Проблема с синтезом. Память под Synplify 8.2.1 |
Nov 28 2005, 17:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Уже крыша едет!! В двух словах: есть набор регистров 16х256 "на улицу" + двухпортовая память для передачи данных другому модулю + вход от такой же памяти того самого модуля... Память адресуется регистрами 32 и 33, регистры с автоинкрементом. Все остальное неважно, далее код в студию... `timescale 1ms / 1us //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Create Date: 10:12:22 07/27/05 // Module Name: REG_ARM_DUAL_PORT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module REG_ARM_DUAL_PORT(A, CS_FPGA, nWR, nRD, NLB, NUB, HFCC, HFCD, DIN, DOUT, TxHALEn, RECEIVE, TOUT, MARKER, HAL_HDWL, NSS_MODE, GCLK, SHARE_A, SHARE_D, TOSHARE_A, TOSHARE_D, CS4_MEM, CS5_MEM); parameter DEEP=256; parameter MEM_DEEP=1024; input [7:0] A; input CS_FPGA; input nWR; input nRD; input NLB; input NUB; input HFCC; input [7:0] HFCD; input [15:0] DIN; input GCLK; input [10:0] SHARE_A; input [15:0] TOSHARE_D; input CS4_MEM; input CS5_MEM; output [15:0] DOUT; output TxHALEn; output RECEIVE; output [15:0] TOUT; output MARKER; output HAL_HDWL; output NSS_MODE; output [7:0] SHARE_D; output [10:0] TOSHARE_A; // Собственно регистры reg [15:0] RARM [DEEP-1:0]/* synthesis syn_ramstyle="registers"*/; reg [7:0] MEM [MEM_DEEP-1:0]/* synthesis syn_ramstyle="select_ram"*/; reg [15:0] R3; reg MARKER; wire nWR_EN; wire [10:0] A_MEM; reg nWR_MEM_C, nRD_MEM_C; assign TxHALEn = RARM[0][0]; assign NSS_MODE = RARM[0][1]; assign RECEIVE = RARM[1][0]; assign HAL_HDWL = RARM[1][2]; assign TOUT=RARM[2]; assign nWR_EN=nWR | CS_FPGA; assign TOSHARE_A=RARM[33]; assign nWR_MEM=nWR|CS4_MEM; assign nRD_MEM=nRD|CS5_MEM; assign A_MEM=RARM[32]; assign A_MEM1=RARM[33];
assign SHARE_D=MEM[SHARE_A]; // Регистр RARM3 - вход HAL Freq Control always @(posedge HFCC) R3={8'b0,HFCD};
always @(posedge GCLK) begin // Маркер if ((nWR_EN==0)&&(A==8'h02)&&(DIN!=8'h00)) MARKER=!MARKER; // Локальные регистры if (nWR_EN==0) //negedge nWR_EN RARM[A]=DIN; // Память обмена (запись) if (nWR_MEM==0) {MEM[A_MEM],MEM[A_MEM+1]}=DIN; // Автоинкремент указателей if ({nWR_MEM,nWR_MEM_C}==2'b10) //posedge nWR_MEM RARM[32]=A_MEM+2; nWR_MEM_C=nWR_MEM; if ({nRD_MEM,nRD_MEM_C}==2'b10) //posedge nRD_MEM RARM[33]=A_MEM1+2; nRD_MEM_C=nRD_MEM; end assign DOUT=((CS5_MEM==0)?TOSHARE_D:((A==3)?R3:RARM[A]));
endmodule
Так вот: при синтезе Synplify 8.2.1 просто зависает (возможно, она и не висит в прямом смысле этого слова, но я так и не дождался)... Подобная ситуация и с тем самым "другим модулем", он написан немного по другому. Он по логу проходит чуть дальше и выдает в .srr чудную ошибку: Latch generated from always block for signal MEM_1018_[7:0], probably caused by a missing assignment in an if or case stmt. И так для каждого бита памяти... Я, честно, так и не понял ее смысла... Но синтезирует его... вот только Latch-ей после этого в проекте столько, что они в ПЛИС не лезут... Ответы сводящиеся только к "я бы сделал совсем по другому" просьба не писать, либо уж пишите, как бы Вы сделали... Заранее спасибо. P.S. Думаю, это у меня ручки кривоваты, а Synplify ни при чем.
