Выделение сигнала на фоне помех |
Oct 28 2009, 13:27
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Господа! Рискну сформулировать вопрос в основной теме, поскольку начинающие могут его проигнорировать.. Имеем периодический импульсный сигнал. Медленно меняющий форму и расположение самого импульса в периоде, но с очень стабильным периодом. Назовем семплом оцифрованный один период. Всего семплов анализируем восемь штук. Помеха выглядит как хаотично появляющийся в любом месте периода импульс с формой подобной сигналу. Анализ провожу, дифференцируя семпл на отсчеты АЦП, и рассматривая одноименные отсчеты АЦП всех 8 семплов сигнала. Далее строю гистограмму по каждой точке внутри семпла и нахожу весовой центр распределения этой гистограммы. Извините за вольную терминологию... Вопрос в следующем. Я никак не могу найти или придумать компактный алгоритм нахождения этого весового центра. То, что в лоб имеет следующий алгоритм: Берем нулевой массив из 256 ячеек для 8-разрядного преобразования АЦП (у меня такое). Инкрементируем элемент массива с адресом равным отсчету АЦП. Получаем гистограмму этих 8 одноименных (в периоде) отсчетов. Затем двигаемся воротами анализа от 0 до 255 и, как только в воротах анализа окажется не менее, скажем 5 единиц (сумма значений элементов массива в воротах анализа), так центр ворот и будет весовым центром гистограммы. Если нигде не будет обнаружено пика, значит помеха слишком велика и детектирования сигнала не произойдет. Поругайте мой "деревянный велосипед с квадратными колесами"и направьте на путь истинный...  Спасибо.
Nov 4 2009, 21:25
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 23:52)  Что касается "привести семплы" - увы нет. Коммерческая тайна. По виду семплов можно определить назначение прибора (не Вами, конечно, здесь много посетителей). Что-то типа бесконтактного ридера? RFID и т.п.? Цитата Восстановить не обнаруживая можно, если восстанавливать по точкам. Каждая точка и есть сигнал или помеха (дифференциальные). Имеем множество сигналов и множество помех. По каждой точке и проводим статанализ (обнаруживать точку не требуется - она всегда есть, точнее восстановление и обнаружение сигнал-помеха делаются одновременно). Назвать это корреляцией никак невозможно. Чтобы разработать правильный алгоритм, нужна информация о сигнале, иначе угадайка получается. Если я угадал с назначением и сигнал это поледовательность частотно или фазо или амплитудно модулированных бит, то правильный, имхо, метод будет именно корреляционный. Суть метода в общих чертах: Разбиваем сэмплы на интервалы равные длительности бита, если нет битовой синхронизации, то с 50% перекрытием. В цикле, для каждого интервала заполняем отсчёты не входящие в интервал нулями и делаем БПФ/ДПФ для каждого сэмпла в отдельности, но с накоплением по всем сэмплам. Берем максимальные бины БПФ/ДПФ с каждого такого интервала превышающие некоторый порог и получаем отфильтрованный сигнал. Если не Вам, то может Вашим конкурентам зтот метод пригодится.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 4 2009, 21:35
Марк_Я Выделение сигнала на фоне помех Oct 28 2009, 13:27 SFx сам я тоже особо не в теме, но в теории вроде для ... Oct 28 2009, 17:01 Марк_Я Это не символы. Определять начало не требуется, по... Oct 28 2009, 19:24 alexkok Цитата(Марк_Я @ Oct 28 2009, 17:27) Берем... Oct 28 2009, 20:20 Марк_Я Не понял. Я ничего не селектирую. Я пытаюсь найти ... Oct 28 2009, 20:57 alexkok Цитата(Марк_Я @ Oct 28 2009, 23:57) Не по... Oct 29 2009, 05:52 rezident Раз период стабильный и фаза импульса медленно изм... Oct 28 2009, 21:40 Марк_Я Я специально выделил в названии слово ПОМЕХА. Зада... Oct 29 2009, 04:18 des00 Цитата(Марк_Я @ Oct 28 2009, 22:18) Я спе... Oct 29 2009, 06:17  sup-sup Допустим, отбрасывать по два максимальных и миним... Oct 29 2009, 07:11 DRUID3 Цитата(Марк_Я @ Oct 29 2009, 06:18) Я спе... Oct 30 2009, 03:33  bahurin Цитата(DRUID3 @ Oct 30 2009, 06:33) Т.