> Раздражает Altium с произвольной подменой метрической системы на дюймовую, Как избавиться?
torik
сообщение Nov 2 2009, 10:51
Пользователь №: 10 359
Собственно, вопрос ясен... У меня схема на 9 листов, все нарисовано по сетке 2.5мм в метрической системе. Ну ладно один раз в опциях каждого листа поменял с дюймов на мм, другой.
Но затрахало, идиотство какое-то. Сделаешь какое-либо действие (например, обновить Template), опять меняется на дюймовую систему. Хотя даже в настройках для схематика по-умолчанию сделана метрическая система. Что теперь, постоянно следить и каждый раз всем документам настройки менять?
Спецы, раздражет ужасно это ублюдство (начинаются всякие нелепые точки на линия, отсутсвие соединений и прочее).
Может можно хоть все документы разом опять перевести на метрическую систему
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Iptash
сообщение Nov 2 2009, 11:37
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Специально проверил в своем проекте, ставил один лист в метрическую, др. в дюймовую и т.д. все нормально когда листаю автоматом изменяется, пробывал вызывать новый
лист с дюймовыми параметрами, в документ оптионс меняю на метрическую и все нормально, выхожу из программы, захожу и опять все нормально, блин, у меня не получилось,
Master of Nature
сообщение Nov 2 2009, 12:03
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Сделай шаблон, установи в нем систему мер.
Потом сделай новую схему, укажи там другую систему мер.
После этого загрузи шаблон Design->Template->Set Template Filename
Если этого мало, еще раз поменяй систему мер и сделай Design->Template->Update
И наслаждайся результатом.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
