Длительность фронтов порядка единиц наносекунд.
Шаг разводки 0,2мм ширина дорожки 0,2мм зазор 0,2мм.
Насчёт емкости сразу по выходу "источника помехи".
Я так думаю, что на неё будет стекать высокочастотная составляющая и таким образом она не будет давать наводку на соседнюю дорожку.
Насчёт согласования.
Что с чем согласовывать и на какой частоте ? Выходного сопротивления LXT я не знаю (можно конечно померять) Входное сопротивление Altera тоже не очень известно. Вроде как CMOP, но "сколько это в граммах" ?
Какое надо делать волновое сопротивление дорожки и на какой частоте ?
Такая же схема, но с другой LXT (там не четыре, а один драйвер E1) работает без проблем. И на гораздо более длинных дорожках. Исходя из этого в голову приходит мысль о слишком большом выходном сопротивлении LXT.
Правильно ли я понимаю ситуацию ? Ниже схема:
На схема слева два источника сигнала с ненулевым выходным сопротивлением.
Далее две идущие рядом дорожки, у которых есть емкостная связь (незнаю надо ли принебрегать) и индуктивная. Спротивление дорожет тоже не нулевое. Затем, справа, входы с внутреннеё емкостью и сопротивлением.
