AT90USB1286, виртуальный COM-порт |
Apr 2 2008, 12:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 08:38)  Ошибка оказалась в даташите, а не в софте. А у вас какой МК? Скачала последний даташит с сайта ATMEL: [PDF] AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB646, AT90USB647 (455 pages, revision G, updated 03/08) Действительно, в марте появились изменения. Однако вот что там сказано: External XTAL required for USB operation (MHz) = 16 Clock Division Factor = 8 PLLP2=1, PLLP2=0, PLLP2=1 (1) Note: 1. For AT90USB128x only. Do not use with AT90USB64x. PLLP2=1, PLLP2=1, PLLP2=0 (2) Note: 2. For AT90USB64x only. Do not use with AT90USB128x. У меня AT90USB647, значит я и виновата, что использовала программу для AT90USB1287. Но ведь и в голову не могло придти, что в этом месте может быть расхождение!
Сообщение отредактировал Xenia - Apr 2 2008, 12:09
Apr 2 2008, 14:15
Пользователь №: 26 428
У меня AT90USB647, значит я и виновата, что использовала программу для AT90USB1287. Но ведь и в голову не могло придти, что в этом месте может быть расхождение! Я работаю с AT90USB1286 (в теме указан  ) Использую даташит 7593D–AVR–07/06, т.е. ревизия D, когда я начинал была последняя. Дак вы поправили, заработало? У меня пример заработал, проблема была хардверная.
Apr 2 2008, 22:08
Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 18:15)  Я работаю с AT90USB1286 (в теме указан  ) Использую даташит 7593D–AVR–07/06, т.е. ревизия D, когда я начинал была последняя. А я действовала по ревизии А (7593A-AVR-02/06) - там было 101. Вашу ревизию D я тоже нашла, и действительно в ней написаное иное - 110. Но ведь ревизия G (7593G-AVR-03/08) - последняя и только что вышла, и согласно ей для AT90USB128 права ревизия А, а для AT90USB64 права ревизия D. Но ведь у вас AT90USB128 и по ревизии D у вас заработало. Выходит, что последнняя ревизия снова вернулась к первоначальному ошибочному утверждению относительно AT90USB128? Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 18:15)  Дак вы поправили, заработало? Да, заработало. Вам огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Xenia - Apr 2 2008, 22:09
Apr 3 2008, 02:55
Цитата(Xenia @ Apr 3 2008, 06:08)  Но ведь у вас AT90USB128 и по ревизии D у вас заработало. Выходит, что последнняя ревизия снова вернулась к первоначальному ошибочному утверждению относительно AT90USB128? Нет, у меня работает с 101. Цитата(Xenia @ Apr 3 2008, 06:08)  Да, заработало. Вам огромное спасибо! Я то причём.
Apr 4 2008, 11:13
На WinXP работает, а на Vista не загружается драйвер. Что делать? В обеих случаях CDC использует фирменный драйвер от Microsoft под названием UsbSer.sys. При стандартной установке системы этот драйвер не ставится, но он имеется в базе driver.cab и оттуда при необходимости ставится в директорию System32\drivers\. Обычно этот драйвер используют многочисленные USB-модемы, для коих целей он и составлялся. Проект at90usb128-demo-cdc-1_0_3.zip тоже базируется на этом драйвере, поэтому для его установки прилагается только inf-файл, который использует стандартный драйвер UsbSer.sys. Но вот беда - под Vista этот inf-файл не срабатывает. Вот здесь - http://forums.microsoft.com/MSDN/showpost....51&siteid=1 - на микрософтовском форуме, народ ругается про то же самое. А кто-то составляет свои версии inf-файла - http://blog.bigreat.org/2007/11/25/at91sam...-windows-vista/ (правда не для AT90USB128, а для AT91SAM7). Вопреки опасениям, UsbSer.sys в системе Vista имеется - его дата 02.11.2006 и он длинее на 2560 байт того, который поставляется с WinXP. Отзовитесь, кому удалось запустить CDC-проект под Vista или помогите советом, где раздобыть подходящий inf-файл для этой цели. =============== P.S.: Кажется в другом проекте at90usb162-cdc-1_0_1.zip есть inf-файл, в заголовке которого поминается Vista: ; Windows 2000, XP & Vista setup File for AT90USBxx2 demo Пока не успела проверить заработает с ним или нет.
