Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 03:34)
Имеет.
Цитата(Victor® @ Nov 1 2009, 16:24)
Однозначно - имеет. И вот почему...
Он нужен для увеличения скорости фронтов.
Это хорошо видно по осциллограммам.
И, кстати, незря они установлены в спец. ИМС, вроде как там 3 последовательных инвертора.,
каждый из них, т.с. "улучшает" сигнал.
Спасибо за пояснения! Значит имеет смысл включить все 5 свободных инверторов из 561ЛН2 в цепочку?
Нет, это не нормально (долго очень), но и схему пилить дальше не советую. Возмите лучше микросхемку типа той, что Victor® предлагал чуть выше.
Кстати, какие-то кондеры у Вас громадные.... 130 пФ?
Cl у кварцев обычно в пределах 10 -30 пФ. Вроде как 12.5 встречается наиболее часто.
Попробуйте поставить по 20-30 pF.
Вообще-то почитайте док на чипы TI, NXP, что я указывал. Насколько я помню - еще надо учитывать
входную емкость.
На счет спец. ИС - не нашел не одной такой в моем городе, мб плохо искал.. Заказывать всего одну ИС не хочется, к томуже почти вышло на простом инверторе.
И вообще, почитал даташит,тот же инвертор и не чего более, мб посоветуете что почитать по этой теме? гдето должна разъясняться физика процесса - как завести кристалл, расчет емкостей и т.д. В часоых схемах и многих МК это же реализовано, значит должны быть какие-то образцы для реализации.
Теперь на счет конденсаторов, большое спасибо за подсказку!:)
Когда первый раз заработало (При замене кондеров 27пф на 130пф) подумал что просто надо большие кондеры, после вашей подсказки заменил обратно - перестало работать, потом заменил на другие 27пф - заработало! Один из кондеров сломался или бракованый, вобщем мультиметр не желает показывать его емкость. Теперь актуальная схема такова:
А время установки около двух секунд, наверное нормально
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 2 2009, 13:15)
а забыл написать - проект уместился в 72 сплд ксайлинкса может влезть в 3064 которая по размеру как 3032
Спасибо! меньше ног - легче рисовать схему
Сейчас обнаружил что при 27 пФ осциллограф показывает периодически (гдето раз в 10 сек) частоту 32,77
С 130пф частота стабильна.
