> Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ.
507
сообщение Nov 5 2009, 11:56
Пользователь №: 53 428
Приветствую людей знающих в электронике. Сам я не "Местный" и электроникой занимался в прошлом веке. Сами понимаете -давно было. Вроде просмотрел все темы, нужного не нашел.
Проблема у меня следующая. Ветрогенератор на коллекторном двигателе. Выдает постоянку, но напряжение достаточное для зарядки АКБ появляется примерно на 450 оборотах (Ток заряда около 0.5 А). Необходимо поднять напряжение, что бы заряжал оборотов с 200 примерно.
Помогите кто чем может (схемами и советами конечно).
Заранее благодарю.
Да забыл написать. Ток зарядки рабочих оборотов (200 -500) до 12 А. При максимально возможных оборотах (около 1000), около 20 А.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 5 2009, 12:06
Невозможное мы делаем сразу, чудеса требуют немножко больше времени! http://www.kr-dub.ru
injener
сообщение Nov 12 2009, 07:27
Пользователь №: 53 182
Точно. Сейчас, на сколько я знаю, используют для малых ветряков (до 10 кВт) системы без аэродинамического регулирования, а рабочий режим устанавливается электроникой. При этом требуется информация о скорости на валу генератора, мощности, а также скорости ветра (для вычисления коэффициента быстроходности, чтобы установить точку максимального отбора мощности). Есть еще системы с нечетким управлением, но они более сложные.
лосев
сообщение Nov 12 2009, 11:28
Пользователь №: 53 467
Именно это я и имел ввиду- про раскручивание ветряка от двигателя.
Из подробного объяснения Microwatt понятно, что если появился ветер с мощностью 15 вт,
а лопасти еще пока стоят, их кпд при этом мал , и не хватает энергии чтобы раскрутить их.
Но как только их принудительно раскручивают, кпд вырастает, и уже они начинают отдавать
энергию этих 15 вт генератору.
Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) *
. У меня при КЗ генератора ветровое колесо может продолжать вращаться.
Не, он не про торможение, а именно про раскрутку говорил.
В тормозить надо механически, тормозным барабаном.
Это защита при сильном ветре.
Стоячие лопасти имеют меньший кпд, и стало быть поток на них
оказывает меньше воздействие.
- 507   Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ.   Nov 5 2009, 11:56
- - chief_olimp   можно соорудить преобразователь. Вопрос в том како...   Nov 5 2009, 12:17
|- - 507   Цитата(chief_olimp @ Nov 5 2009, 15:17) м...   Nov 5 2009, 12:27
|- - muravei   Цитата(507 @ Nov 5 2009, 15:27) Напряжени...   Nov 5 2009, 13:42
|- - 507   Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто...   Nov 5 2009, 13:58
|- - Microwatt   Цитата(muravei @ Nov 5 2009, 16:42) А кто...   Nov 5 2009, 15:07
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 5 2009, 18:07) Обо...   Nov 6 2009, 12:54
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 15:54) А ес...   Nov 6 2009, 15:30
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 17:30) Хм....   Nov 6 2009, 15:39
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 6 2009, 18:39) Энер...   Nov 6 2009, 16:04
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 19:04) Хор...   Nov 7 2009, 22:55
|- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 01:55) Да, сча...   Nov 8 2009, 00:57
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 8 2009, 03:57) Лос...   Nov 8 2009, 05:32
- - domowoj   А что за ветряк? Есть ли регулировка вращения за с...   Nov 5 2009, 15:11
- - Огурцов   Цитата(507 @ Nov 5 2009, 11:56) 450 оборо...   Nov 6 2009, 17:07
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:07) Но лу...   Nov 6 2009, 22:30
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 22:30) Та ...   Nov 7 2009, 13:49
- - orthodox   Короче, разочаровали Вы меня, Microwatt, в перспек...   Nov 8 2009, 02:28
|- - _Pasha   Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Или ...   Nov 8 2009, 06:46
||- - orthodox   Цитата(_Pasha @ Nov 8 2009, 08:46) У нас ...   Nov 8 2009, 09:36
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 8 2009, 05:28) Коро...   Nov 8 2009, 10:46
|- - Огурцов   Зря вы. Средняя сотня ватт - уже весьма себе энерг...   Nov 8 2009, 16:56
- - Microwatt   Я соглашусь с Вами в том плане, что каждый случай ...   Nov 8 2009, 17:20
- - sna   Ребята вот один из форумов http://snim.flybb.ru, т...   Nov 8 2009, 19:54