Nov 29 2005, 08:30
Из: Зеленоград
В соответствии с советами и собственным домыслием изменил код так: `timescale 1ms / 1us //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Create Date: 10:12:22 07/27/05 // Module Name: REG_ARM_DUAL_PORT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module REG_ARM_DUAL_PORT(A, CS_FPGA, nWR, nRD, NLB, NUB, HFCC, HFCD, DIN, DOUT, TxHALEn, RECEIVE, TOUT, MARKER, HAL_HDWL, NSS_MODE, GCLK, SHARE_A, SHARE_D, TOSHARE_A, TOSHARE_D, CS4_MEM, CS5_MEM); parameter DEEP=256; parameter MEM_DEEP=1024; input [7:0] A; input CS_FPGA; input nWR; input nRD; input NLB; input NUB; input HFCC; input [7:0] HFCD; input [15:0] DIN; input GCLK; input [9:0] SHARE_A; input [15:0] TOSHARE_D; input CS4_MEM; input CS5_MEM; output [15:0] DOUT; output TxHALEn; output RECEIVE; output [15:0] TOUT; output MARKER; output HAL_HDWL; output NSS_MODE; output [7:0] SHARE_D; output [9:0] TOSHARE_A; // Собственно регистры reg [15:0] RARM [DEEP-1:0]/* synthesis syn_ramstyle="registers"*/; reg [7:0] MEM [MEM_DEEP-1:0]/* synthesis syn_ramstyle="select_ram"*/; reg [15:0] R3; reg MARKER; wire nWR_EN; wire [9:0] A_MEM; wire [9:0] A_MEM1; reg nWR_MEM_C, nRD_MEM_C; wire clk_MARKER, clk_nWR_MEM, clk_nRD_MEM; assign TxHALEn = RARM[0][0]; assign NSS_MODE = RARM[0][1]; assign RECEIVE = RARM[1][0]; assign HAL_HDWL = RARM[1][2]; assign TOUT=RARM[2]; assign nWR_EN=nWR | CS_FPGA; assign TOSHARE_A=RARM[33]; assign SHARE_D=MEM[SHARE_A]; assign nWR_MEM=nWR|CS4_MEM; assign nRD_MEM=nRD|CS5_MEM; assign A_MEM=RARM[32][9:0]; assign A_MEM1=RARM[33][9:0]; assign clk_MARKER=((nWR_EN==0)&&(A==8'h02)&&(DIN!=8'h00))?1:0; assign clk_nWR_MEM=({nWR_MEM,nWR_MEM_C}==2'b10)?1:0; assign clk_nRD_MEM=({nRD_MEM,nRD_MEM_C}==2'b10)?1:0;
// Регистр RARM3 - вход HAL Freq Control always @(posedge HFCC) R3<={8'b0,HFCD};
always @(GCLK) begin // Маркер if (clk_MARKER==1) MARKER<=!MARKER; // Локальные регистры if (nWR_EN==0) //negedge nWR_EN begin RARM[A]<=DIN; end // Память обмена (запись) if (nWR_MEM==0) if (GCLK==0) MEM[A_MEM] <=DIN[15:8]; else MEM[A_MEM+1]<=DIN[7:0]; // Автоинкремент указателей if (clk_nWR_MEM==1) //posedge nWR_MEM RARM[32]<=A_MEM+2; if (clk_nRD_MEM==1) //posedge nRD_MEM RARM[33]<=A_MEM1+2; nWR_MEM_C=nWR_MEM; nRD_MEM_C=nRD_MEM; end assign DOUT=((CS5_MEM==0)?TOSHARE_D:((A==3)?R3:RARM[A]));
endmodule
Стал синтезироваться, но одна из проблем осталась: прет ворнинг
@W: CL118 :"...\REG_ARM_DUAL_PORT.v":82:1:82:6|Latch generated from always block for signal MEM_1023_[7:0], probably caused by a missing assignment in an if or case stmt @W: CL118 :"...\REG_ARM_DUAL_PORT.v":82:1:82:6|Latch generated from always block for signal MEM_1022_[7:0], probably caused by a missing assignment in an if or case stmt ...
