> Ошибка считывание DWORD данных из BYTE массива
Yaumen
сообщение Nov 9 2009, 14:36
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В программе, написанной на C++ (Keil) для LPC2366 обнаружилась следующая проблема при работе с массивом:
Вот оптимизированный для просмотра отрывок из программы:
BYTE byData[8] = {0x12, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00};
BYTE* prtBuf = (BYTE*)byData;
DWORD dwVal1 = *((DWORD*)(prtBuf));
DWORD dwVal2 = *((DWORD*)(prtBuf + 1));
DWORD dwVal3 = *((DWORD*)(prtBuf + 2));
DWORD dwVal4 = *((DWORD*)(prtBuf + 4));
На выходе получаю следующие значения:
dwVal1 = 0x000A0012;
dwVal2 = 0x12000A00;
dwVal3 = 0x0012000A;
dwVal4 = 0x00020001;
Ошибка возникает в значении dwVal2 и dwVal3, т.е. при смещении относительно начала массива, не кратно DWORD. Из-за чего это происходит и можно ли с этим бороться!?
Сообщение отредактировал Yaumen - Nov 9 2009, 14:43
aaarrr
сообщение Nov 9 2009, 14:50
Пользователь №: 1 448
Из-за того, что ARM7 сам по себе не умеет читать слова по невыровненным адресам.
Yaumen
сообщение Nov 9 2009, 14:59
Из: Минск, Беларусь
Т.е. или все выравнивать или формировать DWORD самому, считывая побайтно?
zltigo
сообщение Nov 9 2009, 15:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то крайне желательно с форумом ознакомится - вопрос обыденный. Только с неделю назад очередное обострение было.
Руками незачем. Лучше поставить правильно задачу компилятору правильно описав данные. На худой конец memcpy().
koyodza
сообщение Nov 9 2009, 17:54
Пользователь №: 25 744
memcpy тоже лажался на невыровненных 32-битных переменных (float в т.ч.)
Подробностей уже не помню, разбирался с проблемой недолго. Решение было принято радикальное - "ручная сборка" длинных данных из невыровненных.
Сейчас на Cortex такой проблемы нет
zltigo
сообщение Nov 9 2009, 18:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 20:54) *
Подробностей уже не помню...
Не надо рассказывать байки, тем более, которые не помните. memcpy(), как минимум, не знает ведать не ведает ни о каких типах данных, поскольку работает исключительно с void *. По этой банальной причине он просто не способен различить float и не способен с ним работать иначе и неправильнее чем с любым другим типом.
koyodza
сообщение Nov 10 2009, 16:10
Посмотрите там: http://www.alylab.eu/Subjects/STR91x/STR91x.htm "Команда memcpy((void*)dst_buf,(void*)src_buf2,4) даже при 0-ом уровне оптимизации может быть превращена в простую пересылку 32-х разрядных регистров..."
Я столкнулся с этим на LPC (кажется, это был 2138), но я уже знал тогда о потенциальной проблеме (из указанного источника) и обошел её именно "ручным" копированием. Перед этим коллеги столкнулись с "необъяснимыми глюками" (как они говорили) на ADUC7024, и сами обошли тем же способом. Я не разбирался, чей это глюк - ядра или кейла, ни желания, ни времени на это не было. Последнее время работаю с STM32 (именно в кейле) - этой проблемы не возникало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
