> Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ.
507
сообщение Nov 5 2009, 11:56
Пользователь №: 53 428
Приветствую людей знающих в электронике. Сам я не "Местный" и электроникой занимался в прошлом веке. Сами понимаете -давно было. Вроде просмотрел все темы, нужного не нашел.
Проблема у меня следующая. Ветрогенератор на коллекторном двигателе. Выдает постоянку, но напряжение достаточное для зарядки АКБ появляется примерно на 450 оборотах (Ток заряда около 0.5 А). Необходимо поднять напряжение, что бы заряжал оборотов с 200 примерно.
Помогите кто чем может (схемами и советами конечно).
Заранее благодарю.
Да забыл написать. Ток зарядки рабочих оборотов (200 -500) до 12 А. При максимально возможных оборотах (около 1000), около 20 А.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 5 2009, 12:06
Невозможное мы делаем сразу, чудеса требуют немножко больше времени! http://www.kr-dub.ru
507
сообщение Nov 9 2009, 09:14
Тема вызвала отклик, это хорошо. Много правильного сказано. Извиняюсь, что не выполнил обещание- выложить параметры генератора. Выходные выпали, свадьба у родственников. Но сниму обязательно.
В данном конкретном случае, поднять напряжение необходимо потому, что ветряк способен отдать некоторую мощность (естественно, не тормозящую турбину), и начать заряжать при ветре 3 м/с, про которую кстати и писали. Но в силу конструкции генератора, сделать это можно только электронно, как я уже писал мультипликатор не хочу.
Сейчас буду пробовать двух лопастной винт 1.6 м, (уже готов и установлен на ветряк) быстроходностью z7. Проблема в том, что этот винт стартует неохотно даже с разгонными лопатками. Для меня предпочтительней винт 1.7 о трех лопастях, но вот с ним как раз эта проблема. Быстроходность Z5, и генерит ветряк на более сильном ветре.
Вообще пессимизм по поводу строительства ветряков слегка надуман. Я их уже не один построил. Разной конструкции, в разной степени удачно. Если нет другой возможности получить электричество (у меня например), то этот вариант вполне рабочий.
Здесь видео некоторых моих ветряков http://www.youtube.com/watch?v=OYLcOBRaUTM
Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) *
Согласен с тем, что желательно генератор иметь с повышенным напряжением, то есть не повышать а ограничивать напряжение, а если есть лишка мощности на валу генератора спускать мощность на нагрев через ШИМ-преобразователь.
С ув. Сергей
Сергей, согласен с Вами, но тот япончик, о котором идет речь, не способен выдать большего напряжения, вот я и решил, что здесь ЭЛЕКТРОНЩИКИ более продвинутые чем наши ветроловы biggrin.gif (к Вам не относится). Поэтому надеюсь, что по электрической части диалог на этом форуме будет более продуктивный.
Микола.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 9 2009, 09:17
Microwatt
сообщение Nov 9 2009, 09:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"некоторую" -это какую?
При диаметре 1.6м можно рассчитывать на стандартную мощность (при 10м/с) порядка 200-250 ватт.
При скорости ветра 3 м/с мощность упадет до 0.3 в кубе, т.е до 0.027 от стандартной. И составит аж ватт 6. Это почти все потеряется в подшипниках, не зря двухлопастная турбина только стартует при таком ветре.
Посему, подумайте еще раз: стоит ли овчинка в пару ватт выделки?
Ждите ветра покрепче.
сообщение Nov 9 2009, 10:01
При 3 м/с, винт 1.7 способен отдать 13 ватт, а это в ветростроении поверьте не мало. Приходится бороться за каждый ватт.
Если учесть, что такие ветра в подмосковье достаточно часто, а более 7 м/с редкость, то приходиться от этого и плясать. Если у меня на АКБ будет постоянно (ну или почти) идти даже 1 Амперчик, то это хорошо, а ждать ветра в поле....
