как прошить AT91SAM7S256, на отладочной плате |
Oct 25 2009, 19:44
Пользователь №: 35 988
Господа помогите!! Отладочную плату подключаю через юсб. Использую IAR. Как прошить контролер? Код #include "сдесь библиотека"
short unsigned int i;
void main (void) { DDRA = 255;-ошибка сдесь PORTA = 0; и сдесь
while(1) { if (PORTA == 255) PORTA = 0; else PORTA++;
for (i=0; i<10000; i++) { } } } на этапе конпиляции возникают ошибки. и как мне откомпелированную программу отправить на контролер через юсб?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Nov 2 2009, 17:03
CODE #include <intrinsics.h> #include "ioat91sam7s256.h" #include "system.h" #include "adc.h"
#define LONG 5000000 #define SHORT 1000000
//#define LONG 900000 //#define SHORT 100000 //MAIN POINTER AT91PS_PIO m_pPio = AT91C_BASE_PIOA; AT91PS_PMC m_pPMC = AT91C_BASE_PMC; AT91PS_USART m_pUSART = AT91C_BASE_US0; AT91PS_PDC m_pPDC = AT91C_BASE_PDC_US0; AT91PS_MC m_pMC = AT91C_BASE_MC; AT91PS_AIC m_pAic = AT91C_BASE_AIC; AT91PS_SYS m_pSys = AT91C_BASE_SYS; AT91PS_ADC m_pADC = AT91C_BASE_ADC; AT91PS_RSTC m_pRSTC = AT91C_BASE_RSTC;
//it's a simple delay void Delay (unsigned long a) { while (--a!=0); }
unsigned int i = 0;
int main() { __disable_interrupt();
// System init //InitFrec();
// Init perifery InitPeriphery();
//Enable RESET m_pRSTC->RSTC_RCR = 0xA5000008; m_pRSTC->RSTC_RMR = 0xA5000001;
//enable the clock of the PIO m_pPMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA; Delay(100000);
// Configure led m_pPio->PIO_SODR = BIT8; // Set PA8 to HIGH -> led off m_pPio->PIO_OER = BIT8; // Configure PA8 as output
while(1) { m_pPio->PIO_CODR = BIT8; // Set PA8 to LOW -> led on Delay(80000); m_pPio->PIO_SODR = BIT8; // Set PA8 to HIGH -> led off Delay(80000); } } люди гляньте плз! может быть в коде логическая ошибка, вот МК и незапускается??
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
alexan300 как прошить AT91SAM7S256 Oct 25 2009, 19:44 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 25 2009, 22:44) на... Oct 25 2009, 19:52 alexan300 ЭЭЭх знать бы еще где эти библиотеки наити и как и... Oct 25 2009, 20:21 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 25 2009, 23:21) Да... Oct 25 2009, 20:26 alexan300 Хех) форум называется помошь начинающему..
а там в... Oct 25 2009, 20:40 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 25 2009, 23:40) Хе... Oct 25 2009, 21:19 sergeeff Вы для любопытства зайдите на сайт www.atmel.com. ... Oct 25 2009, 20:55 alexan300 Sam ba запустил ,плату инициализировал ,она у мен... Oct 25 2009, 21:22 sergeeff Да, голубчик, так вы далеко не уедете. В порядке в... Oct 25 2009, 22:50 alexan300 Большое спасибо! но нехочу показаться наглым))... Oct 26 2009, 19:48 sergeeff Что-то вы путаете, там как раз один С. Oct 26 2009, 23:55 alexan300 Господа, прошу вас обьяснить начинающему на пальца... Oct 28 2009, 21:16 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 29 2009, 00:16) Пр... Oct 28 2009, 21:28  alexan300 Цитата(aaarrr @ Oct 29 2009, 00:28) На ру... Oct 28 2009, 21:38   aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 29 2009, 00:38) ка... Oct 28 2009, 21:57 alexan300 Ну так как знатоки МК..подскажите начинающему как ... Oct 29 2009, 19:40 alexan300 УРА увожаемые! нашел!
