NXP LPC2388 Греется |
Nov 10 2009, 12:17
Пользователь №: 39 116
Уважаемые коллеги, есть такая вот ситуация: LPC2388 контроллер, ставлю частоту процессора 72MHz и 48MHz USB, определенное количество ножек используются как GPIO, большинство из них как выходы, несколько - как входы. Порты Р0 и Р1 используются в режиме high-speed, т.е. бит GPIOM = 1. Аномалия в том, что микроконтроллер излишне греется - конечно не обжечься, но излишне теплый. Один "КЗ" обнаружил - одна из ножек сконфигурированная как выход была подсажена на 0, соответственно при установке 1цы на ней ток через нее протекал максимальный - думал проблему решил, но нет, всеравно контроллер греется. С микроконтроллерами LPC очень давно не работал (плотно на SAM-ах сидел последние несколько лет), поэтому прежде чем начну все детально перепроверять, нет ли КЗ на ножках или еще чего в схеме не так, хотел поинтересоваться - может быть такой уровень тепловыделения на максимальных частотах нормальная ситуация для NXP?
Nov 10 2009, 17:57
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Albun @ Nov 10 2009, 18:41)  Измерил - полный ток который потребляет схема - примерно 130 мА. ... И тем не менее, чип слижком теплый (опять же, сравниваю с SAM-ми которые на полном газе - холодные) На 72MHz такое потребление примерно и будет. Мне видятся такие варианты сделать чип "холоднее": 1. При отсутствии реальных задач останавливать процессор - SC_PCON = bPCON_PM0, если применяется OC то это элементарно делается. 2. Снизить тактовую частоту ядра и периферийных блоков до минимально приемлемых. Должно получиться сравнимо с SAM7.
Albun NXP LPC2388 Греется Nov 10 2009, 12:17 zltigo Цитата(Albun @ Nov 10 2009, 15:17) излишн... Nov 10 2009, 12:26 VslavX Цитата(Albun @ Nov 10 2009, 14:17) Уважае... Nov 10 2009, 12:33 alevnew Мож глупый вопрос, но ноги никакие не заземлены, а... Nov 11 2009, 05:18 Albun Цитата(alevnew @ Nov 11 2009, 08:18) ...
... Nov 11 2009, 08:23  Petka Цитата(Albun @ Nov 11 2009, 11:23) В обще... Nov 11 2009, 08:41   GetSmart Цитата(Petka @ Nov 11 2009, 14:41) Посмот... Nov 11 2009, 09:16    VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 11 2009, 11:16) Это... Nov 11 2009, 09:44     yuri_t Цитата(VslavX @ Nov 11 2009, 12:44) Угу, ... Nov 12 2009, 12:34  Axel Цитата(Albun @ Nov 11 2009, 11:23) ...В о... Nov 11 2009, 10:28 esaulenka Errata по поводу Vbat - это не то.
Потребление от ... Nov 11 2009, 09:19
