Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. |
Nov 5 2009, 12:27
Пользователь №: 53 428
Цитата(chief_olimp @ Nov 5 2009, 15:17)  можно соорудить преобразователь. Вопрос в том какое напряжение под нагрузкой вы получаете на 200 оборотах? Можно сделать повышающий преобразователь и схему его отключения при повышении оборотов. Благодарю, что откликнулись. Напряжение, с которого должна начинаться зарядка примерно 6-8 вольт, что соответствует 200-250 оборотов. Только под нагрузкой ли оно?. То есть, генератор подключен к АКБ, но еще не заряжает его, т.к. ЭДС АКБ выше напряжения гены.
Nov 5 2009, 15:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42)  А кто кроме вас это узнает? ПС Помоему , зарядный ток должен определяться АКБ, а не оборотами ветряка.  Оборотами, оборотами. АКБ должна кушать, что дают. Ток заряда автоматически ограничивает скорость турбины. Повышалка бустерная нужна небольшой относительно мощности (15-20% от мощности турбины). Она должна давать небольшой хотя бы ток заряда при малой скорости ветра. Дальше турбина раскрутится и зарядка будет идти напрямую. Если повышалку сделать мощной, то турбина просто не отдаст мощности на сильном ветре. Ее повышалка тормозить будет.
Guest_orthodox_*
Nov 6 2009, 12:54
Guests
Цитата(Microwatt @ Nov 5 2009, 18:07)  Оборотами, оборотами. АКБ должна кушать, что дают. Ток заряда автоматически ограничивает скорость турбины. Повышалка бустерная нужна небольшой относительно мощности (15-20% от мощности турбины). Она должна давать небольшой хотя бы ток заряда при малой скорости ветра. Дальше турбина раскрутится и зарядка будет идти напрямую. Если повышалку сделать мощной, то турбина просто не отдаст мощности на сильном ветре. Ее повышалка тормозить будет. А если аккум уже заряжен? Куда сбрасывать энергию, если нужно торможение? Если бюджет позволяет, я бы так сделал: повы-понижалку типа сепика или, может, лучше чего-то прямоходового. В акуумулятор отдается столько тока, сколько ему нужно для зарядки в данным момент. Нагрузка подключена к клеммам аккумулятора, остальной ток сбрасывается в нее. На случай, когда и нагрузки деловой нет, и аккум заряженный - пускай хоть воду греет, в большом баке...Не пропадать же добру... Если это не единственный источник в доме, то на тот же аккумулятор кинуть еще и из сети зарядку, отдельную...и разрешать ее работу лишь когда ветряк не тянет... Еще веселее, но и дороже делать отельный канал зарядки для аккумулятора, с коммутацией диодно транзисторной на нагрузку. Тоже оправдано, если деньги есть - тем что зарядка может стать тогда восстанавливающей, не так часто надо будет заменять аккумуляторы... И можно будет китайские смело купить, лишь бы между пластинами стеклотканью было расперто - от осыпания и замыкания пластин...
Nov 6 2009, 15:30
Из: Запорожье
Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 15:54)  А если аккум уже заряжен? Куда сбрасывать энергию, если нужно торможение? Хм...убил я года полтора-два на ветряки. Обычно, энергии не хватает. Заряженная под завязку батарея нам только снится. Конечно, батарея должна быть соответствующая. У меня, например, на 100 ваттный ветряк стояла 55 ач, но хорошо бы еще раза в 2-3 больше. Ежели такое все-таки случается, то ветряк просто останавливают замыканием генератора накоротко. Встанет, как вкопанный, даже при урагане. Возможно, у стартера нет полных сведений или представлений о своем ветряке. Какова его рабочая скорость и мощность? Приближенно это можно оценить по диаметру турбины и числу лопастей. Распространенная ошибка - требовать зарядки батареи, как только турбина с места стронулась (1.5-2 м/c). При этом она только трение в подшипниках преодолевает, рассчитывать на отдачу мощности нет смысла. Заметная отдача начнется с 3.5-4м/с. Потому, может и повышать выходное напряжение вообще не стоит. Надуманная проблема. А вот понижать напряжение возле батареи. увеличивая ток. некоторый смысл имеет. Без гибкого степ-дауна турбина на большом ветру просто тормозится батареей, как стабилитроном. Механическое усилие на валу турбины растет, а оборотов мало добавляется. Турбина, начиная с какой-то точки теряет КПД, хотя мощность еще растет, выдержал бы генератор ток. Зато, никогда не пойдет вразнос, на большой скорости ветра происходит срыв потока с лопаток. Начиная с некой мощности пора ее останавливать , коротя генератор. Причем, коротить нужно хорошо, желательно возле самой головки или используя толстые провода снижения с мачты. Аэродинамическое регулирование (угол атаки лопастей, закрылки, хитрые хвосты) в современных маломощных (сотни ватт) ветряках не применяются. Сложно и неэффективно. Я говорю о турбинах пропеллерного типа.
