> Нормирующий, преобразователь
KAMASUTR
сообщение Oct 28 2009, 17:46
Пользователь №: 37 571
Меня не забанили в гугле, но найти не смог! Мне нужен нормирующий преобразователь с 50мА (24В) и 100мА (28В) на 10мА (5В). Подскажите схему или название!! СПС!!!
KAMASUTR
сообщение Nov 11 2009, 08:43
НЕ хотел создавать новую тему, возник еще 1 вопрос! В характеристиках датчика написано: N.C. 50mA/24Vdc with 10 Ohm in line resistor.
Вопрос №1
Это имеется ввиду что если я поставлю в цепочку после датчика резистор с сопротивлением 10 Ом, то на нем будут 24В и 50мА?
Вопрос №2
Если мне надо понизить напряжение до 5В, то мне следует включить еще один резистор после этого, значение которого расчитать по закону Ома?
Verifi
сообщение Nov 11 2009, 13:30
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Вопрос №1
Вопрос №2
У вас выход открытый коллектор(N.C.-в обозначении) подключите к выходу датчика резистор 1к второй конец резистора к 5в,с выхода датчика сигнал на контроллер и не морочте голову4-20ма .Аесли нужна токовая петля 4-20ма ттак это совсем другое тут потрахаться придётся в другой позе biggrin.gif (судя по вашему нику это дело вы любите ,правда в электронике это черевато взывами и пожарами и пр прелестями )
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
- KAMASUTR   Нормирующий   Oct 28 2009, 17:46
- - Vishv   Я не понял, что Вы хотите. Напишите подробней.   Oct 29 2009, 19:05
- - KAMASUTR   У меня есть датчики движения, которые срабатывают ...   Oct 30 2009, 06:27
- - Vishv   Сейчас посмотрел DS Вашего камня - у него нет токо...   Oct 30 2009, 17:12
|- - KAMASUTR   Цитата(Vishv @ Oct 30 2009, 21:12) Сейчас...   Nov 3 2009, 06:54
- - KAMASUTR   Я слегка глуповат, рисунок так как вы говорили?   Nov 11 2009, 14:53
- - KAMASUTR   Там слова не на вход датчику, а на вход контролеру...   Nov 11 2009, 19:12
|- - Verifi   Цитата(KAMASUTR @ Nov 11 2009, 22:12) Там...   Nov 12 2009, 06:08
- - KAMASUTR   Спс! НУ а рисунок правильно нарисован?   Nov 12 2009, 10:58
|- - Herz   Цитата(KAMASUTR @ Nov 12 2009, 12:58) Спс...   Nov 12 2009, 11:14
- - KAMASUTR   терь понял, спс!   Nov 12 2009, 11:54
- - KAMASUTR   Здравствуйте, у меня снова есть вопрос. Я собрал с...   Nov 23 2009, 11:29
|- - Verifi   Цитата(KAMASUTR @ Nov 23 2009, 14:29) Здр...   Nov 23 2009, 12:51
- - KAMASUTR   Я не знаю какой датчик. Там просто батарейка встав...   Nov 23 2009, 13:54
- - Alexashka   Попробуйте так:   Nov 23 2009, 17:10
- - KAMASUTR   Спасибо, так полностью работает!   Nov 24 2009, 07:17
- - KAMASUTR   Здравствуйте еще раз! у меня есть такая схема...   Dec 2 2009, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
