> SIM300DZ - проблемы в работе TCP/IP, Заодно моя схема и плата
Firer
сообщение Nov 7 2009, 18:30
Пользователь №: 1 832
Добрый день коллеги!
Намучавшись за 4 года с Wavecom, решил перейти на SIM300DZ. Сделал первую плату. Возникли несколько вопросов.
Прилагаю здесь схему участка с модемом, и фото всей платы, с удовольствием выслушаю ваши комментарии.
Запитка модуля идет от отдельного имп. преобразователя на LM5010MH (номинал ток 1А), + 2 тантала по 220мкф + 2 алюмин. по 1000мкф.
Видно, от конденсаторов идет дорожка шириной около 4мм. Правда проходит 1/3 расстояния под модулем, чтобы дойти до его выводов питания.
Для убедительности прямо на выводы модуля посажен конденсатор керамика 10мкф, который снизил пульсации
Напряжение сейчас задано 4.1в.
Узел питания был отлажен еще на Wavecom. Осциллографом пульсации около 50мВ при GPRS.
Плата 2-слойка. С обеих сторон свободное место залито землей.
Микроконтроллерная часть (ATMEGA128) запитана от 5в. Согласование с модулем - через рез. делитель. См. схему. Прошу не ворчать что не поставил стабилитроны или микросхему уровней. В даташите на SIM300DZ про стабилитроны не было ничего сказано (файл SIM300DZ_HD_V2.03). Микросхему уровней после нескольких лет испытаний для Wavecom успешно заменял на рез. делители, никаких проблем не было. По поводу возможной побочной запитки модуля по этим линиям до включения - сегодня специально их в 0 переведу проверю повлияет или нет.
По всем командам кроме TCP/IP вопросов нет. Все работает как надо, запускается и т.д.
Вопросы с TCP/IP стеком. После установления соединения, и высылки в сокет удаленного компа блока данных, затем когда ждем от компа ответа, часто модуль сбрасывается (выскакивает Call ready).
Сталкивались ли с таким? Как обойти исправить? Ткните где почитать или что сделать?
Вот информация о модуле:
покупался в Компел или Дельта-Электроника как SIM300DZ-B14.
На корпусе написано
SIM300DZ S2-1019B-F000D
SN: MP0608250010294
IMEI: ...
CE 0681
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
AT+GMI
SIMCOM_Ltd
OK
AT+GMM
SIMCOM_SIM300D
OK
AT+GMR
OK
AT+GOI
SIM300D
OK
И вот ниже, как происходит срыв соединения (проверялся несколько раз. Из 10 раз соединений примерно 1..2 раза отрабатывает нормально, с сервером проблемы исключены)
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT
OK
AT+CIPSHUT
SHUT OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTART="TCP","213.221.45.105",50020
OK
+PDP: DEACT
CONNECT - НАСТРОЕН В ПРОЗРАЧНОМ РЕЖИМЕ
hello=0*0*A
who=FFFFFFFF ***ответ сервера
ack=0 ***ответ сервера
date=060B09150506 ***ответ сервера
cmd=0 ***ответ сервера
req=7DDA ***ответ сервера
ondate=000000000000
blockbeg=
DXS*GSMTM2-SVD*VA*V0/6*1
ST*001*0001
AM1*0*07040900030X
ID1*11223344*TestVM
CA1**
BA1**
DA1**
ID4*0
VA1*0*0*0*0
VA2*0*0*0*0
VA3*0*0*0*0
CA3*0*0*0***0***0*0
CA15*0
MA5*MODE*V
SE*1*0001
DXE*1*1
blockend=3D ***** вот после этой строки ждется текстовый ответ от сервера, и примерно через 20сек отваливается
Call Ready
AT+CIPSHUT
ERROR
AT+CGATT?
+CGATT: 1
Firer
сообщение Nov 7 2009, 19:56
AlexandrY: спасибо!