Guest_orthodox_*
Nov 6 2009, 15:39
Guests
Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 17:30)  Хм...убил я года полтора-два на ветряки. .......... ........... Ну, крыть нечем. Не по недоверчивости, а из интереса полазил по сайтам с ветряками - все так и есть... Энергия ветра растет в кубе от скорости, почему не понял, но не верить нет оснований... Респект за реферат.
Nov 6 2009, 16:04
Из: Запорожье
Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 18:39)  Энергия ветра растет в кубе от скорости, почему не понял, но не верить нет оснований... Хорошо, если кто умеет пояснить аннигиляцию жестами..... Кинетическая энергия растет пропорционально квадрату скорости. Представим трубу в один квадратный метр сечением. Масса проходящего через нее газа пропорциональна скорости. Отсюда, полная энергия равна кубу скорости х массу и пополам. Е= м*v* (vквадрат)/2 для единичного сечения потока. Сюда нужно сомножителем еще плотность газа/жидкости подставить. Воздух1.29кг/mкуб. Один кв метр потока на 10м/c дает 600W
507 Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. Nov 5 2009, 11:56   507 Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто... Nov 5 2009, 13:58        лосев Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 19:04) Хор... Nov 7 2009, 22:55         Microwatt Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 01:55) Да, сча... Nov 8 2009, 00:57          лосев Цитата(Microwatt @ Nov 8 2009, 03:57) Лос... Nov 8 2009, 05:32 domowoj А что за ветряк?
Есть ли регулировка вращения за с... Nov 5 2009, 15:11 Огурцов Цитата(507 @ Nov 5 2009, 11:56) 450 оборо... Nov 6 2009, 17:07 Microwatt Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:07) Но лу... Nov 6 2009, 22:30  Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 22:30) Та ... Nov 7 2009, 13:49 orthodox Короче, разочаровали Вы меня, Microwatt, в перспек... Nov 8 2009, 02:28 _Pasha Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Или ... Nov 8 2009, 06:46  orthodox Цитата(_Pasha @ Nov 8 2009, 08:46) У нас ... Nov 8 2009, 09:36 Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Коро... Nov 8 2009, 10:46  Огурцов Зря вы. Средняя сотня ватт - уже весьма себе энерг... Nov 8 2009, 16:56 Microwatt Я соглашусь с Вами в том плане, что каждый случай ... Nov 8 2009, 17:20 sna Ребята вот один из форумов http://snim.flybb.ru, т... Nov 8 2009, 19:54 лосев Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) а если ес... Nov 8 2009, 20:41  Огурцов Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 21:41) Есть ка... Nov 8 2009, 23:09 Microwatt Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) Согласен ... Nov 8 2009, 22:44  sna Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 01:44) Неп... Nov 9 2009, 20:18   Microwatt Цитата(sna @ Nov 9 2009, 23:18) . Микола,... Nov 9 2009, 22:43 507 Тема вызвала отклик, это хорошо. Много правильного... Nov 9 2009, 09:14 Microwatt Цитата(507 @ Nov 9 2009, 12:14) что ветря... Nov 9 2009, 09:50  507 Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 12:50) ... Nov 9 2009, 10:01   Microwatt Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) И еще, 1.... Nov 9 2009, 16:28    507 Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 19:28) По-... Nov 10 2009, 07:46     Microwatt Цитата(507 @ Nov 10 2009, 10:46) Естестве... Nov 10 2009, 10:33      507 Цитата(Microwatt @ Nov 10 2009, 13:33) Пр... Nov 10 2009, 10:48       Esc 507
А можно рассказать, что такое "переделанн... Nov 10 2009, 17:15        507 Цитата(Esc @ Nov 10 2009, 20:15) 507
А мо... Nov 11 2009, 06:21   лосев Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) Вот и пол... Nov 11 2009, 08:11  Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 09:50) И с... Nov 9 2009, 11:01 injener Это если установка системная, т.е. работающая на с... Nov 11 2009, 08:20 507 Ребята, у меня асинхронник переделан. На ротор нак... Nov 11 2009, 09:00 Microwatt По моему скромному опыту, конечно, трехлопастник -... Nov 11 2009, 12:07 507 Видимо я не созрел еще для одной лопасти. Да и вар... Nov 11 2009, 12:41 лосев Цитата(507 @ Nov 11 2009, 15:41) Видимо я... Nov 11 2009, 22:16 Herz Microwat, Вы человек опытный, просветите, я не пон... Nov 11 2009, 22:37 Microwatt Характеристика любой ветровой турбины в координата... Nov 11 2009, 23:43 лосев Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 02:43) Ес... Nov 12 2009, 06:37 injener Точно. Сейчас, на сколько я знаю, используют для м... Nov 12 2009, 07:27 Огурцов Цитата(injener @ Nov 12 