XC2C64 (Xilinx) | ATF1504 (Atmel) | EPM3064 (Altera), Возможно ли одновременно макроячейка и выход лог. матрицы? |
Nov 5 2009, 11:38
Из: Украина/Киев
Пользователь №: 20 145
Когда-то давно баловался с 22V10, помню, там было ограничение: Если задействовался триггер макроячейки, то привязанный к ней пин, мог использоваться либо как выход с этого триггера, либо как вход в логическую матрицу. Т.е. использование пина как выход лог. матрицы, в данном случае, не возможно. Посмотрел даташиты на указанные в Теме CPLD, похоже, ситуация та же. Я не ошибаюсь? Т.о. ближайшая по цене, чтобы небыло такого ограничения мне подойдет EPM240? Или что посоветуете исходя из следующего:
1. Потребление в статике до 1-3 мА, лучше меньше до 10-ков мкА. 2. Работа триггеров независимо от конфигурации Пинов. Т.е. чтобы Пины я мог использовать как наборное поле (Crossbar) 34х34.
Сообщение отредактировал Bovolk - Nov 5 2009, 11:54
Nov 5 2009, 20:44
Из: Украина/Киев
Цитата(SM @ Nov 5 2009, 13:58)  Есть подозрение, что таковым семейством является ispMACH 4000ZE с их ORP (именно подозрение, надо проверять попыткой синтеза). Ну и если пройдет по жрачу, то MachXOА как обстоят дела у этого производителя с бесплатным ПО и самопальными программаторами? Цитата(SM @ Nov 5 2009, 18:53)  Ага, жрут. А вот MAX-IIZ упустил уже я. Они тоже вполне. MAX-IIZ, значительно дороже и нет не BGA, соответственно, плата и производство тоже будут дороже.
Bovolk XC2C64 (Xilinx) | ATF1504 (Atmel) | EPM3064 (Altera) Nov 5 2009, 11:38 yes Цитата(SM @ Nov 5 2009, 14:58) Есть подоз... Nov 5 2009, 16:49  SM Цитата(yes @ Nov 5 2009, 19:49) а почему ... Nov 5 2009, 16:53  SM Цитата(Bovolk @ Nov 5 2009, 23:44) А как ... Nov 6 2009, 09:01   yes Цитата(SM @ Nov 6 2009, 12:01) С бесплатн... Nov 6 2009, 09:13    SM Цитата(yes @ Nov 6 2009, 12:13) USB можно... Nov 6 2009, 09:43   des00 Цитата(SM @ Nov 6 2009, 03:01) С бесплатн... Nov 6 2009, 10:33    SM Цитата(des00 @ Nov 6 2009, 13:33) а как у... Nov 6 2009, 10:41 Bovolk LPT, нормально, сойдет. Осталось выяснить сколько ... Nov 6 2009, 15:12 SM Цитата(Bovolk @ Nov 6 2009, 18:12) LPT, н... Nov 6 2009, 15:16 RYury Цитата(Bovolk @ Nov 6 2009, 18:12) LPT, н... Nov 9 2009, 12:40 Джеймс Обратите внимание еще на Actel IGLOO. Младший в с... Nov 6 2009, 19:30