е. ... Oct 30 2009, 05:25 Марк_Я Ни максимальные ни минимальные значения не являютс... Oct 29 2009, 09:09 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Oct 29 2009, 12:09) Ни ма... Oct 29 2009, 17:40 анатолий Это типичная задача когерентного накопления или ав... Oct 29 2009, 11:52 Марк_Я По слогам: ТАМ ШУМА НЕТ... Совсем... Как класса.... Oct 29 2009, 12:36 mdmitry На основе фазовой автоподстройки: подстраивается п... Oct 29 2009, 16:43 SFx почитал топик, может вам нейронную сеть обучить? Oct 29 2009, 19:32 rezident Что-то я не понял, почему корреляционный способ не... Oct 29 2009, 19:34 AndeyP Цитата(Марк_Я @ Oct 28 2009, 17:27) Берем... Oct 29 2009, 19:37 Марк_Я Цитата(DRUID3 @ Oct 30 2009, 06:33) Есть ... Oct 30 2009, 09:10 анатолий Не надо нервничать. Товарищ предлагает делать корр... Oct 30 2009, 09:23 fontp Цитата(анатолий @ Oct 30 2009, 12:23) Не ... Oct 30 2009, 09:42 Марк_Я Цитата(анатолий @ Oct 30 2009, 12:23) Не ... Oct 30 2009, 10:26 fontp Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 13:26) Госпо... Oct 30 2009, 10:32 Марк_Я Цитата(fontp @ Oct 30 2009, 12:42) Да-да-... Oct 30 2009, 10:34 fontp Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 13:34) Они в... Oct 30 2009, 10:36 Марк_Я Цитата(fontp @ Oct 30 2009, 13:32) Хорошо... Oct 30 2009, 10:46 fontp Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 13:46) Гисто... Oct 30 2009, 10:50 Марк_Я Вооо! Это уже по теме... Смысл моего вопроса в... Oct 30 2009, 11:36 анатолий Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 14:36) Вооо... Oct 30 2009, 12:12 fontp Если это всё скользит во времени, скользящее окно ... Oct 30 2009, 11:54 Марк_Я Ну скользящее окно на последние 2х8х64 это просто ... Oct 30 2009, 12:07 fontp Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 15:07) Ну ск... Oct 30 2009, 12:13 Марк_Я "аппаратная циклическая" есть - это назы... Oct 30 2009, 12:29 fontp Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 15:29) ... Oct 30 2009, 12:32 Марк_Я Цитата(fontp @ Oct 30 2009, 15:13) Не-е з... Oct 30 2009, 12:36 fontp Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 15:36) Трудн... Oct 30 2009, 12:39 Марк_Я Так думаю... всю голову уже сломал. Вот сюда обра... Oct 30 2009, 12:45 pokos Чото я не пойму метаний. Как уже отметил анатолий,... Oct 30 2009, 13:10 Марк_Я Специально для отстающих...
Сов.секретно.
Есть д... Oct 30 2009, 13:24 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 17:24) Специ... Oct 30 2009, 16:03 Марк_Я Даже и не знаю что сказать... Если коррелятор мож... Oct 30 2009, 18:17 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2009, 22:17) Даже ... Oct 30 2009, 22:12  alexkok Цитата(sup-sup @ Oct 31 2009, 02:12)... Oct 30 2009, 22:26   sup-sup Цитата(alexkok @ Oct 31 2009, 01:26) Я эт... Oct 30 2009, 22:56 Марк_Я Господа! Я уже практически рассказал больше, ч... Oct 31 2009, 08:43 alexkok Цитата(Марк_Я @ Oct 31 2009, 12:43) Госпо... Nov 1 2009, 03:55 fontp Я вот чтот подумал: А зачем Вам гистограмма, Марк?... Oct 31 2009, 11:40 alexkok Цитата(fontp @ Oct 31 2009, 14:40) Ну не ... Nov 1 2009, 00:58  fontp Цитата(alexkok @ Nov 1 2009, 03:58) Приме... Nov 1 2009, 06:49  DRUID3 Цитата(alexkok @ Nov 1 2009, 02:58) Приме... Nov 1 2009, 06:56 Марк_Я Специально для алекскока.
Имеем три резонансных ко... Nov 1 2009, 09:14 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 13:14) Каждый... Nov 1 2009, 09:36 alexkok Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 12:14) Специа... Nov 1 2009, 19:50 анатолий Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 12:14) Еще ра... Nov 7 2009, 15:34 Марк_Я Цитата(sup-sup @ Nov 1 2009, 12:36) ... Nov 1 2009, 11:10 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 15:10) Снисхо... Nov 1 2009, 12:20 Марк_Я Эка Вы любезный куда загнули? Преподленькая тракт... Nov 1 2009, 13:00 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 17:00) Эка Вы... Nov 1 2009, 14:50 Марк_Я Что, обидно? В ноги не упал... не бился в конвуль... Nov 1 2009, 15:23 sup-sup Цитата(Марк_Я @ Nov 1 2009, 18:23) Что, о... Nov 1 2009, 16:59 Марк_Я Увы, нет. Это совсем не RFID... Даже не тепло... Nov 6 2009, 06:47 Марк_Я Еще один популяризатор...
Вы хоть цитату прочтите ... Nov 8 2009, 03:48 анатолий Цитата(Марк_Я @ Nov 8 2009, 06:48) Чем ан... Nov 10 2009, 13:04 Марк_Я 1. С конца. Ни на что не претендую и ни на кого не... Nov 10 2009, 14:15 анатолий В этом случае линейная теория учит, что:
- надо ра... Nov 10 2009, 16:57 fontp Цитата(анатолий @ Nov 10 2009, 19:57) В э... Nov 10 2009, 17:40 Марк_Я Цитата(анатолий @ Nov 10 2009, 19:57) В э... Nov 10 2009, 19:18 alexkok Цитата(Марк_Я @ Nov 10 2009, 23:18) - Рас... Nov 10 2009, 20:08 Марк_Я Цитата(alexkok @ Nov 10 2009, 23:08) А от... Nov 11 2009, 04:20