2009, 07:27) а ра... Nov 12 2009, 11:21  лосев Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Види... Nov 12 2009, 11:50  sna Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Это ... Nov 12 2009, 18:26   Огурцов Кажется, магниты хреновые - хочу заменить на более... Nov 12 2009, 18:40   лосев Цитата(sna @ Nov 12 2009, 21:26) можно кр... Nov 12 2009, 18:44    sna Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 21:44) Ну вот... Nov 12 2009, 19:21     Microwatt Цитата(sna @ Nov 12 2009, 22:21) Ветротур... Nov 12 2009, 21:08      sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 00:08) Не... Nov 12 2009, 22:49       Microwatt Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) . Диамет... Nov 12 2009, 23:20        sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 02:20) То... Nov 13 2009, 01:34         Microwatt Цитата(sna @ Nov 13 2009, 04:34) Параметр... Nov 13 2009, 14:35          sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:35) А ... Nov 13 2009, 17:17           Microwatt Цитата(sna @ Nov 13 2009, 20:17) Сам гене... Nov 13 2009, 17:37            sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 20:37) Ск... Nov 13 2009, 18:03            Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:37) на... Nov 13 2009, 20:53       лосев Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) Когда ве... Nov 13 2009, 05:37        Microwatt Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) В резу... Nov 13 2009, 10:54         лосев Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 13:54) Хм... Nov 14 2009, 00:22          sna Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 03:22) Главно... Nov 14 2009, 08:15           Microwatt Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Когда от... Nov 14 2009, 11:15            sna Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 14:15) Во... Nov 15 2009, 21:20             Microwatt Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Для меня... Nov 16 2009, 00:00              sna Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 03:00) На... Nov 16 2009, 22:52               лосев Цитата(sna @ Nov 17 2009, 01:52) наверно ... Nov 17 2009, 05:29                Microwatt Цитата(лосев @ Nov 17 2009, 08:29) Я так ... Nov 17 2009, 09:53                 Herz Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 11:53) Я ... Nov 17 2009, 10:11             лосев Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Естестве... Nov 16 2009, 05:40           лосев Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Может 1к... Nov 14 2009, 11:37        sna Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) Это ка... Nov 13 2009, 12:24 лосев Цитата(injener @ Nov 12 2009, 10:27) (для... Nov 12 2009, 11:28 injener В идеале должны быть сняты характеристики ветряка,... Nov 12 2009, 11:29 Microwatt торможение генератором действительно основано на с... Nov 12 2009, 12:06 Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 13:06) По... Nov 12 2009, 18:09  лосев Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 21:09) Кто ... Nov 12 2009, 18:21 injener Здесь кто-то уже вспоминал. Напомню мощность пропо... Nov 12 2009, 12:07 лосев Цитата(injener @ Nov 12 2009, 15:07) . Чт... Nov 12 2009, 16:29 Microwatt Лосев, все эти рассуждения похожи на эмбеддерский... Nov 12 2009, 17:14 лосев Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 20:14) Ну... Nov 12 2009, 17:49 injener А я бы предложил асинхронник с фазным ротором. У н... Nov 13 2009, 12:58 orthodox Вроде бы в Житомире разрешение на ветряк стоит сто... Nov 13 2009, 20:02 sna Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 23:02) Вро... Nov 13 2009, 21:16 Microwatt Перематывать автомобильный нужно с 12 вольт миниму... Nov 16 2009, 23:04 sna Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 02:04) 10... Nov 16 2009, 23:26 injener Природу не обманешь Nov 17 2009, 09:55 injener Если Вы имеете в виду повышающий преобразователь, ... Nov 17 2009, 10:18 Microwatt Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) Если... Nov 17 2009, 10:46 лосев Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) 3. Н... Nov 17 2009, 11:07 Microwatt Просто нужно четко понимать, что объединить в одно... Nov 17 2009, 11:44 orthodox Да...Логично обратиться к созданию градиента темпе... Nov 17 2009, 11:49 Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) Да.... Nov 17 2009, 12:15 лосев Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) (др... Nov 17 2009, 13:51
3 страниц
1 2 3 >
