2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна) |
Oct 29 2009, 13:55
Пользователь №: 31 156
Добрый вечер. Есть определенная задача - нужно сделать автоматическую систему измерения диаметра сортимента (круглый лес) при движении по сортировочной линии (измерения вершины - меньший диаметр бревна , измерения комля - больший диаметр бревна). В существующих действующих системах определение производится при помощи расположенных друг напротив друга линейки свето и фото диодов , данные обрабатываються компьютером. Измерять нужно диаметры от 8 см до 50 см возможна погрешность +- 5 мм. (10 мм) С реализацией обработки на компьютере вопросов нет - сложность в подборе готовых линеек фотодиодов . 1)Подскажите пожалуйста - какие готовые линейки существуют (если возможно ссылки) или какие контроллеры существуют заточееные для обработки линейки фотодиодов (до 200 штук светодиодов) 2)Какие есть еще варианты измерения диаметра (размеров) в данных диапазонах до 50 см 3)Какие датчики можно попробовать применить для решения данной задачи.
Прикрепленные изображения
Nov 8 2009, 07:54
В таком случае какими будут показания - если бревно искревлено ? Какими будут показания если центр бревна не совпадает с центром датчиков - например при подаче по конвееру нижние захваты лежат в одной плоскости и соответсвенно если нижний и верхний датчик как-то и обработают ситуацию - а боковые на большом диаметре что-то и промерят - неверные значения так как центр бревна не совпадет с центром боковых датчиков , а на тонкое бревно вообще пройдет ниже датчиков !?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 07:59
acronis2000 2D сканер Oct 29 2009, 13:55 blackfin 2) - был сюжет по Евро Ньюс, так там эту же задачу... Oct 29 2009, 15:48 @Ark По-моему, предлагаемые выше способы - из раздела ... Oct 29 2009, 16:52 uriy @Ark бревно может быть разной длины на каком расто... Oct 29 2009, 18:04 @Ark Цитата@Ark бревно может быть разной длины на каком... Oct 29 2009, 20:14 MaxPIC Не париться и купить готовые датчики: http://www.f... Oct 29 2009, 21:43 acronis2000 Доброе утро !
Как написал уважаемый uriy - ме... Oct 30 2009, 01:25 uriy Может быть на выход фотодиода повесить по компарат... Oct 30 2009, 05:22 BigRed Существуют фотоприемники с цифровым выходом, напри... Oct 30 2009, 07:08 acronis2000 Добрый день.
С грязью и мусором проблем не будет ... Oct 31 2009, 02:31 domowoj Может посмотреть в сторону лазерного 3D сканирован... Oct 31 2009, 04:48 Lexdaw А если по принципу ксерокса - уменьшают изображени... Nov 6 2009, 06:04 acronis2000 Lexdaw интересная мысль , как то в голову не прих... Nov 7 2009, 07:38 acronis2000 Цитата(acronis2000 @ Nov 7 2009, 11:38) L... Nov 7 2009, 09:01 Vldmr Нафиг линейки светодиодов. Берите камеру, яркую ла... Nov 7 2009, 09:38 acronis2000 Vldmr - отличная идея !!! мне очень оч... Nov 7 2009, 09:59 НЕХ Возьмите TCD1304DG - там всё очень-очень просто ... Nov 7 2009, 12:06 acronis2000 Тема пошла - УРА !!!
НЕХ- лампа дневн... Nov 7 2009, 14:41 Vldmr Точно, смотреть на лампу, заслоняемую бревном, ещё... Nov 7 2009, 16:46 domowoj С лампой и линейкой не совсем хорошая идея, проекц... Nov 7 2009, 17:23 _Pasha Цитата(acronis2000 @ Oct 29 2009, 16:55) ... Nov 7 2009, 17:36 Vldmr 4 датчика? Фу )))
Дорого и непонятно как разместит... Nov 7 2009, 20:40 acronis2000 Насчет датчиков дальномеров GP2D12 я не совсем пон... Nov 8 2009, 02:17 _Pasha Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 05:17) Н... Nov 8 2009, 06:36 domowoj У светодиодов диаграмма направленности мин 10 град... Nov 8 2009, 02:32 acronis2000 Ок.
Лазерные диоды - хорошо, а есть ли готовые лин... Nov 8 2009, 03:20 domowoj Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 10:20) Л... Nov 8 2009, 03:39 acronis2000 Сегодня заказал для пробы TCD1304DG - если есть у ... Nov 8 2009, 04:39 acronis2000 механика - сложно и не надежно , надо все таки в с... Nov 8 2009, 10:10 Vldmr Только линзу тогда сразу закажите. Хотя при тако т... Nov 8 2009, 12:20 acronis2000 Я немного подругому вижу схему реализации, при схе... Nov 8 2009, 12:56 Vldmr Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 15:56) Я... Nov 8 2009, 14:19 domowoj Свет от лампы через "отверстия" никогда ... Nov 8 2009, 13:12 acronis2000 Это почему не пойдет ? Nov 8 2009, 13:30 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 16:30) Э... Nov 8 2009, 13:43 acronis2000 Страннно !