вот ссылка на книгу ... Oct 29 2009, 20:47 aaarrr Ну, теперь точно не пропадете, хе-хе. Oct 29 2009, 21:14 alexan300 а один фиг..виснит при попытке прочесть записанный... Oct 29 2009, 21:45 aaarrr Вы лучше напишите по пунктам, что делаете, и где в... Oct 29 2009, 21:51 sergeeff Не, уважаемый aаarrr.
Товарищ пока даже не поним... Oct 29 2009, 22:26 alexan300 Код#include "ioat91sam7s256.h"
AT91S_PIO... Oct 30 2009, 14:37 aaarrr Нет, так не пойдет. Словами напишите, что не получ... Oct 30 2009, 15:57 sergeeff Скорее всего светодиодик зажигается у вас, когда н... Oct 30 2009, 23:12 alexan300 Делаю я так.
в IAR выставляю расшерение выходного ... Oct 30 2009, 23:52 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 02:52) вр... Oct 31 2009, 00:01 alexan300 да, после "прошивки" что бы плата опреде... Oct 31 2009, 00:07 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 03:07) да... Oct 31 2009, 00:50 sergeeff Любой приличный загрузчик должен позволить:
1. Заг... Oct 31 2009, 00:16 alexan300 ага! в reseive file надо создать фаил, а напо... Oct 31 2009, 00:21 alexan300 в таргете выставлен деваис Atmel AT91SAM7S256
замы... Oct 31 2009, 01:07 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 04:07) а ... Oct 31 2009, 01:20 sergeeff Чтобы не было у автора ветки недопонимания по моем... Oct 31 2009, 01:35 alexan300 НУ ВСЕ..кажется я либо сжег мк..что маловероятно
с... Oct 31 2009, 14:56 sergeeff SAMBA сидит в ROM памяти (однократно программируем... Oct 31 2009, 16:58 aaarrr На ERASE попробуйте кратковременно подать высокий ... Oct 31 2009, 16:58 alexan300 aaarrr !!!
спасибо большое помогло... Oct 31 2009, 20:10 aaarrr Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 23:10) от... Oct 31 2009, 21:28  alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 00:28) Нет, 0... Oct 31 2009, 22:03   aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 1 2009, 01:03) ста... Oct 31 2009, 22:12    alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 01:12) Старту... Nov 1 2009, 08:01 sergeeff По умолчанию все выводы портов работают как выходы... Nov 1 2009, 11:52 aaarrr Цитата(sergeeff @ Nov 1 2009, 14:52) По у... Nov 1 2009, 15:50  sergeeff Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 18:50) Как вх... Nov 1 2009, 20:06 aaarrr Уберите это:
Код//Enable RESET
m_pRSTC->RSTC... Nov 2 2009, 17:29 alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 2 2009, 20:29) Даже е... Nov 2 2009, 18:04 sergeeff Если программа не запускается, надо:
1. Сделать ее... Nov 2 2009, 17:55 sergeeff Первый вам вопрос - а что вы прописываете с адреса... Nov 2 2009, 18:31 alexan300 Цитата(sergeeff @ Nov 2 2009, 21:31) Перв... Nov 2 2009, 18:40 alexan300 Форумчане!! подскажи те плз!!... Nov 3 2009, 19:37 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 2 2009, 21:40) ДА... Nov 3 2009, 19:49 alexan300 т.е кнопка открыть доступ флеш памяти мне тоже не ... Nov 3 2009, 20:18 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 3 2009, 23:18) хмм... Nov 3 2009, 21:21  sergeeff Цитата(aaarrr @ Nov 4 2009, 00:21) Плохо ... Nov 3 2009, 21:58 alexan300 что то я не понимаю, почему фаил от моеи платы SAM... Nov 4 2009, 09:09 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 12:09) что... Nov 4 2009, 09:45 alexan300 Подскажите а когда бинарником мк прошиваешь, есть ... Nov 4 2009, 11:43 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 14:43) Под... Nov 4 2009, 12:20  alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 4 2009, 15:20) Даже н... Nov 4 2009, 12:33 sergeeff Уважаемый alexan300!
