> Искусственная линия, Можно ли самому изготовить искусственную линию?
Andrey K.
сообщение Dec 10 2008, 09:08
Из: Благовещенск
Пользователь №: 33 145
Здравствуйте уважаемые!
Занимаюсь обслуживанием, ремонтом и установкой аппаратуры ВЧ связи по линиям ЛЭП. Потребовалось в лабораторных условиях соединить две стойки ВЧ связи через искуссвенную линию. Воспользовались прибором, который имеет затухание до 39 дБ. В принципе все хорошо, только при измерениях выяснилось, что используемая искусственная линия имеет почти идеализированные параметры, а именно - равномерную АЧХ в диапазоне от 20-1000 кГц. При разборке ИЛ выяснилось, что он имеет в своем составе только набор делителей из сопротивлений, без каких-либо реактивых элементов.
И вот хочу задать вопрос! Есть ли возможность доработать такой прибор, чтобы внести определенный провал или горб в его АЧХ? Или изготовить самому? Может взять схему промышленного прибора и повторить его. Поиск в гугле не дал результатов, только ссылки на толковый словарь. Так же требуется отдельный вход для ввода имерительных сигналов. Сопротивление входа-выхода: несиметричный 75 ом и семитричный 120 ом, пропускаемая мощность до 100 ватт.
Жду ваших советов...
koyodza
сообщение Nov 9 2009, 18:12
Пользователь №: 25 744
Когда я занимался тем же, мы просто грузили стойки на мощные резисторы (типа ПЭВ-100), а связь между ними обеспечивали куском "кроссировки" - витая пара одножильного провода, один конец одного провода подключался к одной стойке, другой конец другого провода - к другой. Свободные концы оставались в воздухе. Длина провода - пару метров. Таким образом связь осуществлялась через емкость между жилами. Больше никакими вопросами никто не заморачивался rolleyes.gif
piter_2002
сообщение Nov 9 2009, 18:21
Пользователь №: 17 872
Искусственная линия позволяет моделировать скачки/кратковременные провалы-набросы рабочего сигнала. Кроме того, возможно замешать мешающий сигнал или шум.
Сообщение отредактировал piter_2002 - Nov 9 2009, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
