Альтернативное выпрямление |
Oct 27 2009, 09:39
Пользователь №: 11 287
Наверняка "силовикам" приходилось решать подобную задачу. Подтолкните, а то что-то остатки мозгов заклинило. Решил я сделать компактным конвертер для EL-подсветки (не спрашивайте меня, зачем  ), а это 100V RMS 400Hz, ток миллиампер 15-20. Взял пуш-пулл на 100КГц, промодулировал ему питание 400-герцовой синусоидой (100% не получилось, но не суть) и получил на вторичке естесственную вещь (см. верхнюю часть картинки):
Выпрямил, отфильтровал и получил то, что должен был (нижняя часть). Осталось самую малость - избавиться от DC и получить на нагрузке знакопеременный симметричный сигнал. Казалось бы, просто: ставим разделительный конденсатор, нагрузочный резистор и получаем на нём то, что и требовалось. Однако здесь загвоздка: нагрузка емкостная (грубо: 50нф ёмкость + последовательно резистор 1.5к) и чтобы избавиться от импульсного тока затраты на фильтрацию получаются гигантскими. Ведь энергия несущей просто идёт в тепло. Само собой, КПД выходит мизерным. Резонансный контур тоже как-то не помог... Вот вопрос: можно ли выделить из исходного сигнала огибающую экономично?
Nov 9 2009, 22:22
Пользователь №: 42 757
Вот что получилось с раздельным управлением транзисторами (по варианту предложенному Rst7 ) Мощности за 1 период 400Hz такие: потребление от источника минус 678mW Мощности рассеяния : R6 273mW R1 122mW R8 98mW Q2 85mW Q1 95mW Трансформатор с первичкой 35uH , коэфф 1:20 , Ls=1%. Интерес чисто спортивный , делать в железе не буду
Nov 10 2009, 13:20
Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:39)  Спасибо, может быть, я попробую. То есть КПД получился ок. 15%?  Пожалуйста, 15% примерно при классическом методе расчета  . А если учесть что на подъеме в течении полупериода мощность 2,6Вт из источника, на втором полупериоде 1,2 Вт возвращается , разница 1,4 Вт - размазанная на период и дает примерно эти 700 мВт, то не знаю как и считать . Для схемы с разрядом на транзисторах (как деды) по идее КПД должен быть ниже раза в 2 за счет невозврата энергии. Цитата Несущая ШИМ, насколько я понял, 10кГц. А для чего S1? неа - там 5 периодов ШИМ на 100 мкс (50кГц ). компараторы стоят параметрические, с фронтами 100nS , выходным сопротивлением 10 Ом . ОУ стоит с ограничением от рельс по 1-1,5V (чтобы не пересыщать транс на краях , давать возможность размагничиваться) , частота единичного усиления 10МГц . С таким ОУ цепи доп коррекции не потребовались, с 1 Мгц - цепи нужны и кривее всё. S1 - из за недостатков модели ОУ служит для создания начальных условий без тока в первичке транса. Задерживающий выключатель на некоторое время. В реале надо позаботиться о плавном пуске.
Сообщение отредактировал тау - Nov 10 2009, 13:21
Herz Альтернативное выпрямление Oct 27 2009, 09:39 orthodox Цитата(Herz @ Oct 27 2009, 12:39) Вот воп... Oct 27 2009, 10:31 Herz Цитата(orthodox @ Oct 27 2009, 12:31) На ... Oct 27 2009, 10:52 Microwatt Herz. провозился я с этими EL несколько лет назад ... Oct 27 2009, 21:39 Herz Я согласен с Вами, Microwatt, на 100%. И что ветвь... Oct 27 2009, 22:49 Microwatt Цитата(Herz @ Oct 28 2009, 02:49) Но... з... Oct 27 2009, 23:04  KBH Цитата(Microwatt @ Oct 28 2009, 03:04) ..... Jan 27 2010, 08:30   Microwatt Цитата(KBH @ Jan 27 2010, 11:30) Можно с ... Jan 27 2010, 13:36 Herz Вот-вот... Да вот ещё думаю, полезным будет сам оп... Oct 27 2009, 23:31 domowoj Интересно, а как в китайских