> ATmega1281V не стартует, при умеренно медленно растущем VCC
Al Jumper
сообщение Nov 2 2009, 17:34
Пользователь №: 889
При времени нарастания питания от 0 до 3.3В порядка 10-20 мс МЕГА встает враскорячку, не отзывается по ISP и вообще не подает признаков жизни. Ресет хороший, генерится стабилизатором TPS70158, поднимается резко примерно через 100 мс после достижения VCC 3.3 В. При резком нарастании VCC (~1мс) все нормально. При совсем медленном (1-2 секунды) - тоже. Кто с таким сталкивался - HELP!!! help.gif Раньше с мегой103 такого никогда не было.
alevnew
сообщение Nov 4 2009, 13:29
Пользователь №: 27 775
Давно заметил такую проблему с мегами (первоначально заметил на ATM128, потом то же самое на ATM32. (где-то в 2005 году экспериментировал).
Видимо это семейное у них.
Исследовал в свое время эту проблему.
Выявил на ATMega128 - когда проц впадает в такое состояние, у него на выводе PEN низкий уровень становится.
Причем никакие подтяжки на VCC его не могут поднять. Если напрямую на VCC замкнуть пи этом то ток течет бешеный через эту ного, процессор греется.
У меня при этом он откликался на команды ISP по SPI без команды входа в режим ISP (т.е. как бы изначально находился в режиме ISP).
Но при этом записаться туда ничего не могло и читался мусор.
Из этого состояния проц выводился только передергиванием питания.
Причем вероятность входа в это состояние значительно повышалась, если запитать AVCC от другого стабилизатора, к примеру.
После этого все мои девайсы на мегах содержат внешний watchdog с коммутацией питания. Если после подачи питания с проца не поступают прямоугольные импульсы, то питание снимается и подается вновь.
С тех пор больше с этой проблемой гиморроев не имею. правда стоимость девайса чуть увеличивается.
- Al Jumper   ATmega1281V не стартует   Nov 2 2009, 17:34
- - Огурцов   Попробовать встроенный bod ?   Nov 2 2009, 17:55
|- - Al Jumper   Цитата(Огурцов @ Nov 2 2009, 20:55) Попро...   Nov 2 2009, 20:30
|- - MrYuran   Цитата(Al Jumper @ Nov 2 2009, 23:30) Про...   Nov 3 2009, 07:31
|- - Al Jumper   Цитата(MrYuran @ Nov 3 2009, 10:31) Он не...   Nov 3 2009, 08:23
|- - Огурцов   Поднять напряжение до 5V, если ничего другое не сг...   Nov 3 2009, 09:38
- - V_G   А какой генератор используете, может он не запуска...   Nov 3 2009, 00:03
|- - Al Jumper   Цитата(V_G @ Nov 3 2009, 03:03) А какой г...   Nov 3 2009, 07:20
- - maugli   А параметр Vpsr (Power-on slope rate) Min=0.01V/ms...   Nov 3 2009, 11:42
|- - Ronin   Цитата(maugli @ Nov 3 2009, 14:42) А пара...   Nov 3 2009, 18:11
|- - Petka   Цитата(Ronin @ Nov 3 2009, 21:11) Честно ...   Nov 3 2009, 18:54
|- - defunct   ЦитатаПри времени нарастания питания от 0 до 3.3В ...   Nov 3 2009, 23:11
|- - demiurg_spb   Установите в фузак CKDIV=8, а в программе инициали...   Nov 4 2009, 10:45
|- - Al Jumper   Да, со 128 тоже такая проблема была, но там замети...   Nov 4 2009, 18:50
- - Ronin   У меня 1281 (не V) на 5в с кварцем 14.7456 напряже...   Nov 10 2009, 10:27
|- - alevnew   Цитата(Ronin @ Nov 10 2009, 16:27) Пробле...   Nov 11 2009, 05:02
- - Ronin   Запускалось конечно не подряд, лежало и по дню и б...   Nov 11 2009, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
