> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
boldive
сообщение Nov 3 2009, 21:18
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Обнаружил в левом нижнем углу вот такой прямоугольник (в нем посередине написано 80V8A, имя проекта). Когда начинаю его таскать то передвигаются все элементы за исключением дорожек. Откуда он взялся и что это такое? Это что-то очередное полезное чем надо научиться пользоваться?
В правилах на ширину дорожек когда-то давно прописал 15mil. Недавно исправил на 20mil но по прежнему рисуются 15mil. Клавиша Apply там для красоты стоит или в нее заложен какой-то другой смысл?
Владимир
сообщение Nov 4 2009, 06:21
Пользователь №: 3 671
Есть инструменты которые позволяют задать фиксированное расстояние между транзисторами/футпринтами? Например, можно сказать чтобы расстояние между центральными ножками соседних транзисторов было скажем 1000mil, а потом по мере надобности менять его? Неужели только ручками либо сменой координатной сетки?
Есть. Но это поэмы писать из правил. Проще и быстрее как вы и написали
В Place Dimention можно посмотреть расстояние между точками, но поменять его, соответственно сдвинув элементы, нельзя.
Еще как можно. Только привяжите "Dimention" к нужным обектом, и при перетаскивании размер бодет следовать за объектом.
Autoroute Component есть а Autorotate нет.
Не совсем в тему. У меня есть программа написанная на Verilog для Xilinx Coolrunner-II. Как мне этот код затащить в схему и проэмулировать работу схемы? Какое руководство лучше почитать?
Совет просто. Используйте другие или родные симуляторы
- boldive   Работа с интерфейсом в PCB редакторе   Nov 3 2009, 21:18
- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:18) Обнар...   Nov 3 2009, 21:28
|- - boldive   Цитата(Master of Nature @ Nov 3 2009, 16...   Nov 3 2009, 21:52
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 3 2009, 23:52) Это п...   Nov 3 2009, 22:01
|- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:52) Это п...   Nov 3 2009, 22:05
||- - boldive   Цитата(Master of Nature @ Nov 3 2009, 17...   Nov 3 2009, 22:20
|- - boldive   Цитата(boldive @ Nov 3 2009, 16:52) Вопро...   Nov 7 2009, 03:33
- - boldive   Вот еще. Уже задавал этот вопрос, но повторюсь....   Nov 4 2009, 03:13
- - boldive   Про Dimention. Нужно чтобы не размер следовал за к...   Nov 4 2009, 20:54
- - Scanner   Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 23:54) Какой...   Nov 5 2009, 03:31
|- - boldive   Цитата(Scanner @ Nov 4 2009, 22:31) IS...   Nov 5 2009, 04:19
- - Владимир   ЦитатаПро Dimention. Нужно чтобы не размер следова...   Nov 5 2009, 06:23
- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 7 2009, 05:33) Не со...   Nov 7 2009, 08:27
- - boldive   Почему открытые проводники не убираются? В DXP/Pre...   Nov 10 2009, 19:20
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 10 2009, 21:20) По...   Nov 10 2009, 19:41
||- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 10 2009, 14:41) Нач...   Nov 10 2009, 19:43
||- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 10 2009, 21:43) В см...   Nov 10 2009, 20:10
||- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 10 2009, 15:10) с л...   Nov 11 2009, 19:57
||- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 11 2009, 21:57) Я по...   Nov 11 2009, 20:04
||- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Nov 12 2009, 01:04) Сна...   Nov 11 2009, 20:49
||- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Nov 11 2009, 22...   Nov 11 2009, 21:00
|- - Илья Рогожкин   Здравствуйте. У меня при обновлении печатной платы...   Feb 3 2010, 11:16
- - boldive   Как такое рисовать? Это похоже на полигоны с ...   Nov 16 2009, 22:50
- - boldive   Есть кусок нарисованный на верхнем слое. Как мне е...   Nov 17 2009, 03:36
|- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 07:36) Есть...   Nov 17 2009, 04:17
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Nov 17 2009, 07...   Nov 17 2009, 09:52
||- - Master of Nature   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 17 2009, 13...   Nov 17 2009, 09:57
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Nov 17 2009, 12...   Nov 17 2009, 11:07
|- - HARMHARM   Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 05:36) Мне ...   Nov 17 2009, 06:33
|- - Master of Nature   Цитата(HARMHARM @ Nov 17 2009, 10:33) Выд...   Nov 17 2009, 09:05
|- - boldive   Цитата(HARMHARM @ Nov 17 2009, 01:33) Arc...   Nov 17 2009, 15:27
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 17:27) Так ...   Nov 17 2009, 16:13
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 17 2009, 11:13) Нап...   Nov 17 2009, 16:59
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 18:59) Спас...   Nov 17 2009, 17:55
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 17 2009, 12:55) Чег...   Nov 17 2009, 18:40
|- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 22:40) Как ...   Nov 17 2009, 19:02
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Nov 17 2009, 21...   Nov 17 2009, 22:01
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 17 2009, 17:01) Пая...   Nov 17 2009, 23:44
|- - АДИКМ   Цитата(boldive @ Nov 18 2009, 03:44) У ме...   Nov 18 2009, 15:55