Сообщение отредактировал Xenia - Apr 4 2008, 11:16
Nov 7 2009, 12:42
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(Visor @ Nov 2 2009, 15:39)  Ну вот, новая "радость" на наши головы - Windows 7. Не работает под ней. Да уж... только с XP разобрался, опять новые веяния... Благо "семерка" еще не доминирует... пока... С "вистой" не работаю принципиально, т.к. о покойниках либо хорошо, либо никак... а вот в "семерке" должны быть предусмотрены настройки для эмуляции более ранних ОС... Давайте пробовать вместе. Я использую AT90USB162 и основательно мной "раскуроченные" на кирпичики Атмеловские демки... Использую в основном HID, думаю "семерка" должна поддерживать без проблем со стороны МК, а вот со стороны PC возможно уже другие драйвера для HID... Не знаю... Надо пробовать.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Visor AT90USB1286, виртуальный COM-порт Jan 11 2008, 07:44 GDI Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько прос... Jan 11 2008, 08:07 prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 14:44) Попроб... Jan 11 2008, 10:50 Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 17:50) Обы... Jan 11 2008, 15:28  prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:28) Спасиб... Jan 11 2008, 15:45   Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 22:45) В т... Jan 11 2008, 15:55    prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:55) Внутри... Jan 11 2008, 16:00     Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 23:00) Я ж... Jan 11 2008, 16:12 Visor Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Pr... Jan 12 2008, 07:12 TinyQ а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указыв... Jan 13 2008, 09:13 Visor Цитата(TinyQ @ Jan 13 2008, 16:13) а при ... Jan 13 2008, 16:42 TinyQ а VID_03EB&PID_2018 совпадают
у меня этот прим... Jan 13 2008, 23:01 Visor Цитата(TinyQ @ Jan 14 2008, 06:01) а VID_... Jan 14 2008, 09:26 TinyQ Может проблема по плате? Jan 14 2008, 23:53 Visor Чип перестал работать, просто в один прекрасный де... Feb 2 2008, 16:11 Xenia У меня появился новый животрепещущий вопрос по тем... Jan 20 2009, 13:53  aesok Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 16:53) Возмож... Jan 20 2009, 15:01 Xenia Цитата(Visor @ Jan 12 2008, 11:12) Нашел ... Apr 1 2008, 13:30 Visor Цитата(Xenia @ Apr 1 2008, 21:30) Укажите... Apr 2 2008, 04:38      Visor Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 19:13) На WinX... Apr 26 2008, 17:09       Xenia Цитата(Visor @ Apr 26 2008, 21:09) Вы реш... May 14 2008, 04:08        Visor Цитата(Xenia @ May 14 2008, 12:08) INF-фа... May 17 2008, 18:39        Visor Цитата(manul78 @ Nov 7 2009, 19:42) Испол... Nov 8 2009, 03:13 Visor Обнаружилось следующее:
Когда размер принимаемого ... Jul 8 2008, 09:57 prottoss Цитата(Visor @ Jul 8 2008, 17:57) Обнаруж... Jul 8 2008, 10:07  galjoen Цитата(prottoss @ Jul 8 2008, 14:07) Посл... Jul 8 2008, 14:16   prottoss Цитата(galjoen @ Jul 8 2008, 22:16) Я не... Jul 8 2008, 14:30    Visor prottoss спасибо большое! Помогло!
