> Работа с ногами AVR на С++, Проблема переноса с IAR на WinAVR
Waso
сообщение Nov 4 2009, 17:42
Пользователь №: 10 470
Всем доброго времени суток!
Понадобилось перенести проект с IAR (EWAVR 530) на WinAVR (20090313) для юридической чистоты...
Вылезла такая бяка: Иар успешно работает с такой конструкцией:
template <unsigned char volatile * port, const char bit>
class mypin
public:
        inline mypin() {*(port-1)|=(1<<bit);} // смещение -1 - регистр DDR - настраиваем на выход.
        static inline void set()    {*port|=(1<<bit);}
int main()
    mypin<&PORTA,4> mypinname; // тут мы обьявляем место подключения и инициализируем одновременно
     mypinname.set();
А WinAVR глючит на конструкции &PORTA в объявлении класса и заявляет что не хватает параметров:
    - wrong number of template arguments (1, should be 2) provided for 'template<volatile uint8_t* port, char bit> class mypin'
хотя в другом месте адрес порта успешно изымается:
volatile uint8_t* portC = &PORTC;
*portC &= ~(1<<7);
Это глюк компилятора? Как это можно обойти? Подскажите пожалуйста!
Waso
сообщение Nov 6 2009, 18:07
AHTOXA, посмотрел я на ваши труды и попробовал написать подобное для АВР. Сначала было так:
template<GPIO_mode_t mode, char port, int bit, char activestate>
class Pin{
    inline volatile uint8_t & PORTx()
        #if defined (PORTA)
                                 if (port == 'A') return PORTA;
         #endif
        #if defined (PORTB)
                                 if (port == 'B') return PORTB;
        #endif
      //..................такая конструкция для буков С..F и все вместе для DDRх и PINх}
    inline void On()
        if ( mode==BIDIR || mode==OUTPUT ) {activestate == 'L' ? PORTx()&=~mask : PORTx()|=mask;}
        if ( mode==OUTPUT_OK ) {activestate == 'L' ? DDRx()|=mask : DDRx()&=~mask;}
// и тп
Потом пытался уменьшить количество писанины в части ссылок на регистры:
template<char port> class Base_Pin;
template<>  // такой шаблон для всех буков - можно сделать макрос
    class Base_Pin<'A'>
    public:
        inline volatile uint8_t & PORTx(){return PORTA;}
                        inline volatile uint8_t & DDRx(){return DDRA;}
                        inline volatile uint8_t & PINx(){return PINA;}
class Pin2 : public Base_Pin<port>
{    inline void On(){Base_Pin<port>::PORTx()|=(1<<bit);} };
И если дальше "упрощать" создав макрос для объявления базовых классов всех портов, то приходим к необходимости отказаться от символьных констант и воспользоваться enum-ом. В итоге получаем код Alex312. Но я оставил себе первый вариант. Он хоть и громоздкий, но зато легко читаемый\понимаемый.
И да кстати. Я так и не понял в чем вкусность переопределения операторов в примере Антона.
AHTOXA
сообщение Nov 6 2009, 20:02
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Waso @ Nov 6 2009, 23:07) *
Сначала было так:
Ну и нормальноsmile.gif Только
#if defined (PORTA) - лишнее, ибо не будет вызываться, пока вы не определите Pin<'A'...>. В этом прелесть шаблоновsmile.gif
От наследования тут мало толку, всё равно приходится указывать имя базового класса.
Здесь удобнее определить включаемый класс, типа
// объявление шаблона регистров порта:
template<char port>struct port_regs_t;
// специализация для каждого порта:
template <> struct port_regs_t<'A'>
// и наконец, собственно шаблон ноги:
class Pin2
private:
     typedef port_regs_t<port> regs_t;
public:
     typename regs_t::PORTx PORTx;
     typename pins_t::DDRx DDRx;
     typename pins_t::PINx PINx;
В варианте для MSP430 (а именно на него я давал ссылкуsmile.gif ) у меня примерно так и сделано. А вы, похоже, смотрели вариант для stm32?
Дык, просто что-то не сложилось со ссылками (или просто не догадался). Потому пришлось определять все операции. Если работает со ссылками, то так конечно лучше. Надо будет попробовать...
И, кстати, одно замечание по параметрам. Имхо, включать режим работы ножки (GPIO_mode_t) в перечень параметров шаблона - идеологически неверно. Потому что иногда случается, что режим работы ноги надо переключать на ходу.
ReAl
сообщение Nov 6 2009, 20:43
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"я даже больше скажу" - для тех ног, для которых оно в начале программы один раз ставится и всё - для них не жалко и в начале программы несколько строк DDRx = 0xXX написать, а вот если уж начинаешь переключать....
offtopic:
Я пока в эти все темы с интересом заглядываю, но использую всё те же "Волковские" макросы, нет времени на эти эксперименты.
AHTOXA
сообщение Nov 6 2009, 20:47
фанат дивана
Из: Уфа
- Waso   Работа с ногами AVR на С++   Nov 4 2009, 17:42
- - Genadi Zawidowski   Попробуйте в шаблоне не делать предположения о том...   Nov 4 2009, 19:23
- - Waso   Кодtemplate <uint8_t volatile & port, cons...   Nov 4 2009, 20:19
- - Genadi Zawidowski   А не надо делать предположения об адресе регистра ...   Nov 4 2009, 21:01
|- - ReAl   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 4 2009, 23...   Nov 4 2009, 21:20
- - Genadi Zawidowski   Что не так в версии: Кодtemplate <uint8_t vola...   Nov 4 2009, 21:26
|- - ReAl   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 4 2009, 23...   Nov 4 2009, 22:37
- - Genadi Zawidowski   Посмотрел на результат препроцессирования (-E)... ...   Nov 5 2009, 01:32
- - Waso   Genadi, даже если уйти от смещений и явно указыват...   Nov 5 2009, 05:45
|- - AHTOXA   Цитата(Waso @ Nov 5 2009, 10:45) .. Глян...   Nov 5 2009, 07:23
- - XVR   А не получится описать порты как переменные и зада...   Nov 5 2009, 07:48
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Nov 6 2009, 22:47) А что ...   Nov 7 2009, 09:37
- - Waso   ЦитатаНу и нормально Только #if defined (PORTA) - ...   Nov 7 2009, 19:19
|- - AHTOXA   Цитата(Waso @ Nov 8 2009, 00:19) У меня W...   Nov 7 2009, 22:17
- - Waso   Продолжу задавать вопросы по плюсам в этой теме. П...   Nov 24 2009, 18:19
- - XVR   Как только функции стали виртуальными у класса Mtx...   Nov 24 2009, 18:44
- - Waso   ЦитатаМожно спросить - нафига наследовать MtxButto...   Nov 25 2009, 06:16
- - Waso   Ладно, чтобы не смотрели на меня косо, открою карт...   Nov 26 2009, 07:19
- - XVR   Цитата(Waso @ Nov 26 2009, 10:19) Одна ви...   Nov 26 2009, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