и никак я не пойму, что Synplify из под меня хочет?
Nov 29 2005, 13:02
Из: Зеленоград
Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 11:47)  Цитата(stalko @ Nov 29 2005, 03:30)  и никак я не пойму, что Synplify из под меня хочет?
always @(POSEDGE GCLK) а ему не по...? Хотя, всеравно не по... могает... Цитата(Leka @ Nov 29 2005, 12:39)  always @(posedge GCLK) begin ... MEM[A_MEM+1]<=DIN[7:0]; ... end always @(negedge GCLK) MEM[A_MEM] <=DIN[15:8];
Хотя не рекомендуется использовать оба фронта глобального клока. Примерно так я уже попытался сделать в предыдущем примере. А вот Ваш код синтезатор вряд ли проглотит: менять одну переменную в разных олвайзах для него кощунство. Цитата(id_gene @ Nov 29 2005, 12:56)  Цитата RARM[33]<=A_MEM1+2; nWR_MEM_C=nWR_MEM; и не смешивайте блокирующие и неблокирующие присвоения в одном always -блоке. Используйте неблокирующие для триггеров @(posedge gclk) и блокирующие для комбинаторной логики @* . Вы все правильно говорите, если бы не одна деталь... Если поставить nWR_MEM_C<=nWR_MEM;, то код просто работать не должен  Цитата(lutik @ Nov 29 2005, 14:32)  у Synplify, по крайней мере до v7.7, всегда крыша ехала с упаковкой двухпортовой памяти.
на "родном" сайте есть очень занятный документ, который показывает как надыть писать код чтобы синтезатор его понял именно как дуал порт рам.
я на vhdl работаю, но точно помню что не смотря на все рекомендации и примеры от ментора или альдека или еще кого - пока не описал так как в этом документе - нихера не понимал синтезатор дуал порт.
я потому, помнится, и перешел на явное обьявление примитива что там очень неудобный код был. Вот и я сейчас не пожалел времени, сделал отдельный элемент RAM512X16D при этом, как видите, перейдя на 16-тибитную память, так получается лучше. Тем не менее, в отношении RARM ворнинг остался.
Nov 29 2005, 13:46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(stalko @ Nov 29 2005, 08:02)  а ему не по...? Хотя, всеравно не по... могает... он же вам черным по белому пишет что он сделал вместо тригеров ЗАЩЕЛКИ, такое возможно ТОЛЬКО в том случе если: 1. У вас не полный список чувствительности 2. У вас не указан используемый фронт сигнала (см. стандарт на верилог) 3. не расписанны все возможные альтернативы в АСИНХРННОМ процессе (о чем ИМХО и твердит вам симплифай и правильно делает)
Nov 29 2005, 14:04
Из: Зеленоград
Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 16:46)  он же вам черным по белому пишет что он сделал вместо тригеров ЗАЩЕЛКИ, ...это я, как раз, понял... Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 16:46)  такое возможно ТОЛЬКО в том случе если: 1. У вас не полный список чувствительности Признаю свое полное невежество, никогда не понимал, что подразумевается под "списком чувствительности". Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 16:46)  2. У вас не указан используемый фронт сигнала (см. стандарт на верилог) Получается, что тут тот самый случай. Но верилог разрешает использование обоих фронтов для запуска олвайза!! Или я не прав..? Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 16:46)  3. не расписанны все возможные альтернативы в АСИНХРННОМ процессе (о чем ИМХО и твердит вам симплифай и правильно делает) Ну, это, простите, детский сад, до такого я не опускаюсь... Хоть Вы и считате, что она мне об этом сейчас и говорит, я правильно понял? Или Вы хотите сказать, что у меня окончательно стекла крыша, и always@(GCLK) указывает, что работать по уровню, а не по обоим фронтам? Ну, в таком случае, мне самому уже пора звонить на "скорую"... Либо, наконец, выбить хоть маленький, крохотный отпуск...
