БП 220/12 с РАЗДЕЛЬНЫМИ входами, 2 канала, Сильно не пинать, знаю, что уже подымалось |
Oct 29 2009, 15:54
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Всем доброго времени суток! Пишу диплом, тема, собственно почти целикком взята отсюда. Знаю,что было еще подобное недавно, читал. Но все же: я студент, не все понимаю, да и есть нюансы. В общем, вот мое ТЗ: Вход переменного 50Гц 85-256В Вход постоянного 12В +- 15% (10-14В). Внимание: это другой, альтернативный вход!!! Весь диапазон 12-220 на одном входе не нужен. Выход: Канал1: 42В, 2А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 3А. Канал2: 3.3В, 0.5А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 1А. ОБЯЗАТЕЛЕН корректор коэффициента мощности, гальваническая развязка. Нестабильность выходного напряжения: 2% КПД желательно 75-85%. Частота 100кГц В общем, прошу помощи в данном вопросе. Буду благодарен за любую помощь: какую топологию посоветуете,какие нюансы,как организовать переключение входов и защиту от неверного включения (в смысле, тумблер на 220VAC, а подключили на 12VDC, например), цена (хотелось бы по-дешевле) и т.д. Особо интересует, в какой корпус это можно запихнуть? Желательно, средних размеров (чтоб не чемодан, но и сигаретная пачка не нужна  ). P.S.: буду очень признателен, если кинете ссылку(и), где поискать анологичные БП.
Сообщение отредактировал borja86 - Oct 29 2009, 16:05
Oct 29 2009, 21:52
Пользователь №: 4 913
Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 19:54)  Второй - повышающий конвертор с 12 до 120-150 вольт, включенный по диодному ИЛИ с сетевым выпрямителем. Стабилизировать его не нужно. КПД будет плоховат, . Зачем прогонять мощность через через два преобразователя, уж лучше сразу развязанный стабилизированный 12>42. Объемы трансформатора и дросселя будут различаться незначительно, так что выигрыша небольшой, а вот по ключу и диодам выигрыш значительный. Схема управления ключами может быть одна, правда может возникнуть вопрос обеспечения устойчивости.
Oct 30 2009, 14:43
Цитата(asdf @ Oct 30 2009, 00:52)  Зачем прогонять мощность через через два преобразователя, уж лучше сразу развязанный стабилизированный 12>42. Объемы трансформатора и дросселя будут различаться незначительно, так что выигрыша небольшой, а вот по ключу и диодам выигрыш значительный. Я так понимаю, что предложение уважаемого Microwatt обусловлено тем, что как раз не надо возится со стабилизацией 12>42. И в итоге задачка сводится к тому, что уже решалась на этом форуме. Я прав? Так что все-таки с нарисованной мной структурной схемой? Годится или нет? Я так понимаю, что при таком раскладе мне понадобится 3 микросхемы управления: основным преобразователем 220>42 (вместе с ККМ), DC/DC 42>3.3 и повышающим конвертором 12>120. Так? Цитата(asdf @ Oct 30 2009, 00:52)  Схема управления ключами может быть одна, правда может возникнуть вопрос обеспечения устойчивости. Уважаемый asdf, можно по-подробнее: что там будет с устойчивостью и как вообще организовать это самое единое управление. Может проще еще микросхемку одну?
Oct 30 2009, 18:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(borja86 @ Oct 30 2009, 17:43)  Я так понимаю, что предложение уважаемого Microwatt обусловлено тем, что как раз не надо возится со стабилизацией 12>42. И в итоге задачка сводится к тому, что уже решалась на этом форуме. Я прав? Так что все-таки с нарисованной мной структурной схемой? Годится или нет? Я так понимаю, что при таком раскладе мне понадобится 3 микросхемы управления: основным преобразователем 220>42 (вместе с ККМ), DC/DC 42>3.3 и повышающим конвертором 12>120. Так? Уважаемый asdf, можно по-подробнее: что там будет с устойчивостью и как вообще организовать это самое единое управление. Может проще еще микросхемку одну? Уважаемый asdf абсолютно прав в том, что из 12 Вольт надо делать 42 (можно без гальваноразвязки на повышающем DC/DC). Так проще. Получается 4 микросхемы: 1. ККМ+Флайбак (NCP1651), 2. Канал 3.3 Вольта (LM2597HVN-3.3), 3. Повышатель (UC3843 + NFET ), 4. Моск + помигушки (PIC или AVR). С устойчивостью во всех трех случаях надо будет разбираться отдельно. Но, уверяю Вас - это не самое главное в этом раскладе. А с мостом и диодами на Вашем рисунке что-то не так  ...
