минимизация погрешности, при плавающей частоте |
Nov 6 2009, 13:17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Все эти приборы работают с окном наблюдения намного превышающем период сети, а потом результаты от нескольких замеров ещё и усредняются. Значение частоты, кстати, усредняется за время 20 секунд(!). Если на пальцах, то выбрал один из двух способов определения частоты: а) по переходам через ноль (в тяжёлых случаях - сигнал чистить) б) из самого же Фурье - по приращению фазы основной гармоники. Грубо говоря, преобразовали на тех же 20 мс, получили модуль1-фазу1, на следующих 20 мс опять модуль2-фазу2 и т.п. Если частота сети идеальна, то разница фаза2 - фаза1 будет равна нулю. Если же частота меньше 50Гц или больше, то появится эффект скольжения частоты и Вы будете наблюдать поворот фазы в "+" или в "-". При 45(55)Гц это скольжение будет видно на двух соседних интервалах 20мс, при отклонении частоты на 0.05Гц период наблюдения увеличивается. Допустим, с частотой разобрались. Начинаем изменять период таймера-задатчика частоты дискретизации в соответствии с определённой нами частотой, натягивая сетку квантования времени на реальный сигнал. При этом продолжаем "измерять" частоту. В итоге добиваемся необходимой кратности частоты дискретизации и сетевой и все прочие расчёты остаются нетронутыми - никаких пересчётов коэффициентов, переменной длины буфера, комплексного доворота и т.п.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Nov 7 2009, 15:23
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Цитата(Евгений Николаев @ Nov 6 2009, 16:17)  Если на пальцах, то выбрал один из двух способов определения частоты: а) по переходам через ноль (в тяжёлых случаях - сигнал чистить) б) из самого же Фурье - по приращению фазы основной гармоники. Грубо говоря, преобразовали на тех же 20 мс, получили модуль1-фазу1, на следующих 20 мс опять модуль2-фазу2 и т.п. Если частота сети идеальна, то разница фаза2 - фаза1 будет равна нулю. Если же частота меньше 50Гц или больше, то появится эффект скольжения частоты и Вы будете наблюдать поворот фазы в "+" или в "-". При 45(55)Гц это скольжение будет видно на двух соседних интервалах 20мс, при отклонении частоты на 0.05Гц период наблюдения увеличивается. Допустим, с частотой разобрались. Начинаем изменять период таймера-задатчика частоты дискретизации в соответствии с определённой нами частотой, натягивая сетку квантования времени на реальный сигнал. При этом продолжаем "измерять" частоту. Правильное решение, но менять собственную частоту дискретизации - это лишнее. В GPS приемниках частоту не меняют, но слежение за фазой позволяет измерять задержки до спутника с точностью до наносекунд.
TigerSHARC минимизация погрешности Sep 4 2009, 10:48 fontp Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес... Sep 4 2009, 10:55 Den Цитата(fontp @ Sep 4 2009, 14:55) Посмотр... Nov 20 2012, 12:13  fontp QUOTE (Den @ Nov 20 2012, 15:13) Добрый д... Nov 20 2012, 13:17 thermit ЦитатаЕсть сигнал. Частота основной гармоники 50 г... Sep 4 2009, 11:12 fontp Цитата(thermit @ Sep 4 2009, 15:12) Похож... Sep 4 2009, 11:16 thermit ЦитатаБудет размазано. Но если априорно известно, ... Sep 4 2009, 11:27 sup-sup Интереснео, но не очень понятно. Похоже на передач... Sep 4 2009, 18:20 TigerSHARC Это нужно для оценки самой сети (в трёхфазной сети... Sep 5 2009, 12:16 sup-sup Так что, частота дискретизации задана от