> CPLD Clock, вопросы по разработке
skkap
сообщение Oct 29 2009, 19:35
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Вечер добрый!
Возникла задача сделать часы на программируемой логике, по количеству входов выбрал CPLD от Altera - EPM3032.
Понимаю что задача совсем не для CPLD/FPGA, а для простенького МК, но такое уж задание (учебное).
Итак, время вопросов. Первый вопрос возник по тактированию.
Мы имеем 2 входа: GCLK1 и GCLK2, в моей задаче нужен всего один вход тактирования, возьмем GCLK1.
Как показал поиск по форуму - в основном используют кварцевые генераторы, но таковых на 32,768кГц не нашлось. Зато нашлись резонаторы.
Внимание вопрос: корректно ли будет работать EPM3032 затактированная столь мало частотой?
Если да, то какую схему подключения CLK вы бы посоветовали?
В данный момент пытаюсь собрать что-то из этого: http://cxem.net/beginner/beginner26.php (внизу станицы) на макетке, но часовой кварц не заводится, наверное из-за не точного соответствия номиналов деталек(просто не все нужные номиналы в наличии), или из за того что микросхема TTL а не CMOS (скоро попробую и КМОП, пока нету нужной).
Заранее спасибо за советы!
skkap
сообщение Nov 2 2009, 18:34
Из: Томск
Вот подумал, что подозрительно громадное значение 10 MOhm в цепи ОС.
попробуйте поставить что-то около 1MOhm, а второй вообще закоротить (но тогда есть риск спалить кварца.)
Попробовал, при 1МОм и закоротка частота не устанавливается вообще, скочит от 20 до 40 КГц. Поставил 3.6МОм, работает хорошо, впрочем как и при 10.
Хотя, может это (10 мегов) и корректно. Вот посмотрите тут...
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf и тут
http://www.icbase.com/pdf/add/ti/AN-101-00039en.pdf
Там все написано...
Еще для успешного запуска надо
1) Знать емкость кварца
2) Убедиться, что ЛН-ка в активном режиме (пол-питания на входе). Отцепите R2, меняя R1 добейтесь пол-питания.
Вроде так. Ох, и давно я таким занимался :-) Может что и перепутал, но вроде все правильно
За доки огромное спасибо!! То что я искал, с пояснениями и графиками!
По расчетам мне надо C1 и C2 около 60пФ, самое близкое что нашлось - 100пФ, поставил - запускается за секунду(к томуже возможно это цифровой осцил тормозит), частота стабильна!
Пропустил через два инвертора и получил сигнал красивей некуда (скрин прилогается) smile.gif
Всем спасибо, вроде первая проблема решена)
Да, и чуть не забыл, итоговая схема (может быть не идеал, но работает smile.gif )
Сообщение отредактировал skkap - Nov 2 2009, 18:35
- skkap   CPLD Clock   Oct 29 2009, 19:35
- - sazh   Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 22:35) Вечер ...   Oct 29 2009, 19:41
|- - skkap   Цитата(sazh @ Oct 30 2009, 01:41) Если уч...   Oct 29 2009, 20:13
|- - sazh   Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 23:13) Вот ка...   Oct 29 2009, 20:30
- - Shtirlits   Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 22:35) Понима...   Oct 29 2009, 20:18
- - skkap   Т.е. схему по типу этой Нельзя использовать? Не...   Oct 29 2009, 20:42
|- - aaarrr   Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 23:42) Т.е. с...   Oct 29 2009, 21:07
||- - alevnew   Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 03:07) Для т...   Oct 30 2009, 04:03
|- - Shtirlits   Недавно была тема про генератор http://electronix....   Oct 29 2009, 21:18
|- - andrey_s   Часы с питанием от сети или от батарейки? Если пер...   Oct 29 2009, 22:55
- - rv3dll(lex)   даю код vhdl правда я не отлаживал - только напис...   Oct 30 2009, 09:10
