100Мбит по коаксиалу, каким образом? |
Guest_Мехмед Каптан_*
Nov 2 2009, 13:33
Guests
Есть необходимость в преобразовании 100Мб на витой паре в такой же по скорости, но на основе 75-омного коаксиального кабеля. Какие могут быть способы преобразования?
Nov 2 2009, 16:57
Guests
Ну тогда подойдем с другого боку. У конторы Stilsoft был закуплен контроллер связи STS-502F, в котором имеется: 1) 4 вывода для подключения обыкновенной витой пары 2) 2 разъема для подключения коаксиальных кабелей, соответственно имеют названия "IN" и "OUT" Пол-царства тому, кто объяснит мне как этот контроллер работает с коаксиалами? Что происходит между этими двумя выводами IN и OUT? Якобы эти контроллеры могут работать как ретрансляторы коаксиального ethernet 100 мбит, и расстояние между ретрансляторами может достигать 2 км. Согласно официальной информации: "STS-502F – Контроллер позволяющий организовать сеть Ethernet по коаксиальному кабелю RG6-U или РК-75. Расстояние между контроллерами до 2 км. На одной линии может находиться до 32 контроллеров STS-502F или STS-502P. В случае необходимости увеличения данного числа необходимо установить дополнительный контроллер, соединив два сегмента сети витой парой. Пропускная способность сети зависит от количества контроллеров в одном сегменте, расстояния между ними, качества проводов электросети, внешних помех. При идеальных условиях она составляет 200 Мбит/сек, в реальности при максимальных расстоянии и количестве контроллеров не опускается ниже 50 Мбит/сек." http://kompaniya-sion.narod.ru/kontroller.html
Сообщение отредактировал Мехмед Каптан - Nov 2 2009, 17:01
Nov 2 2009, 18:14
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 22:57)  Согласно официальной информации: "STS-502F – Контроллер позволяющий организовать сеть Ethernet по коаксиальному кабелю RG6-U или РК-75. Расстояние между контроллерами до 2 км. При идеальных условиях она составляет 200 Мбит/сек, в реальности при максимальных расстоянии и количестве контроллеров не опускается ниже 50 Мбит/сек." Берём данные кабеля RG 6/U. Затухание на 50 МГц - 50 дб/км. Частота максимальной спектральной мощности сигнала для 100 Мгц Ethernet на витой паре = 62.5 МГц. Это означает, что без использования другого типа модуляции передать по коаксиалу 100 Мбит на 2 км будет невозможно, т.к. затухание даже в середине спектра сигнала составит как минимум 100 дБ, что уж говорить обо всём частотном диапазоне.
Nov 2 2009, 18:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(serebr @ Nov 2 2009, 21:14)  Это означает, что без использования другого типа модуляции передать по коаксиалу 100 Мбит на 2 км будет невозможно, т.к. затухание даже в середине спектра сигнала составит как минимум 100 дБ, что уж говорить обо всём частотном диапазоне. Сигнал типа OFDM. При излучаемой мощности +10 dBm и чувствительности приемника -95 dBm вроде и ничего. Цитата Примечательно то, что этот magic-box обеспечивает передачу как с IN в OUT, так и с OUT к IN - то есть двухнаправленный ретранслятор....??? Сейчас начнем дружно гадать. У Вас есть техническая документация на устройство (или получите у производителя)? Можно и два потока в кабелях передавать.
Nov 2 2009, 18:34
Цитата(mdmitry @ Nov 3 2009, 00:28)  Сигнал типа OFDM. При излучаемой мощности +10 dBm и чувствительности приемника -95 dBm вроде и ничего. Точно - ничего!  Сигнал/шум какой нужен для OFDM? Отвечу сам - минимум 20 дБ. Для передачи же 8 бит на каждой поднесущей надо иметь сигнал/шум не менее 50 дБ. Кстати, EURODOCSIS использует QAM-256, т.е. опять те же самые 8 бит на период модуляции. PPS: Для коаксиала с большим отношением верхней частоты к нижней затухание и уровень сигнал/шум будут сильно меняться (например, в диапазоне от 1 до 60 Мгц). Для таких условий DMT считается более предпочтительным по сравнению с OFDM. Но и DMT чуда здесь не произведёт  PPPS: Я думаю, что в данном случае используется DMT. Поскольку DMT умеет резать свою полосу в соответствии с паршивостью линии связи, то на 2 км кабеле никаких 100 Мбит/с не будет. Скорее на такой длине получится мегабит 30. Т.е. 100 Мбит/с и 2 км достигаются не одновременно, а поочереди: на коротком кабеле - 100 Мбит/с, на длинном (2 км) - что получится. EURODOCSIS тоже будет работать подобным образом, т.к. он реализует QAM-256 в поддиапазонах частот по 8 МГц. Чем длиннее кабель, тем больше поддиапазонов будут отваливаться, снижая тем самым общую скорость передачи.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 2 2009, 18:53
Мехмед Каптан 100Мбит по коаксиалу Nov 2 2009, 13:33 serebr 100 Мбит/с работают по двум витым парам - одна на ... Nov 2 2009, 13:45 Мехмед Каптан А какие особенности при использовании 1 коаксиала ... Nov 2 2009, 14:14 mdmitry Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 17:14)... Nov 2 2009, 16:23  EUrry Цитата(mdmitry @ Nov 2 2009, 19:23) Надо ... Nov 2 2009, 17:55 Rst7 ЦитатаЕсть необходимость в преобразовании 100Мб на... Nov 2 2009, 16:42 mdmitry Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 19:57)... Nov 2 2009, 18:05    mdmitry Цитата(serebr @ Nov 2 2009, 21:34) Точно ... Nov 2 2009, 21:33     serebr Цитата(mdmitry @ Nov 3 2009, 03:33) cигна... Nov 3 2009, 02:54 rezident По поводу преобразования. У меня дома, например, И... Nov 2 2009, 17:11 Мехмед Каптан Цитата(mdmitry @ Nov 2 2009, 21:05) Похож... Nov 2 2009, 18:22 scifi Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 2 2009, 16:33)... Nov 3 2009, 18:56 serebr Цитата(scifi @ Nov 4 2009, 00:56) Балун (... Nov 4 2009, 04:50 Мехмед Каптан Уважаемые подскажут мне микросхемы трансиверов ста... Nov 18 2009, 13:40 cioma Нехорошо покойников тревожить, но надо оживить
Во... Feb 15 2012, 22:07