Я исхожу из реальной ситуации. Да, в этом году ветра порадовали. Видел я со своих карлсонов и запредельные токи (наверно первый раз за все время). Но не факт что такое будет часто.
И еще, 1.7 метра трехлопастник, при ветре 4 м/с делает примерно 230 оборотов, 1.6 двулопастник 335 оборотов.
Вот и получается, что двухлопастной, выйдет на рабочие обороты только после 4 м/с, а трехлопастной только после 7 м/с, а на этом ветре ветряк уже должен выходить на максимальную мощность (при КПД 50 %).
Вот и получается- плакать а напряжение поднимать.
Давайте люди добрые, схемки начинайте предлагать, думаю полезно многим будет.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 9 2009, 10:40
Microwatt
сообщение Nov 9 2009, 16:28
Из: Запорожье
По-видимому, Вы исходите из статичного представления о количестве оборотов турбины. Оно вычислено Вами по точке наилучшего КПД при оптимальной быстроходности. На самом деле, обороты могут быть и в 2-3 раза выше, если только подшипники на холостом ходу позволят. КПД, конечно падает, но генератор ЭДС выдаст.
Трехлопастная турбина стартовала бы гораздо раньше, у нее больше момент на валу. но толку мало, поскольку мощность турбины зависит только от скорости ветра, а не от количества лопастей.
Коли так не хочется делать мультипликатор, то сделайте однолопастный винт. У него быстроходность 10-14. Как только стронется при порыве - взвизгнет до высоких оборотов и будет держаться даже при снижении скорости ветра.
Схемы... да можно кучу схем предложить. Одно только посоветую. Еще раз подумать. Убытки от такой схемы могут превысить кажущиеся выгоды.
Схема должна иметь последовательно с генератором диод и обмотку дросселя. Так вот, этот диод и , отчасти, дроссель должен уметь пропускать ПОЛНУЮ мощность генератора. Потери на нем будут соизмеримы с дополнительно полученными ваттами при слабом ветре.
Знаете, я с удовольствием участвовал бы в ветряковых темах, если бы их поднимали люди, хорошо понимающие что им нужно и нужно ли вообще. Ну, зашел я на сайт по ссылке. Да полно таких сайтов. Диванные неумехи-мечтатели вперемешку с энергичными полуграмотными кулибиными. Неодимовые магниты агрегатированные с нестроганым горбылем.
Вы вот достаточно много тут понаписали, но все больше стихи , а строгих технических требований к разработке нет. Скорее всего, их не утаивают, о них просто не подозревают. Разработать под такие требования прибор? Да требования эти по три раза на дню меняются и через месяц о них вообще забывают.
сообщение Nov 10 2009, 07:46
Характеристики турбины я занизил. Я брал стандартные 35%, хотя мои 3х лопастник имеет 45%, а 2х лопастник 42% при 7м/с. Естественно все расчеты под нагрузкой, на хх такое не считают.
Трехлопастная, реально выдавала свои 500 Вт на 550 оборотах. Так, что я не в пустую слова бросаю, и не по незнанию. Может у меня не достаточно теории, но уже есть практика, а знания ни когда не поздно получить, чем и занимаюсь.
Растет только тормозной момент на валу генератора. Замкните генератор накоротко и скорость турбины упадет почти до нуля НА ЛЮБОМ ветре.
Возможно, только вот я пытался так остановить турбину во время сильного ветра, когда открутилась одна лопасть. Ни чего из этого не выходит. Как вращался так и продолжил. В ссылке на видео есть такой момент.
Я это ПРОХОДИЛ на практике с турбиной и тоже поначалу был полон всяких революционных идей на тему: как обмануть природу. И переменный шаг лопастей делал и косозубые редукторы резал и схемы хитрые мостил.
Не хочу умолять Ваш опыт, но я запустил уже не одну турбину, и руки у меня не опустились. И считаю что для поиска решений в этом деле- конь не валялся.