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 18 2009, 01:44) У ме...   Nov 18 2009, 16:34
- - boldive   Полигоны стали получаться. Но теперь выходит что-т...   Nov 17 2009, 22:13
- - boldive   Компонент никуда не двигался. Это что-то сверхесте...   Nov 19 2009, 16:23
- - boldive   Тупо исправил. Убрал из правил всякое упоминание ...   Nov 24 2009, 04:52
- - DALVIS   Цитата(boldive @ Nov 24 2009, 06:52) Тупо...   Nov 25 2009, 07:41
|- - boldive   Цитата(DALVIS @ Nov 25 2009, 02:41) Наход...   Nov 30 2009, 14:40
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 16:40) Если...   Nov 30 2009, 14:44
- - DALVIS   Нажмите Create Engeneering Change Order, а затем ...   Nov 30 2009, 14:56
|- - boldive   Цитата(DALVIS @ Nov 30 2009, 09:56) Нажми...   Nov 30 2009, 15:46
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 17:46) При ...   Nov 30 2009, 16:27
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 11:27) То ...   Nov 30 2009, 17:30
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 18:52) Вот,...   Nov 30 2009, 17:36
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 12:36) 1. ...   Nov 30 2009, 18:24
||- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 20:24) 1. К...   Nov 30 2009, 20:37
|||- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 15:37) 3.т...   Nov 30 2009, 21:05
|||- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Dec 1 2009, 01:05) Можно...   Nov 30 2009, 21:24
|||- - boldive   Цитата(Master of Nature @ Nov 30 2009, 16...   Nov 30 2009, 22:13
|||- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Dec 1 2009, 02:13) Исход...   Nov 30 2009, 22:19
|||- - Владимир   Цитата(boldive @ Dec 1 2009, 00:13) Исход...   Dec 1 2009, 07:28
||- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 21:24) 1. К...   Dec 1 2009, 08:07
|- - Nik.   Я нашел как сделалть так чтобы, если в PCB есть к...   Mar 19 2010, 20:07
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Nik. @ Mar 19 2010, 23:07) А попов...   Mar 27 2010, 12:47
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 22:24) И ещ...   Nov 30 2009, 19:41
|- - boldive   Цитата(Murzik_6011 @ Nov 30 2009, 14:41) ...   Nov 30 2009, 20:24
- - boldive   При создании footprint есть какие-то "правила...   Jan 12 2010, 14:52
- - Владимир   На любителя   Jan 12 2010, 16:51
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Jan 12 2010, 18:52) При ...   Jan 12 2010, 18:36
|- - boldive   Цитата(Murzik_6011 @ Jan 12 2010, 13:36) ...   Jan 12 2010, 22:14
- - skal   Не все так просто с установкой. Должны быть обеспе...   Jan 13 2010, 04:20
- - uriy   ЦитатаУ меня микросхема вставляется в панельку. На...   Jan 13 2010, 04:58
|- - nord85   Цитата(uriy @ Jan 13 2010, 07:58) Так доб...   Jan 13 2010, 05:38
|- - Владимир   Цитата(nord85 @ Jan 13 2010, 07:38) А как...   Jan 13 2010, 08:47
|- - nord85   Цитата(Владимир @ Jan 13 2010, 11:47) Ско...   Jan 13 2010, 09:13
- - boldive   Как создавать классы в PCB редакторе понятно. Как ...   Feb 1 2010, 17:15
- - Владимир   class pads В PCB   Feb 1 2010, 19:38
- - boldive   Что-то не пойму. Делаю правило на толщину дорожки:...   Feb 2 2010, 23:30
|- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Feb 3 2010, 02:30) Что-т...   Feb 3 2010, 06:40
|- - boldive   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 3 2010, 01:4...   Feb 3 2010, 18:46
- - Владимир   Чтобы посмотреть какое правило действует, указател...   Feb 3 2010, 07:09
- - Владимир   Это означает, что номера Pin в схеме и посадочном ...   Feb 3 2010, 11:51
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Feb 3 2010, 02:30) Что-т...   Feb 3 2010, 21:07
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Feb 3 2010, 23:07) Н...   Feb 4 2010, 06:58
- - Владимир   Цитатамикросхема то к ней моздались линии с лейбла...   Mar 27 2010, 15:35
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Mar 27 2010, 18:35) Что...   Mar 28 2010, 05:51
- - Владимир   Не. Разлокировать Pin, скопировать все их и встави...   Mar 28 2010, 08:20
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Mar 28 2010, 11:20) Не....   Mar 28 2010, 15:11
- - Владимир   Да. как раз вчера понадобилось в другом плане   Mar 28 2010, 16:24
- - peshkoff   Задача: Быстрыми клавишами включать-выключать (She...   Apr 1 2010, 07:22
|- - Алексей Сабунин   Цитата(peshkoff @ Apr 1 2010, 11:22) Зада...   Apr 4 2010, 11:44
- - boldive   Слегка переделал схему. Но вот плату хочу начать д...   Apr 19 2010, 13:16
|- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Apr 19 2010, 17:31) Слег...   Apr 19 2010, 14:03
- - boldive   Спасибо, помогло. В схемном редакторе при вызове ...   Apr 20 2010, 02:54
- - Владимир   Исправьте в Template   Apr 20 2010, 06:27
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Apr 20 2010, 02:42) Исп...   Apr 20 2010, 20:41
- - dmitrp   Развожу плату. И удалось мне засунуть один компане...   May 7 2010, 14:59
- - Владимир   1 откройте панель pcb/PCB list найдите этот компон...   May 7 2010, 15:41
|- - dmitrp   Цитата(Владимир @ May 7 2010, 19:41) 1 от...   May 7 2010, 17:45
- - andrewkrot   Если знаете Designator этого компонента, то нажмит...   May 7 2010, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
