> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
acronis2000
сообщение Oct 29 2009, 13:55
Пользователь №: 31 156
Добрый вечер.
Есть определенная задача - нужно сделать автоматическую систему измерения диаметра сортимента (круглый лес) при движении по сортировочной линии (измерения вершины - меньший диаметр бревна , измерения комля - больший диаметр бревна).
В существующих действующих системах определение производится при помощи расположенных друг напротив друга линейки свето и фото диодов , данные обрабатываються компьютером.
Измерять нужно диаметры от 8 см до 50 см возможна погрешность +- 5 мм. (10 мм)
С реализацией обработки на компьютере вопросов нет - сложность в подборе готовых линеек фотодиодов .
1)Подскажите пожалуйста - какие готовые линейки существуют (если возможно ссылки) или какие контроллеры существуют заточееные для обработки линейки фотодиодов (до 200 штук светодиодов)
2)Какие есть еще варианты измерения диаметра (размеров) в данных диапазонах до 50 см
3)Какие датчики можно попробовать применить для решения данной задачи.
Прикрепленные изображения
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 15:29
нашел из фотографии
Соты
Соты - Rekam Ef-508, Rekam Сотовая решетка для alr114 ah-6020 - насадка, имеющая, как видно из ее названия, мелкоячеистую структуру, и служащая для получения пучка параллельных (или очень близких к параллельным) лучей.
Чем меньше диаметр каждой ячейки, «соты», и больше ее глубина (толщина насадки), тем меньше будет угол расхождения светового пучка на выходе. Мелкие соты, имеющие достаточную толщину, позволяют получать световые пятна практически того же размера, который имеет источник (в данном случае – сотовая насадка).
что то типо этого - надо все таки попробовать на мелких диаметрах и толстой рейке - эксперимента ради..
- acronis2000   2D сканер   Oct 29 2009, 13:55
- - blackfin   2) - был сюжет по Евро Ньюс, так там эту же задачу...   Oct 29 2009, 15:48
- - @Ark   По-моему, предлагаемые выше способы - из раздела ...   Oct 29 2009, 16:52
- - uriy   @Ark бревно может быть разной длины на каком расто...   Oct 29 2009, 18:04
- - @Ark   Цитата@Ark бревно может быть разной длины на каком...   Oct 29 2009, 20:14
- - MaxPIC   Не париться и купить готовые датчики: http://www.f...   Oct 29 2009, 21:43
- - acronis2000   Доброе утро ! Как написал уважаемый uriy - ме...   Oct 30 2009, 01:25
- - uriy   Может быть на выход фотодиода повесить по компарат...   Oct 30 2009, 05:22
- - BigRed   Существуют фотоприемники с цифровым выходом, напри...   Oct 30 2009, 07:08
- - acronis2000   Добрый день. С грязью и мусором проблем не будет ...   Oct 31 2009, 02:31
- - domowoj   Может посмотреть в сторону лазерного 3D сканирован...   Oct 31 2009, 04:48
- - Lexdaw   А если по принципу ксерокса - уменьшают изображени...   Nov 6 2009, 06:04
- - acronis2000   Lexdaw интересная мысль , как то в голову не прих...   Nov 7 2009, 07:38
|- - acronis2000   Цитата(acronis2000 @ Nov 7 2009, 11:38) L...   Nov 7 2009, 09:01
- - Vldmr   Нафиг линейки светодиодов. Берите камеру, яркую ла...   Nov 7 2009, 09:38
- - acronis2000   Vldmr - отличная идея !!! мне очень оч...   Nov 7 2009, 09:59
- - НЕХ   Возьмите TCD1304DG - там всё очень-очень просто ...   Nov 7 2009, 12:06
- - acronis2000   Тема пошла - УРА !!! НЕХ- лампа дневн...   Nov 7 2009, 14:41
- - Vldmr   Точно, смотреть на лампу, заслоняемую бревном, ещё...   Nov 7 2009, 16:46
- - domowoj   С лампой и линейкой не совсем хорошая идея, проекц...   Nov 7 2009, 17:23
- - _Pasha   Цитата(acronis2000 @ Oct 29 2009, 16:55) ...   Nov 7 2009, 17:36
- - Vldmr   4 датчика? Фу ))) Дорого и непонятно как разместит...   Nov 7 2009, 20:40
- - acronis2000   Насчет датчиков дальномеров GP2D12 я не совсем пон...   Nov 8 2009, 02:17
|- - _Pasha   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 05:17) Н...   Nov 8 2009, 06:36
- - domowoj   У светодиодов диаграмма направленности мин 10 град...   Nov 8 2009, 02:32
- - acronis2000   Ок. Лазерные диоды - хорошо, а есть ли готовые лин...   Nov 8 2009, 03:20
|- - domowoj   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 10:20) Л...   Nov 8 2009, 03:39
- - acronis2000   Сегодня заказал для пробы TCD1304DG - если есть у ...   Nov 8 2009, 04:39
- - acronis2000   В таком случае какими будут показания - если бревн...   Nov 8 2009, 07:54
|- - _Pasha   Проблема, однако, с тонкими бревнами... Нужны еще ...   Nov 8 2009, 09:57
- - acronis2000   механика - сложно и не надежно , надо все таки в с...   Nov 8 2009, 10:10
- - Vldmr   Только линзу тогда сразу закажите. Хотя при тако т...   Nov 8 2009, 12:20