- - skkap   Всм большое спасибо за ответы! Итак, по порядк...   Oct 30 2009, 18:47
|- - aaarrr   Цитата(skkap @ Oct 30 2009, 21:47) Такие ...   Oct 30 2009, 19:53
|- - Джеймс   Цитата(skkap @ Oct 30 2009, 22:47) Такие ...   Oct 30 2009, 19:55
- - SLDM   Кварцованые генераторы на рассыпухе(равно как и на...   Oct 30 2009, 20:11
|- - Victor®   Цитата(SLDM @ Oct 30 2009, 23:11) Кварцов...   Oct 31 2009, 13:12
|- - aaarrr   Цитата(Victor® @ Oct 31 2009, 16:12) И то...   Oct 31 2009, 17:11
|- - Victor®   Цитата(aaarrr @ Oct 31 2009, 21:11) А Вы ...   Oct 31 2009, 17:39
|- - aaarrr   Цитата(Victor® @ Oct 31 2009, 20:39) Поче...   Oct 31 2009, 18:00
|- - Victor®   Цитата(aaarrr @ Oct 31 2009, 21:00) Счита...   Oct 31 2009, 20:39
|- - aaarrr   Цитата(Victor® @ Oct 31 2009, 23:39) 1-го...   Oct 31 2009, 21:08
- - Евгений Николаев   ЦитатаПитание от сети, а в случае отсутствия - от ...   Oct 31 2009, 06:14
- - skkap   Всем спасибо за ответы! ЦитатаНедолго же прож...   Oct 31 2009, 21:12
|- - aaarrr   Цитата(skkap @ Nov 1 2009, 00:12) Имеет л...   Oct 31 2009, 21:34
|- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 1 2009, 00:12) Имеет л...   Nov 1 2009, 10:24
- - rv3dll(lex)   а забыл написать - проект уместился в 72 сплд кса...   Nov 2 2009, 07:15
- - skkap   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 03:34) Имеет....   Nov 2 2009, 14:21
|- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 2 2009, 17:21) Спасибо...   Nov 2 2009, 14:55
|- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 2 2009, 21:34) Попробо...   Nov 2 2009, 18:43
- - skkap   ЦитатаУменьшите R2 до нескольких кил - думаю быстр...   Nov 2 2009, 19:03
|- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 2 2009, 23:03) А про н...   Nov 2 2009, 20:05
- - skkap   Всем снова привет! Появилась новая "пробл...   Nov 14 2009, 08:32
|- - sazh   Цитата(skkap @ Nov 14 2009, 11:32) Создал...   Nov 14 2009, 08:48
|- - skkap   Цитата(sazh @ Nov 14 2009, 14:48) А куда ...   Nov 14 2009, 09:28
- - skkap   Вроде сделал прошивку для CPLD! Прошу указать...   Nov 14 2009, 20:36
|- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 00:36) Вроде ...   Nov 15 2009, 09:12
- - SM   Что-то просматривая все ответы, не заметил главног...   Nov 14 2009, 20:52
|- - skkap   Цитата(SM @ Nov 15 2009, 02:52) Что-то пр...   Nov 14 2009, 21:20
|- - SM   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 00:20) У меня...   Nov 14 2009, 21:49
- - skkap   ЦитатаПросто необходимо. Этот параметр напрямую вр...   Nov 15 2009, 09:49
|- - sazh   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 12:49) Спасиб...   Nov 15 2009, 11:09
||- - skkap   Цитата(sazh @ Nov 15 2009, 17:09) имеется...   Nov 15 2009, 11:52
||- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 15:52) Т.е. б...   Nov 15 2009, 16:46
||- - skkap   Цитата(Victor® @ Nov 15 2009, 22:46) Имее...   Nov 15 2009, 17:52
||- - sazh   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 20:52) Ведь с...   Nov 15 2009, 19:37
||- - Victor®   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 20:52) Очень ...   Nov 15 2009, 19:49
||- - SM   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 20:52) Значит...   Nov 15 2009, 20:07
|- - SM   Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 12:49) Спасиб...   Nov 15 2009, 11:25
- - dvladim   Цитата(SM @ Nov 16 2009, 00:07) Для ПЛИС ...   Nov 15 2009, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
