> M52233DEMO почему не хочет программироваться?
Ndf
сообщение Oct 13 2009, 13:42
Пользователь №: 29 977
Здравствйте, целый день борюсь с Evalbord M52233DEMO (Freescale)... подскажите как можно записать во внутреннюю флэш проца программу из среды CodeWarrier. Не понятно почему то не работает BDM, подключил USB кабель, обнаружился девайс, дрова встали, дальше делаю так - запускаю IDE CodeWarrier 5.9.0, Tools->Hardware Diagnostic->Configuration там выбираю свой проц MCF52233, перехожу на вкладку Read/write, выбираю read и далее Access target... после этого получаю сообщение: ColdFire P&E Protocol Adapter : An error occurred while trying to read memory...
Flash программер соответственно ругается такими же словами. Сама плата работает, при включении выдает в СОМ1 лог инициализации ethernet. Так почему же сей чудный девайс не хочет программироваться? Подскажите плз кто знает.. unsure.gif
scifi
сообщение Nov 11 2009, 06:53
Пользователь №: 25 136
Может Вам стоит собрать LPT BDM адаптер? Я свой собрал из куска макетной платы и нескольких D-триггеров. Схему можно взять здесь:
COBRA Connect BDM Interface
Я эту схему для своих целей упростил: со стороны МК на отладочный порт выведены только сигналы BKPT, DSCLK, DSI, DSO, ALLPST. RESET не выведен. Также на отладочный разъём выведены GND и +3.3V. То есть всего 7 контактов (чуть раньше я говорил про 6 контактов - ошибся). Обратите внимание: сигнал ALLPST - это логическое "И" от 4-х сигналов PST0..PST3 (то есть из схемы уходит элемент лог. "И" с 4 входами). Из компонент требуется только 4 D-триггера и один резистор на линию CPU_CLK (последовательно, несколько десятков Ом). D-триггеры желательно брать из серии 74LVC, чтобы обеспечить правильное согласование уровней 3.3V и 5V. Хотя при некотором везении параллельный порт будет работать с сигналами 3.3V и без согласования - но это уже на свой страх и риск.
Собранный таким образом адаптер у меня работает при тактовой процессора 80 МГц (MCF52259). Это несколько удивительно, поскольку собрано довольно неряшливо. Длину кабеля от адаптера до микроконтроллера надо ограничить 10-15 см, иначе возникают проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
