> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
acronis2000
сообщение Oct 29 2009, 13:55
Пользователь №: 31 156
Добрый вечер.
Есть определенная задача - нужно сделать автоматическую систему измерения диаметра сортимента (круглый лес) при движении по сортировочной линии (измерения вершины - меньший диаметр бревна , измерения комля - больший диаметр бревна).
В существующих действующих системах определение производится при помощи расположенных друг напротив друга линейки свето и фото диодов , данные обрабатываються компьютером.
Измерять нужно диаметры от 8 см до 50 см возможна погрешность +- 5 мм. (10 мм)
С реализацией обработки на компьютере вопросов нет - сложность в подборе готовых линеек фотодиодов .
1)Подскажите пожалуйста - какие готовые линейки существуют (если возможно ссылки) или какие контроллеры существуют заточееные для обработки линейки фотодиодов (до 200 штук светодиодов)
2)Какие есть еще варианты измерения диаметра (размеров) в данных диапазонах до 50 см
3)Какие датчики можно попробовать применить для решения данной задачи.
Прикрепленные изображения
acronis2000
сообщение Nov 7 2009, 07:38
Lexdaw интересная мысль , как то в голову не прихадила такая , разрешения матрицы хватит с огромным излишком !!!
Только не работал я с CCD и не знаю как обрабатывать - но мысль мне понравилась.
Хотя хотелось попроще на линейках фотодиодов, но никто не подсказал есть ли такие и где можно приобрести.
Надеюсь что тема будет жить и кто нибудь все таки подскажет простое и недорогое решение.
С огромным уважением
- acronis2000   2D сканер   Oct 29 2009, 13:55
- - blackfin   2) - был сюжет по Евро Ньюс, так там эту же задачу...   Oct 29 2009, 15:48
- - @Ark   По-моему, предлагаемые выше способы - из раздела ...   Oct 29 2009, 16:52
- - uriy   @Ark бревно может быть разной длины на каком расто...   Oct 29 2009, 18:04
- - @Ark   Цитата@Ark бревно может быть разной длины на каком...   Oct 29 2009, 20:14
- - MaxPIC   Не париться и купить готовые датчики: http://www.f...   Oct 29 2009, 21:43
- - acronis2000   Доброе утро ! Как написал уважаемый uriy - ме...   Oct 30 2009, 01:25
- - uriy   Может быть на выход фотодиода повесить по компарат...   Oct 30 2009, 05:22
- - BigRed   Существуют фотоприемники с цифровым выходом, напри...   Oct 30 2009, 07:08
- - acronis2000   Добрый день. С грязью и мусором проблем не будет ...   Oct 31 2009, 02:31
- - domowoj   Может посмотреть в сторону лазерного 3D сканирован...   Oct 31 2009, 04:48
- - Lexdaw   А если по принципу ксерокса - уменьшают изображени...   Nov 6 2009, 06:04
|- - acronis2000   Цитата(acronis2000 @ Nov 7 2009, 11:38) L...   Nov 7 2009, 09:01
- - Vldmr   Нафиг линейки светодиодов. Берите камеру, яркую ла...   Nov 7 2009, 09:38
- - acronis2000   Vldmr - отличная идея !!! мне очень оч...   Nov 7 2009, 09:59
- - НЕХ   Возьмите TCD1304DG - там всё очень-очень просто ...   Nov 7 2009, 12:06
- - acronis2000   Тема пошла - УРА !!! НЕХ- лампа дневн...   Nov 7 2009, 14:41
- - Vldmr   Точно, смотреть на лампу, заслоняемую бревном, ещё...   Nov 7 2009, 16:46
- - domowoj   С лампой и линейкой не совсем хорошая идея, проекц...   Nov 7 2009, 17:23
- - _Pasha   Цитата(acronis2000 @ Oct 29 2009, 16:55) ...   Nov 7 2009, 17:36
- - Vldmr   4 датчика? Фу ))) Дорого и непонятно как разместит...   Nov 7 2009, 20:40
- - acronis2000   Насчет датчиков дальномеров GP2D12 я не совсем пон...   Nov 8 2009, 02:17
|- - _Pasha   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 05:17) Н...   Nov 8 2009, 06:36
- - domowoj   У светодиодов диаграмма направленности мин 10 град...   Nov 8 2009, 02:32
- - acronis2000   Ок. Лазерные диоды - хорошо, а есть ли готовые лин...   Nov 8 2009, 03:20
|- - domowoj   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 10:20) Л...   Nov 8 2009, 03:39
- - acronis2000   Сегодня заказал для пробы TCD1304DG - если есть у ...   Nov 8 2009, 04:39
- - acronis2000   В таком случае какими будут показания - если бревн...   Nov 8 2009, 07:54
|- - _Pasha   Проблема, однако, с тонкими бревнами... Нужны еще ...   Nov 8 2009, 09:57
- - acronis2000   механика - сложно и не надежно , надо все таки в с...   Nov 8 2009, 10:10
- - Vldmr   Только линзу тогда сразу закажите. Хотя при тако т...   Nov 8 2009, 12:20
- - acronis2000   Я немного подругому вижу схему реализации, при схе...   Nov 8 2009, 12:56
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 15:56) Я...   Nov 8 2009, 14:19
- - domowoj   Свет от лампы через "отверстия" никогда ...   Nov 8 2009, 13:12
