Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. |
Nov 9 2009, 09:14
Пользователь №: 53 428
Тема вызвала отклик, это хорошо. Много правильного сказано. Извиняюсь, что не выполнил обещание- выложить параметры генератора. Выходные выпали, свадьба у родственников. Но сниму обязательно. В данном конкретном случае, поднять напряжение необходимо потому, что ветряк способен отдать некоторую мощность (естественно, не тормозящую турбину), и начать заряжать при ветре 3 м/с, про которую кстати и писали. Но в силу конструкции генератора, сделать это можно только электронно, как я уже писал мультипликатор не хочу. Сейчас буду пробовать двух лопастной винт 1.6 м, (уже готов и установлен на ветряк) быстроходностью z7. Проблема в том, что этот винт стартует неохотно даже с разгонными лопатками. Для меня предпочтительней винт 1.7 о трех лопастях, но вот с ним как раз эта проблема. Быстроходность Z5, и генерит ветряк на более сильном ветре. Вообще пессимизм по поводу строительства ветряков слегка надуман. Я их уже не один построил. Разной конструкции, в разной степени удачно. Если нет другой возможности получить электричество (у меня например), то этот вариант вполне рабочий. Здесь видео некоторых моих ветряков http://www.youtube.com/watch?v=OYLcOBRaUTMЦитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54)  Согласен с тем, что желательно генератор иметь с повышенным напряжением, то есть не повышать а ограничивать напряжение, а если есть лишка мощности на валу генератора спускать мощность на нагрев через ШИМ-преобразователь. С ув. Сергей Сергей, согласен с Вами, но тот япончик, о котором идет речь, не способен выдать большего напряжения, вот я и решил, что здесь ЭЛЕКТРОНЩИКИ более продвинутые чем наши ветроловы  (к Вам не относится). Поэтому надеюсь, что по электрической части диалог на этом форуме будет более продуктивный. Микола.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 9 2009, 09:17
Nov 9 2009, 09:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(507 @ Nov 9 2009, 12:14)  что ветряк способен отдать некоторую мощность (естественно, не тормозящую турбину), и начать заряжать при ветре 3 м/с, про которую кстати и писали. Но в силу конструкции генератора, сделать это можно только электронно, как я уже писал мультипликатор не хочу. Сейчас буду пробовать двух лопастной винт 1.6 м, "некоторую" -это какую? При диаметре 1.6м можно рассчитывать на стандартную мощность (при 10м/с) порядка 200-250 ватт. При скорости ветра 3 м/с мощность упадет до 0.3 в кубе, т.е до 0.027 от стандартной. И составит аж ватт 6. Это почти все потеряется в подшипниках, не зря двухлопастная турбина только стартует при таком ветре. Посему, подумайте еще раз: стоит ли овчинка в пару ватт выделки? Ждите ветра покрепче.
Nov 9 2009, 10:01
Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 12:50)  "некоторую" -это какую? При диаметре 1.6м можно рассчитывать на стандартную мощность (при 10м/с) порядка 200-250 ватт. При скорости ветра 3 м/с мощность упадет до 0.3 в кубе, т.е до 0.027 от стандартной. И составит аж ватт 6. Это почти все потеряется в подшипниках, не зря двухлопастная турбина только стартует при таком ветре. Посему, подумайте еще раз: стоит ли овчинка в пару ватт выделки? Ждите ветра покрепче. При 3 м/с, винт 1.7 способен отдать 13 ватт, а это в ветростроении поверьте не мало. Приходится бороться за каждый ватт. Если учесть, что такие ветра в подмосковье достаточно часто, а более 7 м/с редкость, то приходиться от этого и плясать. Если у меня на АКБ будет постоянно (ну или почти) идти даже 1 Амперчик, то это хорошо, а ждать ветра в поле.... Я исхожу из реальной ситуации. Да, в этом году ветра порадовали. Видел я со своих карлсонов и запредельные токи (наверно первый раз за все время). Но не факт что такое будет часто. И еще, 1.7 метра трехлопастник, при ветре 4 м/с делает примерно 230 оборотов, 1.6 двулопастник 335 оборотов. Вот и получается, что двухлопастной, выйдет на рабочие обороты только после 4 м/с, а трехлопастной только после 7 м/с, а на этом ветре ветряк уже должен выходить на максимальную мощность (при КПД 50 %). Вот и получается- плакать а напряжение поднимать. Давайте люди добрые, схемки начинайте предлагать, думаю полезно многим будет.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 9 2009, 10:40