Провел небольшой эксперимент - взя... Nov 8 2009, 13:53 acronis2000 Откалибровать при работе леса невозможно - он неро... Nov 8 2009, 14:36 Vldmr Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) О... Nov 8 2009, 15:11 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) Н... Nov 8 2009, 15:17  Vldmr Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:17) Если ис... Nov 8 2009, 15:40 Vldmr Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) В... Nov 8 2009, 15:21 acronis2000 не пойдет - бревно может так же лечь искревлением ... Nov 8 2009, 15:20 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:20) н... Nov 8 2009, 15:24 acronis2000 нашел из фотографии
Соты
Соты - Rekam Ef-508, Re... Nov 8 2009, 15:29 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:29) н... Nov 8 2009, 15:41  Vldmr Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:41) Не выду... Nov 8 2009, 15:51   Tanya Цитата(Vldmr @ Nov 8 2009, 18:51) То есть... Nov 8 2009, 15:58    Vldmr Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:58) Кажется... Nov 8 2009, 16:07 acronis2000 полностью согласен - мы реально в размеры не уложи... Nov 8 2009, 15:40 acronis2000 Блин - при создании данной темы никак не предвидел... Nov 8 2009, 15:58 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) Д... Nov 8 2009, 16:06 Vldmr Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) Д... Nov 8 2009, 16:25 acronis2000 Ну вдоль транспортировочной линии то можно сделать... Nov 8 2009, 16:11 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 19:11) Д... Nov 8 2009, 16:28 acronis2000 Опечален очень сильно , ложусь спать.
Пусть мне п... Nov 8 2009, 16:27 acronis2000 Ни решение не подскажуть , и спать не дадуть
П... Nov 8 2009, 16:32 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 19:32) Н... Nov 8 2009, 17:03 acronis2000 Да ладно - не обижайтесь - я же пошутил...
Никаких... Nov 8 2009, 17:10 Tanya Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 20:10) Д... Nov 8 2009, 17:14  НЕХ Ну Вы и писатели....
не надо ничего изобретать - в... Nov 8 2009, 19:27 Vldmr Я бы остановился на 2 камерах с 2 лампами, стоящим... Nov 8 2009, 20:35 acronis2000 Vldmr - нарисуйте пожалуйста или кратко напишите ,... Nov 9 2009, 01:15 domowoj Цитата(acronis2000 @ Nov 9 2009, 08:15) н... Nov 9 2009, 02:34 Vldmr Можно ещё эти лампы с линейками под 90 градусов по... Nov 9 2009, 08:20 НЕХ примеров для лесопереработки не знаю - http://www.... Nov 9 2009, 12:35 acronis2000 Расположение друг на против друга наверное даст хо... Nov 9 2009, 13:49 Vldmr Не нужно среднее значение, нужно разрисовать задач... Nov 9 2009, 15:32 @Ark to acronis2000: Предложу Вам идею, которую сам хот... Nov 9 2009, 15:34 Tanya Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 18:34) to acron... Nov 9 2009, 16:00 @Ark ЦитатаВместо предлагаемых @Arkом отражателей можно... Nov 9 2009, 16:24 Vldmr Знакомый зенитчикам 2-й мировой полутораметровый п... Nov 9 2009, 16:33 Tanya Цитата(Vldmr @ Nov 9 2009, 19:33) Знакомы... Nov 9 2009, 16:41  Vldmr Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 19:41) Так, ес... Nov 9 2009, 18:02   Tanya Цитата(Vldmr @ Nov 9 2009, 21:02) Я тоже ... Nov 9 2009, 18:19    Vldmr Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 21:19) У меня ... Nov 9 2009, 21:34     Tanya Цитата(Vldmr @ Nov 10 2009, 00:34) Не сов... Nov 10 2009, 12:40      Herz Цитата(Tanya @ Nov 10 2009, 14:40) Если т... Nov 10 2009, 12:50       Tanya Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:50) Лазер в... Nov 10 2009, 13:14 Herz Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 17:58) Кусочно... Nov 9 2009, 18:48 Tanya Цитата(Herz @ Nov 9 2009, 21:48) То был г... Nov 9 2009, 21:02 acronis2000 ЦитатаИ не могу себе представить, что такое 5 мм д... Nov 10 2009, 11:17 Vldmr До дифракционных эффектов тут как до луны. Всё про... Nov 10 2009, 19:54 НЕХ пример в патенте Nov 15 2009, 12:24