- - acronis2000   Это почему не пойдет ?   Nov 8 2009, 13:30
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 16:30) Э...   Nov 8 2009, 13:43
- - acronis2000   Страннно ! Провел небольшой эксперимент - взя...   Nov 8 2009, 13:53
- - acronis2000   Откалибровать при работе леса невозможно - он неро...   Nov 8 2009, 14:36
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) О...   Nov 8 2009, 15:11
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) Н...   Nov 8 2009, 15:17
||- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:17) Если ис...   Nov 8 2009, 15:40
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) В...   Nov 8 2009, 15:21
- - acronis2000   не пойдет - бревно может так же лечь искревлением ...   Nov 8 2009, 15:20
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:20) н...   Nov 8 2009, 15:24
- - acronis2000   нашел из фотографии Соты Соты - Rekam Ef-508, Re...   Nov 8 2009, 15:29
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:29) н...   Nov 8 2009, 15:41
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:41) Не выду...   Nov 8 2009, 15:51
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 8 2009, 18:51) То есть...   Nov 8 2009, 15:58
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:58) Кажется...   Nov 8 2009, 16:07
- - acronis2000   полностью согласен - мы реально в размеры не уложи...   Nov 8 2009, 15:40
- - acronis2000   Блин - при создании данной темы никак не предвидел...   Nov 8 2009, 15:58
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) Д...   Nov 8 2009, 16:06
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) Д...   Nov 8 2009, 16:25
- - acronis2000   Ну вдоль транспортировочной линии то можно сделать...   Nov 8 2009, 16:11
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 19:11) Д...   Nov 8 2009, 16:28
- - acronis2000   Опечален очень сильно , ложусь спать. Пусть мне п...   Nov 8 2009, 16:27
- - acronis2000   Ни решение не подскажуть , и спать не дадуть П...   Nov 8 2009, 16:32
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 19:32) Н...   Nov 8 2009, 17:03
- - acronis2000   Да ладно - не обижайтесь - я же пошутил... Никаких...   Nov 8 2009, 17:10
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 20:10) Д...   Nov 8 2009, 17:14
|- - НЕХ   Ну Вы и писатели.... не надо ничего изобретать - в...   Nov 8 2009, 19:27
- - Vldmr   Я бы остановился на 2 камерах с 2 лампами, стоящим...   Nov 8 2009, 20:35
- - acronis2000   Vldmr - нарисуйте пожалуйста или кратко напишите ,...   Nov 9 2009, 01:15
|- - domowoj   Цитата(acronis2000 @ Nov 9 2009, 08:15) н...   Nov 9 2009, 02:34
- - Vldmr   Можно ещё эти лампы с линейками под 90 градусов по...   Nov 9 2009, 08:20
- - НЕХ   примеров для лесопереработки не знаю - http://www....   Nov 9 2009, 12:35
- - acronis2000   Расположение друг на против друга наверное даст хо...   Nov 9 2009, 13:49
- - Vldmr   Не нужно среднее значение, нужно разрисовать задач...   Nov 9 2009, 15:32
- - @Ark   to acronis2000: Предложу Вам идею, которую сам хот...   Nov 9 2009, 15:34
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 18:34) to acron...   Nov 9 2009, 16:00
- - @Ark   ЦитатаВместо предлагаемых @Arkом отражателей можно...   Nov 9 2009, 16:24
- - Vldmr   Знакомый зенитчикам 2-й мировой полутораметровый п...   Nov 9 2009, 16:33
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 9 2009, 19:33) Знакомы...   Nov 9 2009, 16:41
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 19:41) Так, ес...   Nov 9 2009, 18:02
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 9 2009, 21:02) Я тоже ...   Nov 9 2009, 18:19
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 21:19) У меня ...   Nov 9 2009, 21:34
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 10 2009, 00:34) Не сов...   Nov 10 2009, 12:40
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 10 2009, 14:40) Если т...   Nov 10 2009, 12:50
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:50) Лазер в...   Nov 10 2009, 13:14
- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 17:58) Кусочно...   Nov 9 2009, 18:48
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 9 2009, 21:48) То был г...   Nov 9 2009, 21:02
- - acronis2000   ЦитатаИ не могу себе представить, что такое 5 мм д...   Nov 10 2009, 11:17
- - Vldmr   До дифракционных эффектов тут как до луны. Всё про...   Nov 10 2009, 19:54
- - НЕХ   пример в патенте   Nov 15 2009, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
