> 100Мбит по коаксиалу, каким образом?
Guest_Мехмед Каптан_*
сообщение Nov 2 2009, 13:33
Guests
Есть необходимость в преобразовании 100Мб на витой паре в такой же по скорости, но на основе 75-омного коаксиального кабеля. Какие могут быть способы преобразования?
сообщение Nov 2 2009, 16:57
Guests
Ну тогда подойдем с другого боку. У конторы Stilsoft был закуплен контроллер связи STS-502F, в котором имеется:
1) 4 вывода для подключения обыкновенной витой пары
2) 2 разъема для подключения коаксиальных кабелей, соответственно имеют названия "IN" и "OUT"
Пол-царства тому, кто объяснит мне как этот контроллер работает с коаксиалами? Что происходит между этими двумя выводами IN и OUT? Якобы эти контроллеры могут работать как ретрансляторы коаксиального ethernet 100 мбит, и расстояние между ретрансляторами может достигать 2 км.
Согласно официальной информации:
"STS-502F – Контроллер позволяющий организовать сеть Ethernet по коаксиальному кабелю RG6-U или РК-75. Расстояние между контроллерами до 2 км.
На одной линии может находиться до 32 контроллеров STS-502F или STS-502P. В случае необходимости увеличения данного числа необходимо установить дополнительный контроллер, соединив два сегмента сети витой парой. Пропускная способность сети зависит от количества контроллеров в одном сегменте, расстояния между ними, качества проводов электросети, внешних помех. При идеальных условиях она составляет 200 Мбит/сек, в реальности при максимальных расстоянии и количестве контроллеров не опускается ниже 50 Мбит/сек."
http://kompaniya-sion.narod.ru/kontroller.html
Сообщение отредактировал Мехмед Каптан - Nov 2 2009, 17:01
serebr
сообщение Nov 2 2009, 18:14
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Берём данные кабеля RG 6/U. Затухание на 50 МГц - 50 дб/км. Частота максимальной спектральной мощности сигнала для 100 Мгц Ethernet на витой паре = 62.5 МГц. Это означает, что без использования другого типа модуляции передать по коаксиалу 100 Мбит на 2 км будет невозможно, т.к. затухание даже в середине спектра сигнала составит как минимум 100 дБ, что уж говорить обо всём частотном диапазоне.
- Мехмед Каптан   100Мбит по коаксиалу   Nov 2 2009, 13:33
- - serebr   100 Мбит/с работают по двум витым парам - одна на ...   Nov 2 2009, 13:45
- - Мехмед Каптан   А какие особенности при использовании 1 коаксиала ...   Nov 2 2009, 14:14
|- - mdmitry   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 17:14)...   Nov 2 2009, 16:23
|- - EUrry   Цитата(mdmitry @ Nov 2 2009, 19:23) Надо ...   Nov 2 2009, 17:55
- - Rst7   ЦитатаЕсть необходимость в преобразовании 100Мб на...   Nov 2 2009, 16:42
|- - mdmitry   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 19:57)...   Nov 2 2009, 18:05
|- - mdmitry   Цитата(serebr @ Nov 2 2009, 21:14) Это оз...   Nov 2 2009, 18:28
|- - serebr   Цитата(mdmitry @ Nov 3 2009, 00:28) Сигна...   Nov 2 2009, 18:34
|- - mdmitry   Цитата(serebr @ Nov 2 2009, 21:34) Точно ...   Nov 2 2009, 21:33
|- - serebr   Цитата(mdmitry @ Nov 3 2009, 03:33) cигна...   Nov 3 2009, 02:54
- - rezident   По поводу преобразования. У меня дома, например, И...   Nov 2 2009, 17:11
- - Мехмед Каптан   Цитата(mdmitry @ Nov 2 2009, 21:05) Похож...   Nov 2 2009, 18:22
- - scifi   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 16:33)...   Nov 3 2009, 18:56
|- - serebr   Цитата(scifi @ Nov 4 2009, 00:56) Балун (...   Nov 4 2009, 04:50
- - Мехмед Каптан   Уважаемые подскажут мне микросхемы трансиверов ста...   Nov 18 2009, 13:40
- - cioma   Нехорошо покойников тревожить, но надо оживить Во...   Feb 15 2012, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