Nov 29 2005, 14:19
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(stalko @ Nov 29 2005, 09:04)  Или Вы хотите сказать, что у меня окончательно стекла крыша, и always@(GCLK) указывает, что работать по уровню, а не по обоим фронтам? Ну, в таком случае, мне самому уже пора звонить на "скорую"... Либо, наконец, выбить хоть маленький, крохотный отпуск... ИМХО always@(GCLK) по уровню  (сколько себя помню всегда так было), а если по фронту то always@(posedge GCLK) это не ВХДЛ, насчет списка чувствительности, это из симуляторов, то что у казанно в алвейса и есть sensivity list, т.е. те сигнал по изменению которых запускаеться процесс удачи
Nov 29 2005, 19:21
Из: Зеленоград
Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 17:19)  ИМХО always@(GCLK) по уровню  (сколько себя помню всегда так было), Нафиг все, работа без выходных на голову таки воздействует!! Покажу это сообщение начальнику, пусть в отпуск пускает. Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 17:19)  а если по фронту то always@(posedge GCLK) это не ВХДЛ, это по ПЕРЕДНЕМУ фронту  . А мне хотелось бы по обоим, а Synplify конструкцию posedge GCLK or negedge GCLK не любит. Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 17:19)  насчет списка чувствительности, это из симуляторов, то что у казанно в алвейса и есть sensivity list, т.е. те сигнал по изменению которых запускаеться процесс удачи Смысл простой... зато название какое!! Цитата(id_gene @ Nov 29 2005, 17:35)  Насчет смешивания блокирующих/неблокирующих- это я поторопился. Для разных сигналов такое возможно. Только очень осторожно, и блокрирующие присвоения в триггерах не рекомендуются. Смешать разные присвоения не даст синтезатор и тут он прав, он вообще не любит смешения синхронности и асинхронности. Дело в том, что в том случае мы проверяем {A,A_C}, а потом делаем A_C=A; Если мы запишем A_C<=A, то они уже на момент проверки будут равны. Значит, либо нужно унести присвоение в границы результата проверки, что в данном случае некоректно, либо ставить небокирующие. Поправьте меня, если я заблуждаюсь. P.S. Сказал про ассинхронность, и вспомнил: как-то он нефиг делать попробовал сделать RS-триггер с помощью assign-ов, только на wire-ах. И ведь получилось!!
Nov 30 2005, 06:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(stalko @ Nov 29 2005, 22:21)  Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 17:19)  а если по фронту то always@(posedge GCLK) это не ВХДЛ,
это по ПЕРЕДНЕМУ фронту  . А мне хотелось бы по обоим, а Synplify конструкцию posedge GCLK or negedge GCLK не любит. Вы в праве хотеть все, что угодно. Однако ваше желание упирается в возможности FPGA. Как вы себе представляете реализацию Код always (GCLK) if (GCLK == 0) MEM[A_MEM] <= DIN[15:8]; else MEM[A_MEM+1]<= DIN[7:0]; Память не работает по двум фронтам.
stalko Проблема с синтезом. Память под Synplify 8.2.1 Nov 28 2005, 17:19 tegumay я с Simplify не работал но попробуйте расставить b... Nov 28 2005, 17:31 Leka В модуле always@(posedge GCLK) куча "=" ... Nov 28 2005, 19:24 stalko Цитата(tegumay @ Nov 28 2005, 20:31) я с ... Nov 28 2005, 20:27 Leka всё запихать в один большой олвайз желательно прим... Nov 28 2005, 22:14       dxp Цитата(des00 @ Nov 29 2005, 20:19) Цитата... Nov 30 2005, 06:44 Leka always @(posedge GCLK)
begin
MEM[A_MEM+1]<=... Nov 29 2005, 09:39 id_gene ЦитатаRARM[33]<=A_MEM1+2;
nWR_MEM_C=nWR_MEM;
и ... Nov 29 2005, 09:56 lutik у Synplify, по крайней мере до v7.7, всегда крыша ... Nov 29 2005, 11:32 id_gene ЦитатаНо верилог разрешает использование обоих фро... Nov 29 2005, 14:35