кварца, а... Sep 5 2009, 17:09 alex_os Цитата(TigerSHARC @ Sep 5 2009, 16:16) Эт... Sep 5 2009, 17:33 bahurin Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес... Sep 6 2009, 13:01 thermit ЦитатаЭто нужно для оценки самой сети (в трёхфазно... Sep 7 2009, 06:56 TigerSHARC Цитата(fontp @ Sep 4 2009, 14:55) Посмотр... Oct 15 2009, 19:31 fontp Цитата(TigerSHARC @ Oct 15 2009, 23:31) .... Oct 16 2009, 07:20 bahurin Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес... Oct 16 2009, 11:17 Alex11 Мы тут уже сделали прибор для измерения парметров ... Oct 16 2009, 18:04 AndeyP Если нужно что то померить и точности FFT не хвата... Oct 16 2009, 19:04 bahurin Цитата(AndeyP @ Oct 16 2009, 23:04) Если ... Oct 17 2009, 05:54  AndeyP Цитата(bahurin @ Oct 17 2009, 09:54) Доба... Oct 17 2009, 09:48   fontp Цитата(AndeyP @ Oct 17 2009, 13:48) Гейзе... Oct 17 2009, 10:08    AndeyP Цитата(fontp @ Oct 17 2009, 14:08) Здесь ... Oct 17 2009, 19:16     GetSmart Цитата(AndeyP @ Oct 18 2009, 01:16) А есл... Oct 18 2009, 17:20      TigerSHARC Цитата(GetSmart @ Oct 18 2009, 21:20) Тип... Oct 18 2009, 18:49     bahurin Цитата(AndeyP @ Oct 17 2009, 23:16) А спр... Oct 18 2009, 19:28      GetSmart Цитата(bahurin @ Oct 19 2009, 01:28) прин... Oct 18 2009, 22:08       fontp Цитата(GetSmart @ Oct 19 2009, 02:08) При... Oct 19 2009, 07:34        анатолий Цитата(fontp @ Oct 19 2009, 10:34) В реал... Oct 19 2009, 10:21         bahurin Цитата(анатолий @ Oct 19 2009, 14:21) Зде... Oct 19 2009, 10:37         fontp Цитата(анатолий @ Oct 19 2009, 14:21) Есл... Oct 19 2009, 10:43      AndeyP Цитата(bahurin @ Oct 18 2009, 23:28) прин... Oct 19 2009, 20:29       fontp Цитата(AndeyP @ Oct 20 2009, 00:29) Мне к... Oct 20 2009, 09:07        AndeyP Выкладываю свою тестовую среду для алгоритмов оцен... Oct 20 2009, 20:49         GetSmart Цитата(AndeyP @ Oct 21 2009, 02:49) Может... Oct 20 2009, 20:58 анатолий Лет 15 назад мы такое делали на 8051 микроконтролл... Oct 17 2009, 15:36 TigerSHARC Амплитуда мерялась по максимуму интерполяции графи... Oct 18 2009, 15:15 sup-sup Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 13:48) Ес... Oct 19 2009, 05:10 bahurin Цитата(sup-sup @ Oct 19 2009, 09:10)... Oct 19 2009, 05:56 sup-sup Цитата(sup-sup @ Oct 19 2009, 08:10)... Oct 19 2009, 11:04 thermit ЦитатаМогучий принцип. Наверное им хорошо обосновы... Oct 20 2009, 07:18 анатолий Странные какие-то споры.
Сигнал 50 Гц - это, в общ... Oct 20 2009, 10:50 Oldring Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес... Oct 21 2009, 06:27 TigerSHARC Цитата(Oldring @ Oct 21 2009, 10:27) Вы з... Oct 21 2009, 19:38  Oldring Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 23:38) .... Oct 21 2009, 20:39  alexkok Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 23:38) .... Oct 22 2009, 01:16   TigerSHARC Цитата(alexkok @ Oct 22 2009, 05:16) А за... Oct 27 2009, 15:10    sup-sup Цитата(TigerSHARC @ Oct 27 2009, 18:10) .... Oct 27 2009, 16:28     TigerSHARC Цитата(sup-sup @ Oct 27 2009, 20:28)... Oct 28 2009, 17:24      bahurin Цитата(TigerSHARC @ Oct 28 2009, 20:24) .... Oct 28 2009, 17:48       sup-sup ... не совсем понимаю, что даёт интерполяция сама ... Oct 28 2009, 19:04        TigerSHARC Цитата(sup-sup @ Oct 28 2009, 23:04)... Oct 28 2009, 20:36         sup-sup Цитата(TigerSHARC @ Oct 28 2009, 23:36) .... Oct 28 2009, 21:25          bahurin Цитата(sup-sup @ Oct 29 2009, 00:25)... Oct 29 2009, 