> как прошить AT91SAM7S256, на отладочной плате
alexan300
сообщение Oct 25 2009, 19:44
Пользователь №: 35 988
Господа помогите!!
Отладочную плату подключаю через юсб. Использую IAR. Как прошить контролер?
#include "сдесь библиотека"
short unsigned int i;
void main (void)
  DDRA  = 255;-ошибка сдесь
  PORTA = 0;  и сдесь
  while(1)
    if (PORTA == 255)
      PORTA = 0;
    else
      PORTA++;
    for (i=0; i<10000; i++)
на этапе конпиляции возникают ошибки.
и как мне откомпелированную программу отправить на контролер через юсб?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 01:07
blink.bin а было расширение ..out
сампрог он же не через юсб прописывает??
чесно говоря бинарника я что то не нашел после разахивирования..щас еше проверю.
да Ваш бинарник работает..я заметил странность..что когда я создаю бин фаил и при записи смотрю на него в самбе, то вижу один код (самое начало) а когда чеи то заведомо рабочии то другое начало фаила..странно..
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 7 2009, 01:12
- alexan300   как прошить AT91SAM7S256   Oct 25 2009, 19:44
- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 25 2009, 22:44) на...   Oct 25 2009, 19:52
- - alexan300   ЭЭЭх знать бы еще где эти библиотеки наити и как и...   Oct 25 2009, 20:21
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 25 2009, 23:21) Да...   Oct 25 2009, 20:26
- - alexan300   Хех) форум называется помошь начинающему.. а там в...   Oct 25 2009, 20:40
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 25 2009, 23:40) Хе...   Oct 25 2009, 21:19
- - sergeeff   Вы для любопытства зайдите на сайт www.atmel.com. ...   Oct 25 2009, 20:55
- - alexan300   Sam ba запустил ,плату инициализировал ,она у мен...   Oct 25 2009, 21:22
- - sergeeff   Да, голубчик, так вы далеко не уедете. В порядке в...   Oct 25 2009, 22:50
- - alexan300   Большое спасибо! но нехочу показаться наглым))...   Oct 26 2009, 19:48
- - sergeeff   Что-то вы путаете, там как раз один С.   Oct 26 2009, 23:55
- - alexan300   Господа, прошу вас обьяснить начинающему на пальца...   Oct 28 2009, 21:16
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 29 2009, 00:16) Пр...   Oct 28 2009, 21:28
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Oct 29 2009, 00:28) На ру...   Oct 28 2009, 21:38
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 29 2009, 00:38) ка...   Oct 28 2009, 21:57
- - alexan300   Ну так как знатоки МК..подскажите начинающему как ...   Oct 29 2009, 19:40
- - alexan300   УРА увожаемые! нашел! вот ссылка на книгу ...   Oct 29 2009, 20:47
- - aaarrr   Ну, теперь точно не пропадете, хе-хе.   Oct 29 2009, 21:14
- - alexan300   а один фиг..виснит при попытке прочесть записанный...   Oct 29 2009, 21:45
- - aaarrr   Вы лучше напишите по пунктам, что делаете, и где в...   Oct 29 2009, 21:51
- - sergeeff   Не, уважаемый aаarrr. Товарищ пока даже не поним...   Oct 29 2009, 22:26
- - alexan300   Код#include "ioat91sam7s256.h" AT91S_PIO...   Oct 30 2009, 14:37
- - aaarrr   Нет, так не пойдет. Словами напишите, что не получ...   Oct 30 2009, 15:57
- - sergeeff   Скорее всего светодиодик зажигается у вас, когда н...   Oct 30 2009, 23:12
- - alexan300   Делаю я так. в IAR выставляю расшерение выходного ...   Oct 30 2009, 23:52
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 02:52) вр...   Oct 31 2009, 00:01
- - alexan300   да, после "прошивки" что бы плата опреде...   Oct 31 2009, 00:07
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 03:07) да...   Oct 31 2009, 00:50
- - sergeeff   Любой приличный загрузчик должен позволить: 1. Заг...   Oct 31 2009, 00:16
- - alexan300   ага! в reseive file надо создать фаил, а напо...   Oct 31 2009, 00:21
- - alexan300   в таргете выставлен деваис Atmel AT91SAM7S256 замы...   Oct 31 2009, 01:07
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 04:07) а ...   Oct 31 2009, 01:20
- - sergeeff   Чтобы не было у автора ветки недопонимания по моем...   Oct 31 2009, 01:35
- - alexan300   НУ ВСЕ..кажется я либо сжег мк..что маловероятно с...   Oct 31 2009, 14:56
- - sergeeff   SAMBA сидит в ROM памяти (однократно программируем...   Oct 31 2009, 16:58
- - aaarrr   На ERASE попробуйте кратковременно подать высокий ...   Oct 31 2009, 16:58
- - alexan300   aaarrr !!! спасибо большое помогло...   Oct 31 2009, 20:10
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Oct 31 2009, 23:10) от...   Oct 31 2009, 21:28
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 00:28) Нет, 0...   Oct 31 2009, 22:03
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 1 2009, 01:03) ста...   Oct 31 2009, 22:12
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 01:12) Старту...   Nov 1 2009, 08:01
- - sergeeff   По умолчанию все выводы портов работают как выходы...   Nov 1 2009, 11:52
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Nov 1 2009, 14:52) По у...   Nov 1 2009, 15:50
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 18:50) Как вх...   Nov 1 2009, 20:06
- - alexan300   CODE#include <intrinsics.h> #include "i...   Nov 2 2009, 17:03