Почему-то в сознании людей ветряк - чуть сложнее табуретки. На самом деле, он немного проще вертолета.
Для такой разработки нужны достаточные знания в нескольких науках - аэродинамике, сопромату, механике, электротехнике, электронике. Нужны профессиональные знания и солидная технологическая база. Иначе, возле того что со скрипом даже стронется с места нужно постоянно стоять с ключом и масленкой.
Вы правы, знания, технология, умения- важно. Но, для того и существуют подобные форумы. Я не стыжусь того что много не знаю, прошу помощи у других, помогаю сам. Вообще, хотелось бы, чтобы тема стала универсальной типа "Электроника для ветроустановок"
Тут действительно есть толковые электроншики. Микола, я понял вашу проблему (давай на "ты", я всех прошу кому не трудно обращаться ко мне на "ты"), получается что генератор не дотягивает амплитуду напряжения для зарядки АКБ, хотя при этом мощность на валу приличная?
Давай на ты. Тут действительно есть смысл. Конечно сейчас получается, что я немного морочу голову, потому что не снял нагрузочные характеристики. Выходные напрочь выпали. Буду исправляться.
Что бы разрядить накал страстей (а может наоборот unsure.gif ) подкину еще задачку.
Делаю стенд для обкатки и проверки генераторов (для ветряков естественно), в связи с чем возникли следующие потребности.
1. Необходимо регулировать обороты в пределах 50 - 500 оборотов/мин (больше 500 думаю нет смысла). Варианты, либо использовать коллекторный двигатель с редуктором (есть в наличии, 500 оборотов 900 Вт), либо асинхронный тоже примерно на такую мощность (нет в наличии). Соответственно нужна схема такого регулятора.
2. Приборы для регистрации параметров. Счетчик оборотов в минуту (лучше с возможностью показаний оборотов в секунду). Возможно, напряжения и тока, с выводом всех показаний на один дисплей, если возможно.
Microwatt
сообщение Nov 10 2009, 10:33
Из: Запорожье
Микола, все мы приходим в этот мир с нулевыми знаниями. Но кто-то пополняет их, впитывая знания других, а кто-то упорно набивая свои шишки.
Вы не понимаете сути описанного режима, когда турбина недодает желаемых оборотов. Не понимаете, что она их недодает не от слабого ветра и расчетной быстроходности, а просто из-за принципиальной нехватки мощности. Турбина в этом случае работает далеко на правом скате кривой быстроходность/КПД.
Проделаем простой эксперимент.
Вы желаете получить с 8-9 вольт 1 ампер зарядки? Ну, нагрузите турбину в этом режиме на 5-6 Ом резистор. Это эквивалент повышающей схемы. На 8 Ом нагрузите и посмотрите что будет. Турбина резко сбросит обороты и не получите Вы даже этих 8-9 вольт. Когда же на резисторе Вы получите 1ампер - уберите его и увидите, как обороты пойдут вверх и начнется зарядка аккумулятора обычным путем.
Это должно вас убедить, что схемы повышения в Вашем случае бесполезны.
сообщение Nov 10 2009, 10:48
Хорошо, не буду строить из себя упрямого барана. Поверю Вам на слово, но все равно проверю rolleyes.gif
Хотя, подобный вариант я делал на переделанном асинхроннике. Правда там выход переменка три фазы, и мне не понадобилось городить сложных схем. Отдачу я все таки получил на более низких оборотах (% на 15).
Если система на большую мощность, то наверно "ловить крохи" и нет смысла.
Esc
сообщение Nov 10 2009, 17:15
Пользователь №: 15 906
507
А можно рассказать, что такое "переделанный асинхроник"?