автомобильных преобра... Oct 28 2009, 01:02 gyrator Цитата(Herz @ Oct 27 2009, 13:39) Наверня... Oct 28 2009, 04:42 sup-sup А почему не взять мостовую схему, причем класс BD,... Oct 28 2009, 05:52 Praktik84 сенкс за помогалку!!!! Oct 28 2009, 07:01 Herz Цитата(gyrator @ Oct 28 2009, 06:42) ИМХО... Oct 28 2009, 09:10 gyrator Цитата(Herz @ Oct 28 2009, 13:10) А к схе... Oct 28 2009, 17:14  Microwatt Цитата(gyrator @ Oct 28 2009, 20:14) Это ... Oct 28 2009, 22:23   Herz Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 00:23) Ды... Oct 28 2009, 23:32 Herz А L6 - трансформатор тока? Oct 28 2009, 18:26 gyrator Цитата(Herz @ Oct 28 2009, 22:26) А L6 - ... Oct 29 2009, 04:25 domowoj Про характер, ой и не говорите, чертов характер Oct 29 2009, 01:38 stells а почему бы не формировать сразу двуполярный синус... Oct 29 2009, 07:22 Herz Цитата(stells @ Oct 29 2009, 09:22) а поч... Oct 29 2009, 10:08  stells Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:08) Что-то ... Oct 29 2009, 17:07   Microwatt Цитата(stells @ Oct 29 2009, 20:07) да мы... Oct 29 2009, 18:12 Herz Цитата(stells @ Oct 29 2009, 19:07) да мы... Oct 29 2009, 23:28 Justin Цитата(Herz @ Oct 27 2009, 15:39) Наверня... Oct 30 2009, 04:08 Rst7 Я, может быть, не совсем понял, каких результатов ... Oct 30 2009, 07:03 Herz Цитата(Rst7 @ Oct 30 2009, 09:03) Я, може... Oct 31 2009, 22:53 Herz Отчего-то с зеркальным отображением парадокс какой... Nov 1 2009, 18:02 Rst7 ЦитатаОтчего-то с зеркальным отображением парадокс... Nov 2 2009, 06:57 Herz Цитата(Rst7 @ Nov 2 2009, 08:57) Да ну бы... Nov 2 2009, 09:42  Огурцов Цитата(Herz @ Nov 2 2009, 10:42) Очевидно... Nov 4 2009, 16:50 Rst7 ЦитатаОчевидно, конкретный глюк Микро-капа.
Да, ч... Nov 2 2009, 10:28 Herz Цитата(Rst7 @ Nov 2 2009, 12:28) Да, что-... Nov 2 2009, 12:12  gyrator Цитата(Herz @ Nov 2 2009, 16:12) Не предс... Nov 4 2009, 19:41   Herz Цитата(gyrator @ Nov 4 2009, 21:41) Плохо... Nov 4 2009, 21:54  тау Цитата(Herz @ Nov 2 2009, 15:12) Кстати, ... Nov 5 2009, 08:52   Herz Цитата(тау @ Nov 5 2009, 10:52) Обидеть М... Nov 5 2009, 10:09 Herz Вот что у меня получилось:
Может, немножко громоз... Nov 4 2009, 16:25 Microwatt ладно, мультисимы и воркбенчи.... картинка красива... Nov 5 2009, 10:29 тау Длительность импульсов на всякий пожарный , чтобы ... Nov 5 2009, 10:58 Rst7 Предлагаю обсудить следующий способ рекуперации:
... Nov 5 2009, 13:01 тау Идея неплоха.
нечто подобное по перекачке из исто... Nov 5 2009, 14:27 Rst7 Цитатанапример
Ну типа того. В предложенной мною ... Nov 5 2009, 14:32 Herz Цитата(Rst7 @ Nov 5 2009, 16:32) Ну типа ... Nov 5 2009, 15:19 Burner "Предлагаю обсудить следующий способ рекупера... Nov 5 2009, 15:23 Rst7 ЦитатаА Вы ведь моделировали уже, что получилось?
... Nov 5 2009, 16:32 тау По предложенному Rst7 варианту прикинул симуляцию ... Nov 6 2009, 19:24 Andr2I Цитата(тау @ Nov 6 2009, 22:24) Все бы ни... Nov 6 2009, 19:47 Microwatt Цитата(тау @ Nov 6 2009, 22:24) По предло... Nov 6 2009, 22:06 тау Ключами раздельно управлять на разных полупериодах... Nov 6 2009, 20:37 Herz Н-да... Некоторый опыт эксплуатации вновь сваргане... Nov 7 2009, 20:09 тау Цитата(Herz @ Nov 7 2009, 23:09) Нет, что... Nov 7 2009, 21:00 Justin Вот посмотрите как питание для EL делают в сотовых... Nov 9 2009, 05:29 тау Цитата(Justin @ Nov 9 2009, 08:29) Вот по... Nov 9 2009, 10:18 тау Уважаемый Herz, довел виртуальный КПД до 23% на ти... Nov 15 2009, 21:57
