> ATmega1281V не стартует, при умеренно медленно растущем VCC
Al Jumper
сообщение Nov 2 2009, 17:34
Пользователь №: 889
При времени нарастания питания от 0 до 3.3В порядка 10-20 мс МЕГА встает враскорячку, не отзывается по ISP и вообще не подает признаков жизни. Ресет хороший, генерится стабилизатором TPS70158, поднимается резко примерно через 100 мс после достижения VCC 3.3 В. При резком нарастании VCC (~1мс) все нормально. При совсем медленном (1-2 секунды) - тоже. Кто с таким сталкивался - HELP!!! help.gif Раньше с мегой103 такого никогда не было.
maugli
сообщение Nov 3 2009, 11:42
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
А параметр Vpsr (Power-on slope rate) Min=0.01V/ms Max=4.5V/ms (стр. 375 doc2549) Вам ничего не говорит ?
Ronin
сообщение Nov 3 2009, 18:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
А что с ним не так ? 3.3в/(10..20мс) = 0.165..0.33в/мс - в рамках.
Честно говоря, первое подозрение - на клок.
Но раз уж он от геренатора и стабилен, не знаю (может ещё раз его проверить - а) заменить генератор, б) запитать генератор от отдельного постоянного питания, в) включить последовательно с клоком R~33ом, г) попробовать внутренний RC генератор меги, д) поднять питание меги до 5в...).
За сколько мсек у меня в проекте на 1281 (не V) растёт питание до 5в смогу только в чт глянуть (даже не задумывался об этом - всё на BOD спихнул, проблем не было. один раз с аналогичными симптомами не запустился генератор - почесал затылок, ткнул осциллографом в кварц -> заменил его - всё ок).
Сообщение отредактировал Ronin - Nov 3 2009, 18:18
Petka
сообщение Nov 3 2009, 18:54
Пользователь №: 7 886
Цитата(Al Jumper)
При времени нарастания питания от 0 до 3.3В порядка 10-20 мс МЕГА встает враскорячку...
Может мега через защитные диоды запитывается от клока? И её от такого питания ставит с ступор? В старом даташите на мегу128 написано:
"Input High Voltage, XTAL1 pin, External, Clock Selected - Max: Vcc + 0,5V" Получается нельзя подавать клоки ДО подачи питания? Проверьте, переключив мегу на внутренний RC. (И отрезав соответственно генератор)
- Al Jumper   ATmega1281V не стартует   Nov 2 2009, 17:34
- - Огурцов   Попробовать встроенный bod ?   Nov 2 2009, 17:55
|- - Al Jumper   Цитата(Огурцов @ Nov 2 2009, 20:55) Попро...   Nov 2 2009, 20:30
|- - MrYuran   Цитата(Al Jumper @ Nov 2 2009, 23:30) Про...   Nov 3 2009, 07:31
|- - Al Jumper   Цитата(MrYuran @ Nov 3 2009, 10:31) Он не...   Nov 3 2009, 08:23
|- - Огурцов   Поднять напряжение до 5V, если ничего другое не сг...   Nov 3 2009, 09:38
- - V_G   А какой генератор используете, может он не запуска...   Nov 3 2009, 00:03
|- - Al Jumper   Цитата(V_G @ Nov 3 2009, 03:03) А какой г...   Nov 3 2009, 07:20
|- - defunct   ЦитатаПри времени нарастания питания от 0 до 3.3В ...   Nov 3 2009, 23:11
|- - demiurg_spb   Установите в фузак CKDIV=8, а в программе инициали...   Nov 4 2009, 10:45
- - alevnew   Давно заметил такую проблему с мегами (первоначаль...   Nov 4 2009, 13:29
|- - Al Jumper   Да, со 128 тоже такая проблема была, но там замети...   Nov 4 2009, 18:50
- - Ronin   У меня 1281 (не V) на 5в с кварцем 14.7456 напряже...   Nov 10 2009, 10:27
|- - alevnew   Цитата(Ronin @ Nov 10 2009, 16:27) Пробле...   Nov 11 2009, 05:02
- - Ronin   Запускалось конечно не подряд, лежало и по дню и б...   Nov 11 2009, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