Со стор... Jul 26 2008, 15:41     Xenia Два вопроса про питание AT90USB647 от порта
1. US... Nov 5 2008, 09:41      SKov Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41) Два воп... Nov 5 2008, 14:26       Xenia Цитата(SKov @ Nov 5 2008, 18:26) Говорят,... Nov 5 2008, 23:35        SKov Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 02:35) Материн... Nov 6 2008, 00:21         Xenia Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 04:21) Про мате... Nov 6 2008, 09:32          SKov Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 12:32) Там при... Nov 6 2008, 12:02 TinyQ to Xenia
уточните вы пытаетесь подключать свое ус... Nov 7 2008, 09:07 Xenia Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 16:02) Сомневаю... Nov 7 2008, 11:36  SKov Цитата(Xenia @ Nov 7 2008, 14:36) Я вроде... Nov 7 2008, 12:25 ARV извините, что вмешиваюсь... мне казалось, что USB-... Nov 7 2008, 12:37 Xenia Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 15:37) мне казал... Nov 7 2008, 12:55 GDI ЦитатаС первым вопросом про питание я кажется сама... Nov 7 2008, 14:17 Dj.Shadow Xenia, а еще можно DC\DC подключить через мел... Nov 7 2008, 18:16 Xenia Заменила кварц 16 МГц на 8 МГц и ... ничего не изм... Nov 7 2008, 21:40  Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 00:40) Заменил... Nov 8 2008, 08:13   Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 11:13) смотрю ... Nov 8 2008, 10:16    Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 13:16) Судя по... Nov 8 2008, 11:24     Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 14:24) Как вы ... Nov 8 2008, 12:38      Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 15:38) А у мен... Nov 8 2008, 12:48       Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 15:48) 1) а ос... Nov 8 2008, 13:47        Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 16:47) Если пи... Nov 8 2008, 16:41 Xenia Проблема с напряжением на USB разрешилась совершен... Nov 8 2008, 22:50 aesok Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 02:50) Принтер... Nov 9 2008, 01:27 SKov Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 01:50) ...
Что... Nov 9 2008, 10:01 Xenia Разбралась в причине "зависания" МК при ... Nov 9 2008, 22:56 Petka Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 01:56) Разбра... Nov 10 2008, 05:28 Visor Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 06:56) Нашла ... Nov 10 2008, 10:19  777777 Небольшой оффтоп - Xenia, а где вы берете (планиру... Nov 10 2008, 10:35   Xenia Цитата(777777 @ Nov 10 2008, 13:35) Небол... Nov 10 2008, 11:41    SKov Хорошая ссылка.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/... Nov 11 2008, 11:44     Xenia Цитата(SKov @ Nov 11 2008, 14:44) Хорошая... Nov 11 2008, 12:45 Xenia Народ! Кто-нибудь из вас пробовал писать проши... Nov 21 2008, 11:23 aesok Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 14:23) А то е... Nov 21 2008, 12:18  Xenia Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 15:18) Если В... Nov 21 2008, 13:28   aesok Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 16:28) Здесь ... Nov 21 2008, 14:56 Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 19:23) Народ... Nov 21 2008, 14:42  Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Я на б... Nov 21 2008, 14:55  Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Кодdo
... Nov 21 2008, 15:01   Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:01) То, чт... Nov 21 2008, 15:08    Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 18:08) Ошибае... Nov 21 2008, 15:14     Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:14) Мда...... Nov 21 2008, 15:54     aesok В даташите же ясно написанно и нарисованно, для IN... Nov 21 2008, 15:59      Xenia Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 18:59) TXINI ... Nov 21 2008, 17:30 Dx! Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 15:23) Народ... Apr 29 2009, 15:21 tAmega Механизм есть. Он описан в спецификации CDC, там ... Jan 20 2009, 15:02 Xenia Цитата(tAmega @ Jan 20 2009, 18:02) Механ... Jan 20 2009, 16:16  aaarrr Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) Там то... Jan 20 2009, 16:37  aesok Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) ACK... Jan 20 2009, 17:05 Rst7 ЦитатаНикаких посылок оттуда я посылать не могу, т... Jan 20 2009, 16:32 Xenia Цитата(Rst7 @ Jan 20 2009, 19:32) И не на... Jan 20 2009, 16:46