Сообщение отредактировал Прохожий - Oct 30 2009, 18:49
Oct 30 2009, 23:08
Цитата(Прохожий @ Oct 30 2009, 21:47)  Уважаемый asdf абсолютно прав в том, что из 12 Вольт надо делать 42 (можно без гальваноразвязки на повышающем DC/DC). Так проще. Получается 4 микросхемы: 1. ККМ+Флайбак (NCP1651), 2. Канал 3.3 Вольта (LM2597HVN-3.3), 3. Повышатель (UC3843 + NFET ), 4. Моск + помигушки (PIC или AVR). С устойчивостью во всех трех случаях надо будет разбираться отдельно. Но, уверяю Вас - это не самое главное в этом раскладе. А с мостом и диодами на Вашем рисунке что-то не так  ... А что тогда главное в этом раскладе? Просветите студента, пожалуйста... С мостом согласен, взял, что первое попалось под руку в microcap, не посмотрел.А что с диодами? что напутал? Вроде изображал, как учили: один повышающий, один понижающий конвертор. Полярности диодов не те? А с "моском" очень не хочется связываться: я в программировании микроконтроллеров вообще ничего не понимаю  (а ведь вставишь PIC или AVR-изволь запрограммить). А в целом, я до сих пор не пойму, какой такой мозг нужен? Я рассуждаю так: включили 220VAC, работает соответствующий преобразователь, вход 12VDC молчит (ибо на нем ничего нет, ничего не преобразует, никому не мешает!). Включили 12VDC, работает преобразователь 12>42В, 220VAC молчит (по анологичным причинам см. выше). Одновременное включение входов исключено механически (разъемами), как и сказал Microwatt. Что не так?
Oct 31 2009, 00:07
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(borja86 @ Oct 31 2009, 02:08)  А что тогда главное в этом раскладе? Просветите студента, пожалуйста... С мостом согласен, взял, что первое попалось под руку в microcap, не посмотрел.А что с диодами? что напутал? Вроде изображал, как учили: один повышающий, один понижающий конвертор. Полярности диодов не те? А с "моском" очень не хочется связываться: я в программировании микроконтроллеров вообще ничего не понимаю  (а ведь вставишь PIC или AVR-изволь запрограммить). А в целом, я до сих пор не пойму, какой такой мозг нужен? Я рассуждаю так: включили 220VAC, работает соответствующий преобразователь, вход 12VDC молчит (ибо на нем ничего нет, ничего не преобразует, никому не мешает!). Включили 12VDC, работает преобразователь 12>42В, 220VAC молчит (по анологичным причинам см. выше). Одновременное включение входов исключено механически (разъемами), как и сказал Microwatt. Что не так? То что Вам советовали - высшая математика. В том, что Вам надо сделать, всего лишь простая инженерная работа. 1. На сайте www.onsemi.com можно найти полную информацию о применении NCP1561 с примерами и готовыми схемами. Там же специальный файл EXEL для расчетов всей схемы. В том числе и на устойчивость. 2. В применении LM2597HVN-3.3 нет ничего сложного. Достаточно того, что Вам дали. 3. Повышающий стабилизатор на UC3843 и NFET тоже классика. 4. Мозг в Вашем варианте не нужен. Я почему-то решил, что переход с питания от сети на питание от аккумуляторов должен быть автоматическим. Если это было бы так, то мозг был бы остро необходим, а так в нем нет необходимости. Короче, рисуйте структурную схему и выкладывайте. Будем смотреть.
Nov 5 2009, 17:41
Цитата(Прохожий @ Oct 31 2009, 03:07)  То что Вам советовали - высшая математика. В том, что Вам надо сделать, всего лишь простая инженерная работа. 1. На сайте www.onsemi.com можно найти полную информацию о применении NCP1561 с примерами и готовыми схемами. Там же специальный файл EXEL для расчетов всей схемы. В том числе и на устойчивость. 2. В применении LM2597HVN-3.3 нет ничего сложного. Достаточно того, что Вам дали. 3. Повышающий стабилизатор на UC3843 и NFET тоже классика. 4. Мозг в Вашем варианте не нужен. Я почему-то решил, что переход с питания от сети на питание от аккумуляторов должен быть автоматическим. Если это было бы так, то мозг был бы остро необходим, а так в нем нет необходимости. Короче, рисуйте структурную схему и выкладывайте. Будем смотреть. Прошу прощения за задержку - дела были. Вот выкладываю, что у меня получилось:
Критикуйте, где ошибки? Цитата(Прохожий @ Oct 31 2009, 03:07)  3. Повышающий стабилизатор на UC3843 и NFET тоже классика. Не подходит: у меня частота 100кГц, а в даташите типовая 52кГц. Взял NCP3163:
NCP3163_D.pdf ( 242.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 325А нельзя ли как-нибуть сделать так, чтобы 12>42 у меня получился тоже развязанным, причем силовой трансформатор - общий и для 220>42 и для 12>42?
