> IAR 5.11 Размещение по абсолютному адресу?, Как разместить функцию по абсолютному адресу????
Sergio66
сообщение Nov 4 2009, 11:14
Пользователь №: 2 526
Требуется объединить в одном проекте прикладной код и bootloader, котороый этот код собственно и апдейтит.
Т.е. основной рабочий код размещает линкер, как обычно, а лоадер нужно разместить в BOOTSECTION.
Хочется сделать все это одним проектом, а не грузить в контроллер 2 разных куска кода по разным адресам.
Как в проекте ИАР 5.10 можно разместить код с указанного абсолютного адреса?
Вариант с
#define MYSEG 0x3700
#pragma segment="MYSEG"
годится только для переменных, для кода - нет. Какие еще могут быть варианты?
Заранее спасибо за помощь.
zltigo
сообщение Nov 4 2009, 11:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Глупо вылить в кучу разные вещи.
А это не проблема комполятора-линкера - склейте HEX файлы Ваших проектов и грузите "одним куском".
Sergio66
сообщение Nov 4 2009, 21:59
Вы видимо не внимательно читали вопрос, я просил не оценку своих умственных способностей, а помощь в решении конкретного вопроса.. Склеивать 2 НЕХ файла мне, как раз и не нужно. Мне не грузить одним куском нужно, а компилировать одним проектом.
Хоть Вы и считаете глупым валить разные вещи в одну кучу, но на самом деле это не разные вещи и одна куча...
Лоадер берет код из внешнего источника, сравнивает № версии этого кода с № версии кода, размещенного в контроллере и принимает решение грузить или нет. Это в примитиве. На самом деле, у этих 2 проектов есть общая область данных, которая должна быть доступна обоим проектам.
rezident
сообщение Nov 4 2009, 22:46
Пользователь №: 3 882
"Не читал, но осуждаю" smile.gif ИМХО бутлодер не должен быть настолько интеллектуальным, чтобы проверять версию! Его задача сообщить наружу загруженную версию, принять данные, записать куда ему укажут или куда "положено" и проверить при старте корректность/валидность кода прикладной задачи. Не его собачье дело какую версию в него будут грузить. А вдруг последняя версия с глюком и нужно откатиться к предыдущей? Как быть? wink.gif
По поводу размещения кода читайте раздел Controlling data and function placement in memory в User's Guide. В IAR EW430 и EWARM для этих целей pragma location и pragma section используются.
Sergio66
сообщение Nov 5 2009, 08:28
В моем случае бутлоадер именно ДОЛЖЕН быть интеллектуальным. Ему некому сообщать наружу номер версии. Там - снаружи простая флэшка, на которой может быть записана, как новая, так и старая версии программы. И задача лоадера понять, нужно ли делать обновление или нет. Но это тоже в примитиве. Все несколько сложнее. Так стоит задача.
И если не "утаптывать" 2 проекта в один (а они в моем случае не такие уж и разные вещи), то решение получается совсем кривое.
За наводку спасибо. Правда, pragma location я пробовал, компилер ругается, что эту директиву нельзя использовать для кода, только для переменных. Может что не дочитал... Посмтрю еще раз...
zltigo
сообщение Nov 5 2009, 08:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 11:28) *
понять, нужно ли делать обновление или нет....
... сравнив пару байт в прошивках с текушей. Убойный интеллект.
Так стоит задача.
- Sergio66   IAR 5.11 Размещение по абсолютному адресу?   Nov 4 2009, 11:14
|||- - Sergio66   Цитата(zltigo @ Nov 5 2009, 11:59) ... ср...   Nov 5 2009, 09:16
|||- - zltigo   Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 12:16) Все ...   Nov 5 2009, 09:40
||- - rezident   Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 13:28) В мо...   Nov 5 2009, 15:10
||- - Sergio66   Цитата(rezident @ Nov 5 2009, 18:10) А по...   Nov 5 2009, 16:57
|- - aaarrr   Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 00:59) На с...   Nov 4 2009, 23:03
|- - zltigo   Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 00:59) Вы в...   Nov 4 2009, 23:42
- - sergeeff   Завязывать фактически два разных проекта, да еще и...   Nov 5 2009, 01:22
- - rezident   Съем журнала никак не связан с обновлением ПО. То,...   Nov 5 2009, 17:09
|- - Sergio66   Цитата(rezident @ Nov 5 2009, 20:09) Съем...   Nov 5 2009, 17:31
|- - sergeeff   Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 20:31) И вс...   Nov 5 2009, 20:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2009, 21:31) Для ...   Nov 6 2009, 07:15
- - LessNik   Цитата(Sergio66 @ Nov 4 2009, 14:14) Треб...   Nov 11 2009, 07:58
- - Sergio66   Цитата(LessNik @ Nov 11 2009, 10:58) Посм...   Nov 11 2009, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