Со стабилизатором есть такие сложности. Экспериментально только стабильность проверял. Провалов не замечал, если только очень короткие, которые не видит осцил.
Что еще кто использует, чтобы частота от 100кГц (чтобы размеры индуктивности поменьше были), а входное до 35в?
Интересно.
LM2576 не подходит.
А как же все сотовые телефоны работают, там никаких емкостей громадных вообще нет? Только благодаря тому что литиевый аккум близко со схемой?
dac
сообщение Nov 7 2009, 20:41
Пользователь №: 5 482
Интересно.
LM2576 не подходит.
увы только до 28В - tps54331 570кгц инд. 6,8-10мкГн, выход 4В 2х47мкф керамика, и 10+0,1мкф керамики возле выводов модуля.
по transparent mode - в форуме обсуждались проблемы с ним, сам не пользуюсь поэтому подробностей не знаю. последняя прошивка 17, там есть исправления транспарент моде, проблемы с приемом данных от РС-сервера.
еще у вас DTR на земле, а он испльзуется для перевода в командный режим если на земле в течении 1с.
- Firer   SIM300DZ - проблемы в работе TCP/IP   Nov 7 2009, 18:30
- - dac   это только у меня оборвано сообщение на полуслове ...   Nov 7 2009, 18:37
- - Firer   Я еще писал просто ДОПОЛНЕНИЯ: * Контроль поток...   Nov 7 2009, 18:44
|- - SWT-RUS   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 21:44) .....Ощ...   Nov 7 2009, 19:15
- - plus   Конденсаторы, гляжу, не низкоимпендансные, а обычн...   Nov 7 2009, 19:07
|- - AlexandrY   Вы посмотрели бы что ли принцип работы LM5010MH. Е...   Nov 7 2009, 19:44
- - Firer   2 plus: 1. сигнал обратной связи с индуктивности -...   Nov 7 2009, 19:15
- - dac   я пока еще только начал с сим300, но вроде таких п...   Nov 7 2009, 19:18
- - plus   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 22:15) 2 plus:...   Nov 7 2009, 19:27
- - Firer   2 dac: - прозрачный режим, для TCP/IP - стека - ну...   Nov 7 2009, 19:40
|- - plus   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 22:40) - Телео...   Nov 7 2009, 19:49
|- - SWT-RUS   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 22:56) Alexand...   Nov 7 2009, 20:03
|- - plus   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 22:56) Что еще...   Nov 7 2009, 20:03
- - Firer   SIM300DZ кто-нибудь с аккумулятором эксплуатировал...   Nov 7 2009, 20:09
|- - SWT-RUS   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 23:09) SIM300D...   Nov 7 2009, 20:21
||- - plus   Цитата(SWT-RUS @ Nov 7 2009, 23:21) ...   Nov 7 2009, 20:34
|- - cms   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 23:09) SIM300D...   Nov 8 2009, 13:19
- - Baser   Цитата(Firer @ Nov 7 2009, 20:30) ... По...   Nov 8 2009, 20:17
- - CADiLO   По VRTC в даташите есть четкое указание не оставля...   Nov 9 2009, 07:39
- - Firer   Итак, провел доработки. На VRTС повесил 100мкф. Уз...   Nov 20 2009, 18:45
- - av-master   Ничего не Глюковат... десятками работают и нормаль...   Nov 20 2009, 20:00
- - Firer   Покупал 10шт в Дельта-Электронике. www.deltel.ru I...   Nov 21 2009, 09:14
- - Firer   Итак, перевел в обычный режим (не прозрачный). Все...   Nov 21 2009, 13:30
- - Nikitoc   Мучился полдня с такой же примерно проблемой. Пост...   Nov 26 2009, 08:37
- - Firer   Н-да. Так LM2576ADJ уже поставил. Все по правилам,...   Nov 26 2009, 10:21
- - Nikitoc   На входе у меня все те же 12V 6A от компьютерного ...   Nov 26 2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