Nov 5 2009, 21:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(borja86 @ Nov 5 2009, 20:41)  Прошу прощения за задержку - дела были. Вот выкладываю, что у меня получилось: Критикуйте, где ошибки? Не подходит: у меня частота 100кГц, а в даташите типовая 52кГц. А нельзя ли как-нибуть сделать так, чтобы 12>42 у меня получился тоже развязанным, причем силовой трансформатор - общий и для 220>42 и для 12>42? Вообще-то на бумаге можно и так, получить 42 вольта сразу от 12-ти. Но вот что будет твориться при совместной работе не совсем предугадать можно. У Вас падение на диодном ИЛИ в 42 вольта замешано будет (ОС нужно брать до диодов) и есть опасность, что будут мешать биения частот двух преобразователей. Общий трансформатор - можно, но нужно гарантировать РАЗДЕЛЬНУЮ по времени работу. Два силовых ключа погубят трансформатор, как два капитана обязательно утопят корабль. да и вызывает сомнения гальваника по входу 12 вольт. Можно ли источник 12 вольт объединять с высоким сетевым напряжением вот так легко? тут нерегулируемый пуш-пул гораздо лучше бы выглядел. Микропроцессоры за ненадобностью в данной задаче можно спокойно отбросить. Да и вообще в источниках. Хотя, предвижу появление кучи протестов от теоретиков пузырьковой сортировки. ТЗ не препод-программер составлял? 42вольта х2 ампера - одна песня, а 42 вольта с защитой на 3 ампера - совершенно другая. А он вписал из в одно ТЗ. В любом случае источник где-то на 140 ватт считать нужно. Для реального (не курсового проекта) обратноходовика это уже непросто. Есть смысл и прямоходовой однотранзисторный посмотреть.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 5 2009, 21:46
Nov 5 2009, 22:06
Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 00:45)  Вообще-то на бумаге можно и так, получить 42 вольта сразу от 12-ти. Но вот что будет твориться при совместной работе не совсем предугадать можно. У Вас падение на диодном ИЛИ в 42 вольта замешано будет (ОС нужно брать до диодов) и есть опасность, что будут мешать биения частот двух преобразователей. Общий трансформатор - можно, но нужно гарантировать РАЗДЕЛЬНУЮ по времени работу. Два силовых ключа погубят трансформатор, как два капитана обязательно утопят корабль. да и вызывает сомнения гальваника по входу 12 вольт. Можно ли источник 12 вольт объединять с высоким сетевым напряжением вот так легко? тут нерегулируемый пуш-пул гораздо лучше бы выглядел. Микропроцессоры за ненадобностью в данной задаче можно спокойно отбросить. Да и вообще в источниках. Хотя, предвижу появление кучи протестов от теоретиков пузырьковой сортировки. ТЗ не препод-программер составлял? 42вольта х2 ампера - одна песня, а 42 вольта с защитой на 3 ампера - совершенно другая. А он вписал из в одно ТЗ. В любом случае источник где-то на 140 ватт считать нужно. Для реального (не курсового проекта) обратноходовика это уже непросто. Есть смысл и прямоходовой однотранзисторный посмотреть. Чего-то я не понял  Вроде же я отказался от варианта с диодным ИЛИ и прогонкой всей мощности через 2 преобразователя (там где 12>120 и по дидному ИЛИ с сетевым выпрямителем). При чем тут это ИЛИ?У меня в предыдущем посте на картинке получилось 220>42 развязанный и 12>42 не развязанный безо всяких диодных ИЛИ  . Если будет гарантия, что одновременно не всунут и в 220 и в 12, то можно обойтись и одним трансформатором, я правильно понял Вашу мысль? (кстати, а я такой трансформатор унифицированный найду-ли?) Еще: пуш-пул ставить на 12>42? А как это сделать, и вообще, посоветуйте, где поискать гальваноразвязанные DC/DC в т.ч. и по пуш-пульной схеме? А что там с защитами? Почему совсем другая песня? Просветите, а то я с этим вопросом вообще еще не сталкивался. И да, ТЗ сотавлял теоретик, специалист по MicroCap
borja86 БП 220/12 с РАЗДЕЛЬНЫМИ входами, 2 канала Oct 29 2009, 15:54 borja86 Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 19:54) Ва... Oct 29 2009, 18:19         Microwatt Цитата(borja86 @ Nov 6 2009, 01:06) При ч... Nov 5 2009, 23:44          borja86 Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 02:44) То,... Nov 6 2009, 00:24       Прохожий Цитата(borja86 @ Nov 5 2009, 20:41) Крити... Nov 6 2009, 21:50        wim Цитата(Прохожий @ Nov 7 2009, 00:50) А вм... Nov 6 2009, 22:36 Прохожий Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 18:54) Вход... Oct 29 2009, 16:57 borja86 Цитата(Прохожий @ Oct 29 2009, 19:57) [/b... Oct 29 2009, 17:00  Прохожий Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 20:00) Общи... Oct 29 2009, 17:18 vlvl@ukr.net Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 17:54) Всем... Nov 6 2009, 07:42 Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 6 2009, 10:42) ... Nov 6 2009, 11:12  vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 13:12) Дел... Nov 9 2009, 08:16   Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 9 2009, 11:16) ... Nov 9 2009, 10:09