Каша у вас в голове полн... Nov 4 2009, 12:48 alexan300 Цитата(sergeeff @ Nov 4 2009, 15:48) Каша... Nov 4 2009, 13:29  sergeeff Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 16:29) это... Nov 4 2009, 14:16 alexan300 Понял это в теории)) а не моргает потому что щас н... Nov 4 2009, 14:34 alexan300 УРА уважаемые ура! фаил бин, прикладеный в ска... Nov 4 2009, 16:55 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 19:55) выс... Nov 4 2009, 17:20 alexan300 Error[116]: Section type missing C:\IAR... Nov 4 2009, 17:32 Genadi Zawidowski Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 20:32) пер... Nov 4 2009, 17:56 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 20:32) вот... Nov 4 2009, 18:06 alexan300 PROGRAM ?RESET ;- Begins a program mo... Nov 4 2009, 18:19 Genadi Zawidowski Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 21:19) Я п... Nov 4 2009, 18:45  alexan300 Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 4 2009, 21... Nov 4 2009, 19:21 Genadi Zawidowski Держите на C. Подставить имя бита, который можете ... Nov 4 2009, 19:47 sergeeff Не бывает проекта без startup'a! Поймите, ... Nov 4 2009, 20:01 alexan300 Большое спасибо..попробывал..
программа на мк не з... Nov 4 2009, 20:24 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 23:24) ну ... Nov 4 2009, 20:55  alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 4 2009, 23:55) Вы отв... Nov 4 2009, 21:01 Genadi Zawidowski Одна маленькая тонкость - в этой программе отсутст... Nov 4 2009, 20:25 alexan300 Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 4 2009, 23... Nov 4 2009, 20:40 sergeeff Уважаемый!
Умеете в своем IDE генерить map-фа... Nov 4 2009, 20:26 aaarrr Скачайте последнюю доступную 4.xx. С ней этот прим... Nov 4 2009, 21:04 alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 5 2009, 00:04) Скачай... Nov 4 2009, 21:07 Genadi Zawidowski Скачал IAR Embedded Workbench for ARM 5.40 Kicksta... Nov 5 2009, 00:06 sergeeff Ну вот и иллюстрация того, что все можно сделать е... Nov 5 2009, 00:39 alexan300 Народ гляньте пожалуиста кто может..запускается пр... Nov 5 2009, 18:35 sergeeff Цитата(alexan300 @ Nov 5 2009, 21:35) ста... Nov 5 2009, 20:15  alexan300 Цитата(sergeeff @ Nov 5 2009, 23:15) Елы-... Nov 5 2009, 20:30 Genadi Zawidowski Цитата(alexan300 @ Nov 5 2009, 21:35) Нар... Nov 5 2009, 20:40  alexan300 Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 5 2009, 23... Nov 5 2009, 20:47 Genadi Zawidowski Цитатаа что будет если я этот бинарник запишу в об... Nov 5 2009, 21:05 aaarrr 2 Alexan300: Вот проект под IAR 5.4 со стартапом, ... Nov 5 2009, 23:18 sergeeff Цитата(aaarrr @ Nov 6 2009, 02:18) Специа... Nov 5 2009, 23:49 alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 6 2009, 02:18) 2 Alex... Nov 7 2009, 00:49  aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 03:49) сна... Nov 7 2009, 01:02 alexan300 blink.bin а было расширение ..out
сампрог он же не... Nov 7 2009, 01:07 aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 04:07) bli... Nov 7 2009, 01:12  alexan300 Цитата(aaarrr @ Nov 7 2009, 04:12) out и ... Nov 7 2009, 09:53   aaarrr Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 12:53) Так... Nov 7 2009, 14:25 Genadi Zawidowski Цитатазаменил ARM7TDI на AT917SAM256
Это тоже прим... Nov 7 2009, 06:17 alexan300 Еще замметил следующее.. бинарник создаваемый моим... Nov 7 2009, 13:40
2 страниц
1 2 >