- - acronis2000   Я немного подругому вижу схему реализации, при схе...   Nov 8 2009, 12:56
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 15:56) Я...   Nov 8 2009, 14:19
- - domowoj   Свет от лампы через "отверстия" никогда ...   Nov 8 2009, 13:12
- - acronis2000   Это почему не пойдет ?   Nov 8 2009, 13:30
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 16:30) Э...   Nov 8 2009, 13:43
- - acronis2000   Страннно ! Провел небольшой эксперимент - взя...   Nov 8 2009, 13:53
- - acronis2000   Откалибровать при работе леса невозможно - он неро...   Nov 8 2009, 14:36
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) О...   Nov 8 2009, 15:11
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) Н...   Nov 8 2009, 15:17
||- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:17) Если ис...   Nov 8 2009, 15:40
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 17:36) В...   Nov 8 2009, 15:21
- - acronis2000   не пойдет - бревно может так же лечь искревлением ...   Nov 8 2009, 15:20
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:20) н...   Nov 8 2009, 15:24
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:29) н...   Nov 8 2009, 15:41
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:41) Не выду...   Nov 8 2009, 15:51
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 8 2009, 18:51) То есть...   Nov 8 2009, 15:58
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:58) Кажется...   Nov 8 2009, 16:07
- - acronis2000   полностью согласен - мы реально в размеры не уложи...   Nov 8 2009, 15:40
- - acronis2000   Блин - при создании данной темы никак не предвидел...   Nov 8 2009, 15:58
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) Д...   Nov 8 2009, 16:06
|- - Vldmr   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) Д...   Nov 8 2009, 16:25
- - acronis2000   Ну вдоль транспортировочной линии то можно сделать...   Nov 8 2009, 16:11
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 19:11) Д...   Nov 8 2009, 16:28
- - acronis2000   Опечален очень сильно , ложусь спать. Пусть мне п...   Nov 8 2009, 16:27
- - acronis2000   Ни решение не подскажуть , и спать не дадуть П...   Nov 8 2009, 16:32
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 19:32) Н...   Nov 8 2009, 17:03
- - acronis2000   Да ладно - не обижайтесь - я же пошутил... Никаких...   Nov 8 2009, 17:10
|- - Tanya   Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 20:10) Д...   Nov 8 2009, 17:14
|- - НЕХ   Ну Вы и писатели.... не надо ничего изобретать - в...   Nov 8 2009, 19:27
- - Vldmr   Я бы остановился на 2 камерах с 2 лампами, стоящим...   Nov 8 2009, 20:35
- - acronis2000   Vldmr - нарисуйте пожалуйста или кратко напишите ,...   Nov 9 2009, 01:15
|- - domowoj   Цитата(acronis2000 @ Nov 9 2009, 08:15) н...   Nov 9 2009, 02:34
- - Vldmr   Можно ещё эти лампы с линейками под 90 градусов по...   Nov 9 2009, 08:20
- - НЕХ   примеров для лесопереработки не знаю - http://www....   Nov 9 2009, 12:35
- - acronis2000   Расположение друг на против друга наверное даст хо...   Nov 9 2009, 13:49
- - Vldmr   Не нужно среднее значение, нужно разрисовать задач...   Nov 9 2009, 15:32
- - @Ark   to acronis2000: Предложу Вам идею, которую сам хот...   Nov 9 2009, 15:34
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 18:34) to acron...   Nov 9 2009, 16:00
- - @Ark   ЦитатаВместо предлагаемых @Arkом отражателей можно...   Nov 9 2009, 16:24
- - Vldmr   Знакомый зенитчикам 2-й мировой полутораметровый п...   Nov 9 2009, 16:33
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 9 2009, 19:33) Знакомы...   Nov 9 2009, 16:41
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 19:41) Так, ес...   Nov 9 2009, 18:02
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 9 2009, 21:02) Я тоже ...   Nov 9 2009, 18:19
|- - Vldmr   Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 21:19) У меня ...   Nov 9 2009, 21:34
|- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Nov 10 2009, 00:34) Не сов...   Nov 10 2009, 12:40
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 10 2009, 14:40) Если т...   Nov 10 2009, 12:50
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:50) Лазер в...   Nov 10 2009, 13:14
- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 17:58) Кусочно...   Nov 9 2009, 18:48
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 9 2009, 21:48) То был г...   Nov 9 2009, 21:02
- - acronis2000   ЦитатаИ не могу себе представить, что такое 5 мм д...   Nov 10 2009, 11:17
- - Vldmr   До дифракционных эффектов тут как до луны. Всё про...   Nov 10 2009, 19:54
- - НЕХ   пример в патенте   Nov 15 2009, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.02572 секунд с 7