- - aaarrr   Уберите это: Код//Enable RESET m_pRSTC->RSTC...   Nov 2 2009, 17:29
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 2 2009, 20:29) Даже е...   Nov 2 2009, 18:04
- - sergeeff   Если программа не запускается, надо: 1. Сделать ее...   Nov 2 2009, 17:55
- - sergeeff   Первый вам вопрос - а что вы прописываете с адреса...   Nov 2 2009, 18:31
|- - alexan300   Цитата(sergeeff @ Nov 2 2009, 21:31) Перв...   Nov 2 2009, 18:40
- - alexan300   Форумчане!! подскажи те плз!!...   Nov 3 2009, 19:37
- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 2 2009, 21:40) ДА...   Nov 3 2009, 19:49
- - alexan300   т.е кнопка открыть доступ флеш памяти мне тоже не ...   Nov 3 2009, 20:18
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 3 2009, 23:18) хмм...   Nov 3 2009, 21:21
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 4 2009, 00:21) Плохо ...   Nov 3 2009, 21:58
- - alexan300   что то я не понимаю, почему фаил от моеи платы SAM...   Nov 4 2009, 09:09
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 12:09) что...   Nov 4 2009, 09:45
- - alexan300   Подскажите а когда бинарником мк прошиваешь, есть ...   Nov 4 2009, 11:43
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 14:43) Под...   Nov 4 2009, 12:20
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 4 2009, 15:20) Даже н...   Nov 4 2009, 12:33
- - sergeeff   Уважаемый alexan300! Каша у вас в голове полн...   Nov 4 2009, 12:48
|- - alexan300   Цитата(sergeeff @ Nov 4 2009, 15:48) Каша...   Nov 4 2009, 13:29
|- - sergeeff   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 16:29) это...   Nov 4 2009, 14:16
- - alexan300   Понял это в теории)) а не моргает потому что щас н...   Nov 4 2009, 14:34
- - alexan300   УРА уважаемые ура! фаил бин, прикладеный в ска...   Nov 4 2009, 16:55
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 19:55) выс...   Nov 4 2009, 17:20
- - alexan300   Error[116]: Section type missing C:\IAR...   Nov 4 2009, 17:32
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 20:32) пер...   Nov 4 2009, 17:56
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 20:32) вот...   Nov 4 2009, 18:06
- - alexan300   PROGRAM ?RESET ;- Begins a program mo...   Nov 4 2009, 18:19
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 21:19) Я п...   Nov 4 2009, 18:45
|- - alexan300   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 4 2009, 21...   Nov 4 2009, 19:21
- - Genadi Zawidowski   Держите на C. Подставить имя бита, который можете ...   Nov 4 2009, 19:47
- - sergeeff   Не бывает проекта без startup'a! Поймите, ...   Nov 4 2009, 20:01
- - alexan300   Большое спасибо..попробывал.. программа на мк не з...   Nov 4 2009, 20:24
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 4 2009, 23:24) ну ...   Nov 4 2009, 20:55
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 4 2009, 23:55) Вы отв...   Nov 4 2009, 21:01
- - Genadi Zawidowski   Одна маленькая тонкость - в этой программе отсутст...   Nov 4 2009, 20:25
|- - alexan300   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 4 2009, 23...   Nov 4 2009, 20:40
- - sergeeff   Уважаемый! Умеете в своем IDE генерить map-фа...   Nov 4 2009, 20:26
- - aaarrr   Скачайте последнюю доступную 4.xx. С ней этот прим...   Nov 4 2009, 21:04
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 5 2009, 00:04) Скачай...   Nov 4 2009, 21:07
- - Genadi Zawidowski   Скачал IAR Embedded Workbench for ARM 5.40 Kicksta...   Nov 5 2009, 00:06
- - sergeeff   Ну вот и иллюстрация того, что все можно сделать е...   Nov 5 2009, 00:39
- - alexan300   Народ гляньте пожалуиста кто может..запускается пр...   Nov 5 2009, 18:35
|- - sergeeff   Цитата(alexan300 @ Nov 5 2009, 21:35) ста...   Nov 5 2009, 20:15
||- - alexan300   Цитата(sergeeff @ Nov 5 2009, 23:15) Елы-...   Nov 5 2009, 20:30
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(alexan300 @ Nov 5 2009, 21:35) Нар...   Nov 5 2009, 20:40
|- - alexan300   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 5 2009, 23...   Nov 5 2009, 20:47
- - Genadi Zawidowski   Цитатаа что будет если я этот бинарник запишу в об...   Nov 5 2009, 21:05
- - aaarrr   2 Alexan300: Вот проект под IAR 5.4 со стартапом, ...   Nov 5 2009, 23:18
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 6 2009, 02:18) Специа...   Nov 5 2009, 23:49
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 6 2009, 02:18) 2 Alex...   Nov 7 2009, 00:49
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 03:49) сна...   Nov 7 2009, 01:02
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 04:07) bli...   Nov 7 2009, 01:12
|- - alexan300   Цитата(aaarrr @ Nov 7 2009, 04:12) out и ...   Nov 7 2009, 09:53
|- - aaarrr   Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 12:53) Так...   Nov 7 2009, 14:25
- - Genadi Zawidowski   Цитатазаменил ARM7TDI на AT917SAM256 Это тоже прим...   Nov 7 2009, 06:17
- - alexan300   Еще замметил следующее.. бинарник создаваемый моим...   Nov 7 2009, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