сообщение Nov 11 2009, 06:21
Цитата(Esc @ Nov 10 2009, 20:15) *
507
Конечно можно. По этой ссылке описание процесса переделки.
http://snim.flybb.ru/topic246.html
- 507   Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ.   Nov 5 2009, 11:56
- - chief_olimp   можно соорудить преобразователь. Вопрос в том како...   Nov 5 2009, 12:17
|- - 507   Цитата(chief_olimp @ Nov 5 2009, 15:17) м...   Nov 5 2009, 12:27
|- - muravei   Цитата(507 @ Nov 5 2009, 15:27) Напряжени...   Nov 5 2009, 13:42
|- - 507   Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто...   Nov 5 2009, 13:58
|- - Microwatt   Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто...   Nov 5 2009, 15:07
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 5 2009, 18:07) Обо...   Nov 6 2009, 12:54
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 15:54) А ес...   Nov 6 2009, 15:30
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 17:30) Хм....   Nov 6 2009, 15:39
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 18:39) Энер...   Nov 6 2009, 16:04
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 19:04) Хор...   Nov 7 2009, 22:55
|- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 01:55) Да, сча...   Nov 8 2009, 00:57
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 8 2009, 03:57) Лос...   Nov 8 2009, 05:32
- - domowoj   А что за ветряк? Есть ли регулировка вращения за с...   Nov 5 2009, 15:11
- - Огурцов   Цитата(507 @ Nov 5 2009, 11:56) 450 оборо...   Nov 6 2009, 17:07
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:07) Но лу...   Nov 6 2009, 22:30
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 22:30) Та ...   Nov 7 2009, 13:49
- - orthodox   Короче, разочаровали Вы меня, Microwatt, в перспек...   Nov 8 2009, 02:28
|- - _Pasha   Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Или ...   Nov 8 2009, 06:46
||- - orthodox   Цитата(_Pasha @ Nov 8 2009, 08:46) У нас ...   Nov 8 2009, 09:36
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Коро...   Nov 8 2009, 10:46
|- - Огурцов   Зря вы. Средняя сотня ватт - уже весьма себе энерг...   Nov 8 2009, 16:56
- - Microwatt   Я соглашусь с Вами в том плане, что каждый случай ...   Nov 8 2009, 17:20
- - sna   Ребята вот один из форумов http://snim.flybb.ru, т...   Nov 8 2009, 19:54
|- - лосев   Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) а если ес...   Nov 8 2009, 20:41
||- - Огурцов   Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 21:41) Есть ка...   Nov 8 2009, 23:09
|- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) Согласен ...   Nov 8 2009, 22:44
|- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 01:44) Неп...   Nov 9 2009, 20:18
|- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 9 2009, 23:18) . Микола,...   Nov 9 2009, 22:43
||- - лосев   Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) Вот и пол...   Nov 11 2009, 08:11
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 09:50) И с...   Nov 9 2009, 11:01
- - injener   Это если установка системная, т.е. работающая на с...   Nov 11 2009, 08:20
- - 507   Ребята, у меня асинхронник переделан. На ротор нак...   Nov 11 2009, 09:00
- - Microwatt   По моему скромному опыту, конечно, трехлопастник -...   Nov 11 2009, 12:07
- - 507   Видимо я не созрел еще для одной лопасти. Да и вар...   Nov 11 2009, 12:41
|- - лосев   Цитата(507 @ Nov 11 2009, 15:41) Видимо я...   Nov 11 2009, 22:16
- - Herz   Microwat, Вы человек опытный, просветите, я не пон...   Nov 11 2009, 22:37
- - Microwatt   Характеристика любой ветровой турбины в координата...   Nov 11 2009, 23:43
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 02:43) Ес...   Nov 12 2009, 06:37
- - injener   Точно. Сейчас, на сколько я знаю, используют для м...   Nov 12 2009, 07:27
|- - Огурцов   Цитата(injener @ Nov 12 2009, 07:27) а ра...   Nov 12 2009, 11:21
||- - лосев   Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Види...   Nov 12 2009, 11:50
||- - sna   Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Это ...   Nov 12 2009, 18:26
||- - Огурцов   Кажется, магниты хреновые - хочу заменить на более...   Nov 12 2009, 18:40
||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 12 2009, 21:26) можно кр...   Nov 12 2009, 18:44