507 Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. Nov 5 2009, 11:56 chief_olimp можно соорудить преобразователь. Вопрос в том како... Nov 5 2009, 12:17 507 Цитата(chief_olimp @ Nov 5 2009, 15:17) м... Nov 5 2009, 12:27  muravei Цитата(507 @ Nov 5 2009, 15:27) Напряжени... Nov 5 2009, 13:42   507 Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто... Nov 5 2009, 13:58   Microwatt Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто... Nov 5 2009, 15:07    orthodox Цитата(Microwatt @ Nov 5 2009, 18:07) Обо... Nov 6 2009, 12:54     Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 15:54) А ес... Nov 6 2009, 15:30      orthodox Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 17:30) Хм.... Nov 6 2009, 15:39       Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 18:39) Энер... Nov 6 2009, 16:04        лосев Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 19:04) Хор... Nov 7 2009, 22:55         Microwatt Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 01:55) Да, сча... Nov 8 2009, 00:57          лосев Цитата(Microwatt @ Nov 8 2009, 03:57) Лос... Nov 8 2009, 05:32 domowoj А что за ветряк?
Есть ли регулировка вращения за с... Nov 5 2009, 15:11 Огурцов Цитата(507 @ Nov 5 2009, 11:56) 450 оборо... Nov 6 2009, 17:07 Microwatt Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:07) Но лу... Nov 6 2009, 22:30  Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 22:30) Та ... Nov 7 2009, 13:49 orthodox Короче, разочаровали Вы меня, Microwatt, в перспек... Nov 8 2009, 02:28 _Pasha Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Или ... Nov 8 2009, 06:46  orthodox Цитата(_Pasha @ Nov 8 2009, 08:46) У нас ... Nov 8 2009, 09:36 Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Коро... Nov 8 2009, 10:46  Огурцов Зря вы. Средняя сотня ватт - уже весьма себе энерг... Nov 8 2009, 16:56 Microwatt Я соглашусь с Вами в том плане, что каждый случай ... Nov 8 2009, 17:20 sna Ребята вот один из форумов http://snim.flybb.ru, т... Nov 8 2009, 19:54 лосев Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) а если ес... Nov 8 2009, 20:41  Огурцов Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 21:41) Есть ка... Nov 8 2009, 23:09 Microwatt Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) Согласен ... Nov 8 2009, 22:44  sna Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 01:44) Неп... Nov 9 2009, 20:18   Microwatt Цитата(sna @ Nov 9 2009, 23:18) . Микола,... Nov 9 2009, 22:43   Microwatt Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) И еще, 1.... Nov 9 2009, 16:28    507 Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 19:28) По-... Nov 10 2009, 07:46     Microwatt Цитата(507 @ Nov 10 2009, 10:46) Естестве... Nov 10 2009, 10:33      507 Цитата(Microwatt @ Nov 10 2009, 13:33) Пр... Nov 10 2009, 10:48       Esc 507
А можно рассказать, что такое "переделанн... Nov 10 2009, 17:15        507 Цитата(Esc @ Nov 10 2009, 20:15) 507
А мо... Nov 11 2009, 06:21   лосев Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) Вот и пол... Nov 11 2009, 08:11  Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 09:50) И с... Nov 9 2009, 11:01 injener Это если установка системная, т.е. работающая на с... Nov 11 2009, 08:20 507 Ребята, у меня асинхронник переделан. На ротор нак... Nov 11 2009, 09:00 Microwatt По моему скромному опыту, конечно, трехлопастник -... Nov 11 2009, 12:07 507 Видимо я не созрел еще для одной лопасти. Да и вар... Nov 11 2009, 12:41 лосев Цитата(507 @ Nov 11 2009, 15:41) Видимо я... Nov 11 2009, 22:16 Herz Microwat, Вы человек опытный, просветите, я не пон... Nov 11 2009, 22:37 Microwatt Характеристика любой ветровой турбины в координата... Nov 11 2009, 23:43 лосев Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 02:43) Ес... Nov 12 2009, 06:37 injener Точно. Сейчас, на сколько я знаю, используют для м... Nov 12 2009, 07:27 Огурцов Цитата(injener @ Nov 12 2009, 07:27) а ра... Nov 12 2009, 11:21  лосев Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Види... Nov 12 2009, 11:50  sna Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Это ... Nov 12 2009, 18:26   Огурцов Кажется, магниты хреновые - хочу заменить на более... Nov 12 2009, 18:40   лосев Цитата(sna @ Nov 12 2009, 21:26) можно кр... Nov 12 2009, 18:44    sna Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 21:44) Ну вот... Nov 12 2009, 19:21     Microwatt Цитата(sna @ Nov 12 2009, 22:21) Ветротур... Nov 12 2009, 21:08      sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 00:08) Не... Nov 12 2009, 22:49       Microwatt Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) . Диамет... Nov 12 2009, 23:20        sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 02:20) То... Nov 13 2009, 01:34         Microwatt Цитата(sna @ Nov 13 2009, 04:34) Параметр... Nov 13 2009, 14:35          sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:35) А ... Nov 13 2009, 17:17           Microwatt Цитата(sna @ Nov 13 2009, 20:17) Сам гене... Nov 13 2009, 17:37            sna Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 20:37) Ск... Nov 13 2009, 18:03            Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:37) на... Nov 13 2009, 20:53       лосев Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) Когда ве... Nov 13 2009, 05:37        Microwatt Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) В резу... Nov 13 2009, 10:54         лосев Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 13:54) Хм... Nov 14 2009, 00:22          sna Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 03:22) Главно... Nov 14 2009, 08:15           Microwatt Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Когда от... Nov 14 2009, 11:15            sna Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 14:15) Во... Nov 15 2009, 21:20             Microwatt Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Для меня... Nov 16 2009, 00:00              sna Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 03:00) На... Nov 16 2009, 22:52               лосев Цитата(sna @ Nov 17 2009, 01:52) наверно ... Nov 17 2009, 05:29                Microwatt Цитата(лосев @ Nov 17 2009, 08:29) Я так ... Nov 17 2009, 09:53                 Herz Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 11:53) Я ... Nov 17 2009, 10:11             лосев Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Естестве... Nov 16 2009, 05:40           лосев Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Может 1к... Nov 14 2009, 11:37        sna Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) Это ка... Nov 13 2009, 12:24 лосев Цитата(injener @ Nov 12 2009, 10:27) (для... Nov 12 2009, 11:28 injener В идеале должны быть сняты характеристики ветряка,... Nov 12 2009, 11:29 Microwatt торможение генератором действительно основано на с... Nov 12 2009, 12:06 Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 13:06) По... Nov 12 2009, 18:09  лосев Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 21:09) Кто ... Nov 12 2009, 18:21 injener Здесь кто-то уже вспоминал. Напомню мощность пропо... Nov 12 2009, 12:07 лосев Цитата(injener @ Nov 12 2009, 15:07) . Чт... Nov 12 2009, 16:29 Microwatt Лосев, все эти рассуждения похожи на эмбеддерский... Nov 12 2009, 17:14 лосев Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 20:14) Ну... Nov 12 2009, 17:49 injener А я бы предложил асинхронник с фазным ротором. У н... Nov 13 2009, 12:58 orthodox Вроде бы в Житомире разрешение на ветряк стоит сто... Nov 13 2009, 20:02 sna Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 23:02) Вро... Nov 13 2009, 21:16 Microwatt Перематывать автомобильный нужно с 12 вольт миниму... Nov 16 2009, 23:04 sna Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 02:04) 10... Nov 16 2009, 23:26 injener Природу не обманешь Nov 17 2009, 09:55 injener Если Вы имеете в виду повышающий преобразователь, ... Nov 17 2009, 10:18 Microwatt Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) Если... Nov 17 2009, 10:46 лосев Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) 3. Н... Nov 17 2009, 11:07 Microwatt Просто нужно четко понимать, что объединить в одно... Nov 17 2009, 11:44 orthodox Да...Логично обратиться к созданию градиента темпе... Nov 17 2009, 11:49 Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) Да.... Nov 17 2009, 12:15 лосев Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) (др... Nov 17 2009, 13:51
3 страниц
1 2 3 >
262 чел. читают эту тему (гостей: 262, скрытых пользователей: 0)
