> Организация информационного канала RS232
amoralex
сообщение Nov 29 2005, 08:07
Пользователь №: 4 363
Есть несколько входных каналов RS232, на каждом стоит по микропроцессору, анализирующему приходящие данные. Как только сформировался пакет данных его необходимо передать на выходной канал. Следующий пакет данных допускается потерять, с учетом затрат на пересылку.
Есть один выходной канал RS232, на нем хочется, чтобы последовательно (по мере приема сформировавшихся пакетов) шли данные со входных каналов.
Совсем не ясен момент как организовать пересылку данных со входных микропроцессоров на выходной канал... Напрямую через микроконтроллер или через буферную память?
Буду благодарен за советы!
upc2
сообщение Nov 29 2005, 09:21
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Непонятно где будет расположена буферная память?
Скорость передачи соизмерима с формированием пакета?
Так нельзя.Надо повышать скорость передачи.
Есть несколько вариантов:
1.Выходной контроллер поочереди опрашивает входные,
формирует пакет и передает его дальше.Выходные
контроллеры должны накапливать данные до запроса.
2.Входные контроллеры сформировав пакет выставляют
запрос на прерывание.Выходной контроллер на порядок
должен быть 'круче' входных.
Для работы по протоколу RS232 можно задействовать любые
выводы микроконтроллера ,если не хватает встроенных портов.
KRS
сообщение Nov 29 2005, 09:58
Пользователь №: 555
Скорость передачи не обязательно повышать, все зависит от загрузки входных каналов, может там редкие пакеты, главное что бы хватило памяти на пиковую нагрузку если например сразу на все контроллеры придут пакеты.
И смонительно что выходной контроллер должен быть на порядок круче, UART не так сложно обрабатывать тем более суммарный поток данных все равно не больше чем может выдать один UART
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
