> Самодельный инвертоный источник тока для плазмореза, самодельный плазморез с нуля
jab
сообщение Oct 29 2009, 18:29
Пользователь №: 52 368
Вот хотелось бы собрать плазморез, чтоб можно было резать листы металла 2-5мм. Опыта работы с плазморезами нет и собственно хотелось бы получить советы по выбору самих плазмотронов т.к. буду покупать, а не вытачивать на станках. Источник планирую собрать киловата на 2-3 однофазный 220В. Предположительно будет прямоход однотактный. Есть некоторый опыт зборки сварок инверторных. Схема примерно будет такая:
За исключением выходного трансформатора (будет 20первичка / 24вторичка / 2.5кв сечение / 53кГц) и всего после него. Кстати, диоды на выходе планирую взять по 1200В 30А типа hfa30pb120. В общем от старой сварки остался макет и переделки незначительные будут. Тут тоже хотел бы послушать советы знающих людей т.к. могут быть свои особенности. Может ктото уже делал подобные устройства и хотелось бы посмотреть. Так вот! Сам плазмотрон собираюсь брать тот, в который подают воздух под давлением. Как оказалось, их разновидностей куча целая! На чем остановится, что брать? Есть вариант взять без шланга и проводов, только рукоятку с внутренностями! Или лучше взять полный комплект и не выдумывать шланги самому? Какой компрессор подходит? В общем просветите, кто может, а то теряюсь в догадках, а бюджет очень ограничен и нет возможности лишний раз переплачивать за ошибки.
314
сообщение Nov 12 2009, 06:41
Пользователь №: 29 855
Сначала огласите требуемое напряжение х.х. источника и рабочий ток горелки. Это должно быть указано в паспорте на горелку. А также требуемый ПВ источника.
- jab   Самодельный инвертоный источник тока для плазмореза   Oct 29 2009, 18:29
- - asdf   Цитата(jab @ Oct 29 2009, 21:29) Сам плаз...   Oct 29 2009, 22:14
- - 314   На 2-5мм достаточно резака на 15-20А. Для малого т...   Oct 30 2009, 07:04
- - jab   to 314 Хм.. спасибо! Озадачен! В общем ест...   Oct 30 2009, 08:14
- - MrYuran   По поводу сварки и резки спецы обитают на электрик...   Oct 30 2009, 08:18
- - domowoj   И вот здесь http://valvol.flyboard.ru/index.php   Oct 30 2009, 13:29
- - jab   Был на электрик.орг. В основном там про сварку все...   Oct 30 2009, 14:28
- - jab   Нашел доку со схемами на инвертор для резака ...   Oct 31 2009, 07:33
- - 314   ЦитатаНе совсем понятен вариант, где к внутреннему...   Oct 31 2009, 18:45
- - evgeny_ch   Цитата(jab @ Oct 29 2009, 21:29) Вот хоте...   Oct 31 2009, 19:27
- - jab   Можно глупый вопрос? Никогда не делл осцилятор для...   Oct 31 2009, 20:02
- - evgeny_ch   В тех машинах, что пользовал, осциллятор был подкл...   Oct 31 2009, 20:13
|- - jab   Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2009, 23:13) В ...   Oct 31 2009, 20:23
- - evgeny_ch   М. б. я неправильно выразил мысль. Металлический к...   Oct 31 2009, 20:38
- - jab   В общем так и не понял сути. По идее осцилятор дол...   Oct 31 2009, 20:56
- - evgeny_ch   Расстояние между корпусом плазмотрона и электродом...   Oct 31 2009, 21:08
- - 314   Для начала посмотрите pdf, там есть два слова по п...   Nov 1 2009, 09:31
- - Herz   А что это за параметр А (и Аmax) в таблице характе...   Nov 1 2009, 10:44
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Nov 1 2009, 13:44) А что эт...   Nov 1 2009, 11:22
- - 314   А-диапазон регулировки тока, Амах- ПВ при максимал...   Nov 1 2009, 11:20
- - jab   В общих чертах ясно. Спасибо. У меня осцилятор буд...   Nov 1 2009, 15:16
- - jab   В общем буду заказывать плазмотрон. Посоветуйте ка...   Nov 8 2009, 21:39
- - 314   Первые 4 варианта - это елозить соплом по детали, ...   Nov 9 2009, 20:18
- - jab   314, спасибо. На первый вариант продают финтифлюшк...   Nov 10 2009, 08:02
- - 314   У меня нет плазмореза, есть только опыт ремонтов в...   Nov 11 2009, 20:31
- - jab   to 314 Тогда хотел бы послушать Ваше мнение, по по...   Nov 12 2009, 06:23
|- - Огурцов   Цитата(jab @ Nov 12 2009, 06:23) 40кГц, н...   Nov 12 2009, 11:18
- - jab   Данных на горелку нет т.к. самой горелки пока нет....   Nov 12 2009, 12:53
- - 314   Рабочий ток горелки нужно знать для расчета индукт...   Nov 12 2009, 20:43
- - jab   to 314 ЦитатаРабочий ток горелки нужно знать для р...   Nov 13 2009, 07:38
- - 314   По поводу дросселя имелось ввиду, что он должен по...   Nov 15 2009, 12:06
- - jab   to 314 О! Это я и хотел узнать, только не знал...   Nov 16 2009, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
