> Зарядка аккумулятора
Александр_SI
сообщение Sep 29 2009, 13:36
Пользователь №: 27 318
Задача такая: нужно соорудить что-то на подобие бесперебойника. Есть аккумулятор на 12В, 34 Ач, есть напряжение 24 вольта (иногда гуляет в пределах 18-30). Собственно идея - заряжать аккум током в 0,1С (3 А), а по достижении определённого напряжения зарядку отключать. Вопрос: как лучше всего сделать зарядную цепь? Хочется КПД повыше, чтобы не греть зря аппаратуру.
Александр_SI
сообщение Sep 30 2009, 05:15
Не могли бы вы дать ссылку на описание? По форуму я не нашёл буфферного режима sad.gif
Justin
сообщение Sep 30 2009, 06:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А там всё просто, делаем источник напряжения на напряжение для буферного режима(обычно 2.23-2.27 вольта на элемент), но при этом с ограничением тока не более 0.1С. Тоесть для вашего аккумулятора, напряжение источника должно быть примерно 13.44 вольта, и ток ограничен на 3-х амперах. Ну и по хорошему сделать отключение аккумулятора от нагрузки если напряжение на нём упало ниже чем 10.8 вольта.
Если совсем идеально, то сделать ещё термокомпенсацию заряда, но если эксплуатация предполагается в жилом помещении, то она не нужна.
Когда батарея заряжена и не потребляет тока, я бы переводил преобразователь в режим с пропуском тактов, если от него кроме батареи никто не питается.
лосев
сообщение Nov 6 2009, 19:19
Пользователь №: 53 467
Не все так просто - у свинцовых аккумуляторов есть нехорошая вещь- сульфатация.
Чтобы избежать ее , даже скорее уменьшить- избежать полностью невозможно,
зарядка должна проводится до 14,3 вольта , затем держать это напряжение в течении
одного часа , затем снижать напряжение источника до менее 13, 8 вольта,
13,44 в том числе возможный вариант.
Ток от источника при этом будет потреблять в проеделах саморазряда аккумулятора.
Это кстати способ определить качество аккумулятора- чем меньше этот ток- тем лучше.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 6 2009, 21:02
Guests
Если сульфатация не нравится - нужно заряжать знакопеременно, а заряд до 14.3 грозит постепенным выкипанием.
Уже при этом напряжении начинается газообразование... Да и не особо спасает от сульфатации...
- Александр_SI   Зарядка аккумулятора   Sep 29 2009, 13:36
- - HARMHARM   У вас будет не циклический, а буферный режим. Опис...   Sep 29 2009, 15:01
- - sna   Цитата(Александр_SI @ Sep 29 2009, 17:36)...   Sep 30 2009, 10:15
|- - alex_dr   Тоже самое можно сделать на МС34063, также огранич...   Oct 1 2009, 18:36
- - Microwatt   13.5-13.7 вольта в буфере и нияких вам сульфатаций...   Nov 6 2009, 22:02
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2009, 00:02) 13....   Nov 8 2009, 22:33
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 9 2009, 01:33) Кита...   Nov 12 2009, 09:46
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 11:46) Так и ...   Nov 12 2009, 21:46
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 00:46) и т...   Nov 14 2009, 03:43
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 05:43) Если э...   Nov 14 2009, 04:14
- - Gagarin   Присмотритель ещё к LTC3780 там и КПД и ограничени...   Nov 15 2009, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
