> Training Cadence tools
grigorik
сообщение Oct 29 2009, 15:25
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
Доброго времени суток всем.
Я хочу выучить весь RTL-GDSII тулы Cadence , кто-нибуть знает есть ли бесплатные траининги Cadence -а и есть ли что-нибудь у нас на сервере?
Я знаком с Синопсисом так что я не новичок в этом.
Заранее спасибо.
G.
Losik
сообщение Nov 2 2009, 11:16
Пользователь №: 27 235
>>скрипты установки не работают как их не насилуй
приведите лог установки.
arexol
сообщение Nov 2 2009, 15:57
Пользователь №: 20 651
Опишу все мои шаги по порядку ..
1. запустить просто с CDROM не удалось - результаты ниже
[root@localhost media]# [root@localhost CDROM]# ./setup.sh
bash: ./setup.sh: /bin/sh: bad interpreter: Permission denied
2. полистал скрипт и там нашёл что надо с каталога /cdrom запускать
сделал такой каталог - запустилось
на выходе вылетела такая вот ошибка
[root@localhost CDROM]# [root@localhost cdrom]# ./setup.sh
Copyright 1985-2006 by Cadence Design Systems Inc.
LICENSED SOFTWARE - REVERSE ASSEMBLY, REVERSE COMPILATION AND
San Jose, California 95134 USA
Missing file: /cdrom/IS*.t.Z
The ./setup.sh is not being run from the CDROM
Run ./setup.sh from the mounted CDROM
3. Понял что не может скрипт обнаружить файл iscape03.z
переименовал его в IScape30.t.Z
и запустил
[root@localhost cdrom]# [root@localhost cdrom]# ./setup.sh
Located CDROM at /cdrom
Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]: /opt/cadence/soc81
Directory /opt/cadence/soc81 does not exist. Create? [y/n]: y
Creating directory /opt/cadence/soc81
Detecting InstallScape for lnx86...
Checking InstallScape on media...
./setup.sh: line 599: $ISCAPE: ambiguous redirect
/bin/tar: ./iscape/VERSION.lnx86: Not found in archive
/bin/tar: Error exit delayed from previous errors
/bin/cat: /tmp/is3993/iscape/VERSION.lnx86: No such file or directory
Could not detect an InstallScape for lnx86 platform using the PATH environment variable
It is a good idea to have only one Installation of InstallScape
for lnx86 platform. If an InstallScape installation exists
please help us find it.
Do you have InstallScape for lnx86 platform installed somewhere [y/n]?n
You are on lnx86 platform
InstallScape version
for platform lnx86
is available on this CD.
Do you want to install InstallScape for lnx86[y/n]:y
It is recommended that you install InstallScape
outside the Cadence installation hierarchy
and include the ~iscape/bin in your PATH environment variable.
Type the path to InstallScape installation directory [ (q to quit)]: /opt/cadence/iscape
InstallScape installation directory: /opt/cadence/iscape
Extracting InstallScape version
for platform lnx86 in /opt/cadence/iscape
./setup.sh: line 834: $ISCAPE: ambiguous redirect
Starting up InstallScape in GUI mode
DISPLAY environment variable is set to :0.0
If you do not see the InstallScape console
window or the it seems to be hanging then kill this
process.
Set your DISPLAY environment variable to a proper
value and manually start InstallScape by typing:
/opt/cadence/iscape/iscape/bin/iscape.sh /cdrom:::/opt/cadence/soc81
/bin/sh: /opt/cadence/iscape/iscape/bin/iscape.sh: No such file or directory
4. У меня есть уже установленный ISCPAE3.6
запустил его
и попытался установить в ручную - вот скриншоты
http://floomby.ru/content/XKCvRUfZ0O/
http://floomby.ru/content/Nwe8Fh9kX0/
http://floomby.ru/content/CCALy57qUe/
http://floomby.ru/content/t0fwIo8a6U/
собственно больше идей что с этим всем делать у меня нет
nikitaborodenkov
сообщение Nov 2 2009, 18:45
Пользователь №: 28 404
Загляните на
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24601.0
Там обсуждают ту же проблему.
SoC Encounter у меня установился нормально, RTL Compiler - нет ( хотя он вроде "патчится"),но ругается на лицензии....
Вдогонку - так как я "молодой", и не имею доступа к ftp, а почитать training for Encounter хочется, не может ли кто-нибудь дать мне на него свободную ссылку??
Заранее благодарен.
- grigorik   Training Cadence tools   Oct 29 2009, 15:25
- - Losik   Enc0unter® RTL C0mpiler Lab Manual Version 7.1 в /...   Oct 29 2009, 15:55
|- - arexol   Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 18:55) Enc0un...   Oct 29 2009, 17:07
|- - grigorik   Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 19:55) Enc0un...   Oct 29 2009, 18:49
- - Losik   Например: http://rapidshare.com/files/277260599/Ca...   Oct 29 2009, 20:25
|- - arexol   Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 23:25) Наприм...   Nov 2 2009, 10:44
- - Losik   первая картинка: там точно указан путь где находит...   Nov 2 2009, 19:24
|- - arexol   Цитата(Losik @ Nov 2 2009, 22:24) первая ...   Nov 3 2009, 08:53
|- - nikitaborodenkov   Из советов на той ветке не совсем понял что именно...   Nov 3 2009, 15:18
|- - arexol   Цитата(nikitaborodenkov @ Nov 3 2009, 19...   Nov 3 2009, 18:16
- - azmun   to arexol Укажите пожалйста последовательность шаг...   Feb 1 2010, 04:02
- - KNIggA   Сталкивался с продобными проблемами при инсталляци...   Feb 12 2010, 10:48
- - Александр_Алексеев   Установил encounter, запустил патч, а лицензию все...   Feb 24 2010, 10:45
|- - nikitaborodenkov   Цитата(Александр_Алексеев @ Feb 24 2010, 13...   Feb 27 2010, 07:49
- - KNIggA   Хоть раз все сталкивались ) Поподробней пролемку о...   Feb 25 2010, 06:00
|- - Александр_Алексеев   Версия 8.1, все делал как в ролике на http://www.s...   Feb 25 2010, 08:05
|- - Александр_Алексеев   проблема решена, нужно было файлик лицензии создат...   Feb 26 2010, 05:44
|- - Александр С.   Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cade...   Dec 6 2017, 06:53
|- - designer78   Цитата(Александр С. @ Dec 6 2017, 06:53) ...   Dec 6 2017, 08:08
|- - Александр С.   Огромное спасибо, designer78, я даже не надеялся н...   Dec 7 2017, 06:43
|- - designer78   Цитата(Александр С. @ Dec 7 2017, 06:43) ...   Dec 7 2017, 09:55
|- - Александр С.   Цитата(designer78 @ Dec 7 2017, 16:55) Дл...   Dec 8 2017, 07:01
- - KNIggA   что значит создать? пустой? где и как? ЦитатаПодс...   Feb 27 2010, 08:23
- - amperman   кто-то может выложить RC_Lab i fix_soc.tar на rapi...   Dec 17 2010, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
