Параметры АЦП. Точность., Как проверить? |
Nov 1 2009, 15:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Цитата К Vishv Таких продвинутых метрологов рядом нет, да и Заказчик с ними дело иметь, думаю, не захочет. Нужна методика понятная и разработчикам и Заказчику. И найти ее надо до подписания ТЗ. Ну, на мой взгляд, особой "продвинутости" метрологам в данном случае не нужно. На вскидку методику можно предложить такую: 1. Берете лучший из доступных генераторов (в идеале калибратор, например Н4-7) 2.Оцифровываете его сигнал с помощью Вашего АЦП. 3.Загоняете результаты в Exel. 4.Там же строите идеальный сигнал по уставкам генератора. 5. Сравниваете два ряда полученных данных. 6. Повторяете п.2-п.5 на согласованных с Заказчиком частотах. 7. Бодаетесь с Заказчиком по результатам всего вышеперечисленного. PS. Интересный у Вас Заказчик - не хочет с метрологами дела иметь..
Nov 1 2009, 18:43
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
К alexkok Основной параметр – получить достоверных 16 бит на 1 МГц (возможно послабление до 15 бит). Методика должна подтвердить это. Плата будет в экране и питается от аккумулятора. Кроме чипа АЦП на плате импульсный преобразователь, фильтры, несколько ОУ, FPGA и большой накопитель памяти. По этому, ссылка на дэйташит это необходимое, но еще не достаточное условие. Все вместе должно выдать основной параметр. По дифференциальной нелинейности - интересно узнать и разобраться в Вашем методе с осциллографами. Заказчик хоть и медик, но тертый мужик, будет докапываться до всех тонкостей
К domowoj Спасибо за ссылки на книги. Но суть Вашего метода пока не ясна. Хотелось бы узнать больше.
К AndruB Большое спасибо, может быть этот метод все и решит. Придется повозиться, но в этом методе вроде бы все, что нужно. Ценное замечание!
К tay Книгу Уолта Кестера вчера скачал, пытаюсь осилить.
К Vishv Тоже очень ценный метод. Все ясно и просто. Спасибо!!! Только вот как правильно выбрать длины выборок для сравнения?
К tay, повторно. Здесь уже можно «напрячь» Заказчика точностью измерительного эталона. Но в целом метод как бы работает, вроде все логично! Так?
Nov 1 2009, 20:26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 1 2009, 22:43)  К alexkok Основной параметр – получить достоверных 16 бит на 1 МГц (возможно послабление до 15 бит). Я уже писал, что Вам нужно выяснить у заказчика что такое "достоверных 16 бит на 1 МГц". По шумам и помехам, по SFDR или по абсолютной погрешности, но последнее Вы вряд ли сможете измерить. А уже затем выбирать методику и согласовывать её с заказчиком. Цитата По дифференциальной нелинейности - интересно узнать и разобраться в Вашем методе с осциллографами. Заказчик хоть и медик, но тертый мужик, будет докапываться до всех тонкостей Для 16 бит АЦП это не актуально имхо, слишком большие шумы. Суть методики в том что постоянное напряжение на входе устанавливается таким что частота появления кодов превышающих данное напряжение равна частоте кодов для равного и меньших напряжений (напряжение перехода). Отличие разности напряжений для двух соседних кодов и будет дифференциальной нелинейностью. Я этот метод позже доработал - использовал дешифратор последних трех разрядов и частотомер.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 1 2009, 20:29
Serhiy_UA Параметры АЦП. Точность. Oct 30 2009, 06:03 MaxPIC Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) Ну... Oct 30 2009, 11:04 Serhiy_UA Узел АЦП имеет: входной каскад, схемы сдвига и сог... Oct 30 2009, 15:25 domowoj Подаете на вход АЦП белый шум.
На выходе, в коде в... Oct 30 2009, 16:03 elsab Можно попробовать такую вот схемку. Нужны три иден... Oct 30 2009, 17:35 Herz Цитата(elsab @ Oct 30 2009, 19:35) Сигнал... Nov 1 2009, 12:43 Vishv На мой взгляд простейший (и самый правильный ) спо... Oct 30 2009, 18:00 Serhiy_UA Спасибо за дельные советы!
К MaxPIC
Хорошо б... Oct 31 2009, 17:46 alexkok Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 10:03) Ну... Nov 1 2009, 01:44 domowoj Лет 20 назад, при разработке АЦП 8р+зн, 20МГц, для... Nov 1 2009, 02:28 AndruB 1) Уровень собственных шумов можно проверить замкн... Nov 1 2009, 11:14 тау Цитата(AndruB @ Nov 1 2009, 14:14) 1) Уро... Nov 1 2009, 12:38   RodionGork О! Чайницкое предложение:
Стучим в фирму ... Nov 2 2009, 06:28 @Ark ЦитатаЗаказчик вправе не поверить, что достигнута ... Nov 2 2009, 01:09 elsab Три ЦАПа и ОУ - многовато. Оставляем один, формиру... Nov 2 2009, 10:29 MaxPIC Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) Ну... Nov 2 2009, 15:08 Tanya Цитата(MaxPIC @ Nov 2 2009, 18:08) Ну есл... Nov 2 2009, 16:29  MaxPIC Цитата(Tanya @ Nov 2 2009, 19:29) Вроде б... Nov 2 2009, 19:01 khach Калибровать АЦП по INL и DNL надо, только если вы... Nov 2 2009, 17:38