05:12           sup-sup Цитата(bahurin @ Oct 29 2009, 09:12) Вы т... Oct 29 2009, 06:14            TigerSHARC Цитата(sup-sup @ Oct 29 2009, 10:14)... Oct 29 2009, 18:23    alexkok Цитата(TigerSHARC @ Oct 27 2009, 18:10) .... Oct 27 2009, 16:30  sup-sup Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 22:38) .... Oct 22 2009, 04:12  bahurin Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 23:38) .... Oct 22 2009, 05:11 TigerSHARC ... как ещё можно минимизировать погрешность??? Oct 29 2009, 20:21 fontp Цитата(TigerSHARC @ Oct 29 2009, 23:21) .... Oct 30 2009, 06:35  sup-sup Цитата(fontp @ Oct 30 2009, 10:35) Вообще... Oct 30 2009, 11:51 AlexU Цитата(TigerSHARC @ Oct 29 2009, 23:21) .... Nov 1 2009, 17:52  GetSmart Цитата(AlexU @ Nov 1 2009, 23:52) На вход... Nov 1 2009, 18:33   AlexU Цитата(GetSmart @ Nov 1 2009, 21:33) Это ... Nov 2 2009, 06:29   fontp Цитата(GetSmart @ Nov 1 2009, 21:33) Это ... Nov 2 2009, 09:08    AlexU Цитата(fontp @ Nov 2 2009, 12:08) "У... Nov 2 2009, 09:27  GetSmart Цитата(AlexU @ Nov 1 2009, 23:52) На вход... Nov 2 2009, 18:49   AlexU Цитата(GetSmart @ Nov 2 2009, 21:49) Отку... Nov 3 2009, 08:20 Евгений Николаев TigerSHARC, Вы определитесь - Вам вычисление часто... Nov 1 2009, 20:12 TigerSHARC Цитата(Евгений Николаев @ Nov 1 2009, 23... Nov 3 2009, 16:40 Евгений Николаев Если аппаратно, то речь, как я понимаю идёт о ПЛИС... Nov 5 2009, 08:04 TigerSHARC Цитата(Евгений Николаев @ Nov 5 2009, 11... Nov 5 2009, 12:27 Евгений Николаев Цитатакоэффицент несинусоидальности посчитать...
У... Nov 5 2009, 15:09 TigerSHARC Цитата(Евгений Николаев @ Nov 5 2009, 18... Nov 5 2009, 15:30 Евгений Николаев Цитатадля предотвращения наложения используется RC... Nov 5 2009, 16:16 TigerSHARC Цитата(Евгений Николаев @ Nov 5 2009, 19... Nov 5 2009, 19:38 TigerSHARC Цитата(Евгений Николаев @ Nov 6 2009, 16... Nov 6 2009, 14:00  TigerSHARC Цитата(анатолий @ Nov 7 2009, 18:23) Прав... Dec 1 2009, 13:56 Евгений Николаев А чем Вас так держит аппаратная частота?
Можно мен... Nov 6 2009, 14:54 TigerSHARC Цитата(Евгений Николаев @ Nov 6 2009, 17... Nov 6 2009, 16:07 Den Спасибо.
Уважаемый fontp, прочитал много Ваших по... Nov 21 2012, 05:13 TigerSHARC Цитата(Den @ Nov 21 2012, 09:13) Спасибо.... Nov 21 2012, 07:40 fontp QUOTE (Den @ Nov 21 2012, 08:13) Спасибо.... Nov 21 2012, 09:12  Den Цитата(fontp @ Nov 21 2012, 13:12) Амплит... Nov 21 2012, 09:33   fontp QUOTE (Den @ Nov 21 2012, 12:33) А разве ... Nov 21 2012, 09:36  Den Цитата(fontp @ Nov 21 2012, 13:12) Я прив... Nov 21 2012, 09:47   fontp QUOTE (Den @ Nov 21 2012, 12:47) Большое ... Nov 21 2012, 09:59 Den 128 точечное БПФ у меня высчитывается за 1.1 мкс.
... Nov 21 2012, 08:32 Den Спасибо.
Буду пробывать.
С уважением, Den. Nov 21 2012, 10:09 Serg76 Уважаемые знатоки!
Для обсуждаемых здесь алгор... Nov 21 2012, 18:46 fontp QUOTE (Serg76 @ Nov 21 2012, 21:46) Уважа... Nov 22 2012, 08:21 Serg76 2 fontp
Спасибо большое за такой развернутый отве... Nov 22 2012, 11:14 Serg76 2 fontp
пока тема не "остыла", хотел ещ... Nov 22 2012, 17:31 fontp QUOTE (Serg76 @ Nov 22 2012, 20:31) 2 fon... Nov 23 2012, 08:31  Serg76 Цитата(fontp @ Nov 23 2012, 11:31) Смысл ... Nov 23 2012, 11:02 Den Добрый день, уважаемый fontp!
Что-то я совсем... Dec 1 2012, 07:27 fontp QUOTE (Den @ Dec 1 2012, 10:27) Добрый де... Dec 2 2012, 11:35 Den Добрый день.
Пытаюсь всё разобраться. Вот ещё код... Dec 20 2012, 10:03
