Самодельный инвертоный источник тока для плазмореза, самодельный плазморез с нуля |
Oct 29 2009, 18:29
Пользователь №: 52 368
Вот хотелось бы собрать плазморез, чтоб можно было резать листы металла 2-5мм. Опыта работы с плазморезами нет и собственно хотелось бы получить советы по выбору самих плазмотронов т.к. буду покупать, а не вытачивать на станках. Источник планирую собрать киловата на 2-3 однофазный 220В. Предположительно будет прямоход однотактный. Есть некоторый опыт зборки сварок инверторных. Схема примерно будет такая:  За исключением выходного трансформатора (будет 20первичка / 24вторичка / 2.5кв сечение / 53кГц) и всего после него. Кстати, диоды на выходе планирую взять по 1200В 30А типа hfa30pb120. В общем от старой сварки остался макет и переделки незначительные будут. Тут тоже хотел бы послушать советы знающих людей т.к. могут быть свои особенности. Может ктото уже делал подобные устройства и хотелось бы посмотреть. Так вот! Сам плазмотрон собираюсь брать тот, в который подают воздух под давлением. Как оказалось, их разновидностей куча целая! На чем остановится, что брать? Есть вариант взять без шланга и проводов, только рукоятку с внутренностями! Или лучше взять полный комплект и не выдумывать шланги самому? Какой компрессор подходит? В общем просветите, кто может, а то теряюсь в догадках, а бюджет очень ограничен и нет возможности лишний раз переплачивать за ошибки.
Nov 12 2009, 06:23
to 314 Тогда хотел бы послушать Ваше мнение, по поводу намотки силового трансформатора. Раньше мотал трансформаторы на 40кГц для сварки и какбы особых проблем небыло, но с увеличением частоты начнут проявляться различные эффекты типа скин, эффект близости, токи фуко в обмотках будут их греть также. Значит на 40кГц обмотки мотал "колбасой" свернутой из нескольких жил провода и был вариант из просто многожилки не эммалированного провода. В том и другом случае работало все вполне хорошо (работает и сейчас). Можноб бло и сейчас остановится на 40кГц, но получается слишком уж здоровый дроссель на выходе. В общем тут нужен компромис какойто чтоли. Думаю попробовать на 54кГц на трансформаторе Ш20х28 выходит первичка 24витка, вторичку 26витков. Влезет примерно 4 слоя (2 первички и 2 вторички чередуя) лентой из 3шт. проводков диаметром 1мм эммалированных. Но получается сечение маловато какбы. На горелку до 10ампер максимум. Можно попробовать впихнуть 8 слоев, но тут возникает вопрос как их между собой правильно скомутировать. По науке нужно было бы взять ленту по 6 проводков 1мм диаметра и намотать эти 8 слоев чередуя первичку с вторичкой и соеденяя слои последовательно. Но как вариант можно наверно взять по 3 проводка и параллелить слои тоже чередуя первичку с вторичкой. Или может всеже поднять частоту до 80кГц и тогда можно меньше витков..?(по расчетам то получается меньше раза в 2, но проблемы перечисленные выше + потери в ферите) Могу конечно попробовать разные варианты, просто займет какоето время и поэтому думаю лучше спросить у знающих людей.
Сообщение отредактировал jab - Nov 12 2009, 06:29
jab Самодельный инвертоный источник тока для плазмореза Oct 29 2009, 18:29 asdf Цитата(jab @ Oct 29 2009, 21:29) Сам плаз... Oct 29 2009, 22:14 314 На 2-5мм достаточно резака на 15-20А. Для малого т... Oct 30 2009, 07:04 jab to 314
Хм.. спасибо! Озадачен! В общем ест... Oct 30 2009, 08:14 MrYuran По поводу сварки и резки спецы обитают на электрик... Oct 30 2009, 08:18 domowoj И вот здесь
http://valvol.flyboard.ru/index.php Oct 30 2009, 13:29 jab Был на электрик.орг. В основном там про сварку все... Oct 30 2009, 14:28 jab Нашел доку со схемами на инвертор для резака ... Oct 31 2009, 07:33 314 ЦитатаНе совсем понятен вариант, где к внутреннему... Oct 31 2009, 18:45 evgeny_ch Цитата(jab @ Oct 29 2009, 21:29) Вот хоте... Oct 31 2009, 19:27 jab Можно глупый вопрос? Никогда не делл осцилятор для... Oct 31 2009, 20:02 evgeny_ch В тех машинах, что пользовал, осциллятор был
подкл... Oct 31 2009, 20:13 jab Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2009, 23:13) В ... Oct 31 2009, 20:23 evgeny_ch М. б. я неправильно выразил мысль.
Металлический к... Oct 31 2009, 20:38 jab В общем так и не понял сути. По идее осцилятор дол... Oct 31 2009, 20:56 evgeny_ch Расстояние между корпусом плазмотрона и электродом... Oct 31 2009, 21:08 314 Для начала посмотрите pdf, там есть два слова по п... Nov 1 2009, 09:31 Herz А что это за параметр А (и Аmax) в таблице характе... Nov 1 2009, 10:44 evgeny_ch Цитата(Herz @ Nov 1 2009, 13:44) А что эт... Nov 1 2009, 11:22 314 А-диапазон регулировки тока, Амах- ПВ при максимал... Nov 1 2009, 11:20 jab В общих чертах ясно. Спасибо. У меня осцилятор буд... Nov 1 2009, 15:16 jab В общем буду заказывать плазмотрон. Посоветуйте ка... Nov 8 2009, 21:39 314 Первые 4 варианта - это елозить соплом по детали, ... Nov 9 2009, 20:18 jab 314, спасибо. На первый вариант продают финтифлюшк... Nov 10 2009, 08:02 314 У меня нет плазмореза, есть только опыт ремонтов в... Nov 11 2009, 20:31 314 Сначала огласите требуемое напряжение х.х. источни... Nov 12 2009, 06:41 jab Данных на горелку нет т.к. самой горелки пока нет.... Nov 12 2009, 12:53 314 Рабочий ток горелки нужно знать для расчета индукт... Nov 12 2009, 20:43 jab to 314
ЦитатаРабочий ток горелки нужно знать для р... Nov 13 2009, 07:38 314 По поводу дросселя имелось ввиду, что он должен по... Nov 15 2009, 12:06 jab to 314
О! Это я и хотел узнать, только не знал... Nov 16 2009, 07:33
