> Timer1 в ATmega128 режим сравнения, в AVR Studia 4 непонятная путаница с адрессами регистров
Ph. Anatoliy
сообщение Nov 7 2009, 15:52
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
Написал следующий код. При пошаговом прохождении в AVR studia 4 значения загружаются совершенно не в те регистры.
Пдскажите пожалуйста, может у кого есть кусочек кода как на 128 меге настроить таймер 1 на срабатывание прерываения COMPA и COMPB при этом при срабатывании COMPB сбрасывать таймер счетчик в 0.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER3_COMPA_vect)
    PORTF = 0x01;
ISR(TIMER3_COMPB_vect)
    PORTF = 0x03;
int main (void)
    unsigned char sreg;
    DDRF = 0xff;
    PORTF = 0x00;
    OCR3AH=0x05;
    OCR3AL=0x03;
    TCCR3A=0xA0;
    TCCR3B=0x02;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x18;
    ETIMSK=0x00;
    sei();
    while (1)
    return 0;
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
chief_olimp
сообщение Nov 8 2009, 08:18
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
SIGNAL уже давно устарел, хотя и работает. И говоря про режим сравнения по А или В я использую строку вида
  TCCR3В += 0xA0;
И не нужно сам таймер обнулять. Он просто будет считать дальше.
defunct
сообщение Nov 8 2009, 17:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(chief_olimp @ Nov 8 2009, 10:18) *
TCCR3В += 0xA0;
И что бы это значило?
Насилуете ICNC и пишете "1" в reserved bit?
• Bit 5 – Reserved Bit
This bit is reserved for future use. For ensuring compatibility with future devices, this bit
must be written to zero when TCCRnB is written.
Если не видите разницы в частоте между счетом до 500 и счетом до 65535... то лучше ничего не советуйте.
chief_olimp
сообщение Nov 8 2009, 19:48
Из: Украина Нетешин
Ну погарячился чего уж там laughing.gif , бывает wacko.gif . А вы не подумали и не исправили smile3009.gif . Я имел ввиду строку вида
OCR3B += 0xA0;
т.е. при каждом обращении будет увеличиваться регистр сравнения. А счетчик будет считать по кругу. Таким образом довольно легко можно использовать все три прерывания сравнения. yeah.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