||- - sna   Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 21:44) Ну вот...   Nov 12 2009, 19:21
||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 12 2009, 22:21) Ветротур...   Nov 12 2009, 21:08
||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 00:08) Не...   Nov 12 2009, 22:49
||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) . Диамет...   Nov 12 2009, 23:20
|||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 02:20) То...   Nov 13 2009, 01:34
|||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 04:34) Параметр...   Nov 13 2009, 14:35
|||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:35) А ...   Nov 13 2009, 17:17
|||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 20:17) Сам гене...   Nov 13 2009, 17:37
|||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 20:37) Ск...   Nov 13 2009, 18:03
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:37) на...   Nov 13 2009, 20:53
||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) Когда ве...   Nov 13 2009, 05:37
||- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) В резу...   Nov 13 2009, 10:54
|||- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 13:54) Хм...   Nov 14 2009, 00:22
|||- - sna   Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 03:22) Главно...   Nov 14 2009, 08:15
|||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Когда от...   Nov 14 2009, 11:15
||||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 14:15) Во...   Nov 15 2009, 21:20
||||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Для меня...   Nov 16 2009, 00:00
|||||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 03:00) На...   Nov 16 2009, 22:52
|||||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 17 2009, 01:52) наверно ...   Nov 17 2009, 05:29
|||||- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 17 2009, 08:29) Я так ...   Nov 17 2009, 09:53
|||||- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 11:53) Я ...   Nov 17 2009, 10:11
||||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Естестве...   Nov 16 2009, 05:40
|||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Может 1к...   Nov 14 2009, 11:37
||- - sna   Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) Это ка...   Nov 13 2009, 12:24
|- - лосев   Цитата(injener @ Nov 12 2009, 10:27) (для...   Nov 12 2009, 11:28
- - injener   В идеале должны быть сняты характеристики ветряка,...   Nov 12 2009, 11:29
- - Microwatt   торможение генератором действительно основано на с...   Nov 12 2009, 12:06
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 13:06) По...   Nov 12 2009, 18:09
|- - лосев   Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 21:09) Кто ...   Nov 12 2009, 18:21
- - injener   Здесь кто-то уже вспоминал. Напомню мощность пропо...   Nov 12 2009, 12:07
|- - лосев   Цитата(injener @ Nov 12 2009, 15:07) . Чт...   Nov 12 2009, 16:29
- - Microwatt   Лосев, все эти рассуждения похожи на эмбеддерский...   Nov 12 2009, 17:14
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 20:14) Ну...   Nov 12 2009, 17:49
- - injener   А я бы предложил асинхронник с фазным ротором. У н...   Nov 13 2009, 12:58
- - orthodox   Вроде бы в Житомире разрешение на ветряк стоит сто...   Nov 13 2009, 20:02
|- - sna   Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 23:02) Вро...   Nov 13 2009, 21:16
- - Microwatt   Перематывать автомобильный нужно с 12 вольт миниму...   Nov 16 2009, 23:04
|- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 02:04) 10...   Nov 16 2009, 23:26
- - injener   Природу не обманешь   Nov 17 2009, 09:55
- - injener   Если Вы имеете в виду повышающий преобразователь, ...   Nov 17 2009, 10:18
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) Если...   Nov 17 2009, 10:46
|- - лосев   Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) 3. Н...   Nov 17 2009, 11:07
- - Microwatt   Просто нужно четко понимать, что объединить в одно...   Nov 17 2009, 11:44
- - orthodox   Да...Логично обратиться к созданию градиента темпе...   Nov 17 2009, 11:49
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) Да....   Nov 17 2009, 12:15
- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) (др...   Nov 17 2009, 13:51
3 страниц V   1 2 3 >
156 чел. читают эту тему (гостей: 156, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
