ними дело иметь, думаю, не захочет. Нужна методика понятная и разработчикам и Заказчику. И найти ее надо до подписания ТЗ.
Ну, на мой взгляд, особой "продвинутости" метрологам в данном случае не нужно.
На вскидку методику можно предложить такую:
1. Берете лучший из доступных генераторов (в идеале калибратор, например Н4-7)
2.Оцифровываете его сигнал с помощью Вашего АЦП.
3.Загоняете результаты в Exel.
4.Там же строите идеальный сигнал по уставкам генератора.
5. Сравниваете два ряда полученных данных.
6. Повторяете п.2-п.5 на согласованных с Заказчиком частотах.
7. Бодаетесь с Заказчиком по результатам всего вышеперечисленного.
PS. Интересный у Вас Заказчик - не хочет с метрологами дела иметь..
тау
сообщение Nov 1 2009, 16:32
Пользователь №: 42 757
имхо, у Н4-7 , погрешность амплитуды 10^-4 и коэффициент гармоник 5*10^-4 на диапазоне 100кГц при Uвых= 2Вольта. Это не влезает в требуемую "точность полных 16 бит" В нескольких младших битах будут разночтения.
Сообщение отредактировал тау - Nov 1 2009, 16:48
Serhiy_UA
сообщение Nov 1 2009, 18:43
Из: next to Odessa
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
К alexkok
Основной параметр – получить достоверных 16 бит на 1 МГц (возможно послабление до 15 бит). Методика должна подтвердить это. Плата будет в экране и питается от аккумулятора. Кроме чипа АЦП на плате импульсный преобразователь, фильтры, несколько ОУ, FPGA и большой накопитель памяти. По этому, ссылка на дэйташит это необходимое, но еще не достаточное условие. Все вместе должно выдать основной параметр. По дифференциальной нелинейности - интересно узнать и разобраться в Вашем методе с осциллографами. Заказчик хоть и медик, но тертый мужик, будет докапываться до всех тонкостей
К domowoj
Спасибо за ссылки на книги. Но суть Вашего метода пока не ясна. Хотелось бы узнать больше.
К AndruB
Большое спасибо, может быть этот метод все и решит. Придется повозиться, но в этом методе вроде бы все, что нужно. Ценное замечание!
К tay
Книгу Уолта Кестера вчера скачал, пытаюсь осилить.
К Vishv
Тоже очень ценный метод. Все ясно и просто. Спасибо!!!
Только вот как правильно выбрать длины выборок для сравнения?
К tay, повторно.
Здесь уже можно «напрячь» Заказчика точностью измерительного эталона. Но в целом метод как бы работает, вроде все логично!
Так?
- Serhiy_UA   Параметры АЦП. Точность.   Oct 30 2009, 06:03
- - MaxPIC   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) Ну...   Oct 30 2009, 11:04
|- - Serhiy_UA   Узел АЦП имеет: входной каскад, схемы сдвига и сог...   Oct 30 2009, 15:25
- - domowoj   Подаете на вход АЦП белый шум. На выходе, в коде в...   Oct 30 2009, 16:03
- - elsab   Можно попробовать такую вот схемку. Нужны три иден...   Oct 30 2009, 17:35
|- - Herz   Цитата(elsab @ Oct 30 2009, 19:35) Сигнал...   Nov 1 2009, 12:43
- - Vishv   На мой взгляд простейший (и самый правильный ) спо...   Oct 30 2009, 18:00
|- - Serhiy_UA   Спасибо за дельные советы! К MaxPIC Хорошо б...   Oct 31 2009, 17:46
- - alexkok   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 10:03) Ну...   Nov 1 2009, 01:44
- - domowoj   Лет 20 назад, при разработке АЦП 8р+зн, 20МГц, для...   Nov 1 2009, 02:28
- - AndruB   1) Уровень собственных шумов можно проверить замкн...   Nov 1 2009, 11:14
|- - тау   Цитата(AndruB @ Nov 1 2009, 14:14) 1) Уро...   Nov 1 2009, 12:38
|- - alexkok   Цитата(Serhiy_UA @ Nov 1 2009, 22:43) К a...   Nov 1 2009, 20:26
|- - RodionGork   О! Чайницкое предложение: Стучим в фирму ...   Nov 2 2009, 06:28
- - @Ark   ЦитатаЗаказчик вправе не поверить, что достигнута ...   Nov 2 2009, 01:09
- - elsab   Три ЦАПа и ОУ - многовато. Оставляем один, формиру...   Nov 2 2009, 10:29
- - MaxPIC   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) Ну...   Nov 2 2009, 15:08
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Nov 2 2009, 18:08) Ну есл...   Nov 2 2009, 16:29
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Nov 2 2009, 19:29) Вроде б...   Nov 2 2009, 19:01
- - khach   Калибровать АЦП по INL и DNL надо, только если вы...   Nov 2 2009, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