|- - лосев   Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) а если ес...   Nov 8 2009, 20:41
||- - Огурцов   Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 21:41) Есть ка...   Nov 8 2009, 23:09
|- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 8 2009, 22:54) Согласен ...   Nov 8 2009, 22:44
|- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 01:44) Неп...   Nov 9 2009, 20:18
|- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 9 2009, 23:18) . Микола,...   Nov 9 2009, 22:43
- - 507   Тема вызвала отклик, это хорошо. Много правильного...   Nov 9 2009, 09:14
|- - Microwatt   Цитата(507 @ Nov 9 2009, 12:14) что ветря...   Nov 9 2009, 09:50
|- - 507   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 12:50) ...   Nov 9 2009, 10:01
||- - Microwatt   Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) И еще, 1....   Nov 9 2009, 16:28
|||- - 507   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 19:28) По-...   Nov 10 2009, 07:46
|||- - Microwatt   Цитата(507 @ Nov 10 2009, 10:46) Естестве...   Nov 10 2009, 10:33
|||- - 507   Цитата(Microwatt @ Nov 10 2009, 13:33) Пр...   Nov 10 2009, 10:48
|||- - Esc   507 А можно рассказать, что такое "переделанн...   Nov 10 2009, 17:15
|||- - 507   Цитата(Esc @ Nov 10 2009, 20:15) 507 А мо...   Nov 11 2009, 06:21
||- - лосев   Цитата(507 @ Nov 9 2009, 13:01) Вот и пол...   Nov 11 2009, 08:11
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2009, 09:50) И с...   Nov 9 2009, 11:01
- - injener   Это если установка системная, т.е. работающая на с...   Nov 11 2009, 08:20
- - 507   Ребята, у меня асинхронник переделан. На ротор нак...   Nov 11 2009, 09:00
- - Microwatt   По моему скромному опыту, конечно, трехлопастник -...   Nov 11 2009, 12:07
- - 507   Видимо я не созрел еще для одной лопасти. Да и вар...   Nov 11 2009, 12:41
|- - лосев   Цитата(507 @ Nov 11 2009, 15:41) Видимо я...   Nov 11 2009, 22:16
- - Herz   Microwat, Вы человек опытный, просветите, я не пон...   Nov 11 2009, 22:37
- - Microwatt   Характеристика любой ветровой турбины в координата...   Nov 11 2009, 23:43
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 02:43) Ес...   Nov 12 2009, 06:37
|- - Огурцов   Цитата(injener @ Nov 12 2009, 07:27) а ра...   Nov 12 2009, 11:21
||- - лосев   Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Види...   Nov 12 2009, 11:50
||- - sna   Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21) Это ...   Nov 12 2009, 18:26
||- - Огурцов   Кажется, магниты хреновые - хочу заменить на более...   Nov 12 2009, 18:40
||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 12 2009, 21:26) можно кр...   Nov 12 2009, 18:44
||- - sna   Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 21:44) Ну вот...   Nov 12 2009, 19:21
||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 12 2009, 22:21) Ветротур...   Nov 12 2009, 21:08
||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 00:08) Не...   Nov 12 2009, 22:49
||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) . Диамет...   Nov 12 2009, 23:20
|||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 02:20) То...   Nov 13 2009, 01:34
|||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 04:34) Параметр...   Nov 13 2009, 14:35
|||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:35) А ...   Nov 13 2009, 17:17
|||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 20:17) Сам гене...   Nov 13 2009, 17:37
|||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 20:37) Ск...   Nov 13 2009, 18:03
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 17:37) на...   Nov 13 2009, 20:53
||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 13 2009, 01:49) Когда ве...   Nov 13 2009, 05:37
||- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) В резу...   Nov 13 2009, 10:54
|||- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2009, 13:54) Хм...   Nov 14 2009, 00:22
|||- - sna   Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 03:22) Главно...   Nov 14 2009, 08:15
|||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Когда от...   Nov 14 2009, 11:15
||||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 14:15) Во...   Nov 15 2009, 21:20
||||- - Microwatt   Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Для меня...   Nov 16 2009, 00:00
|||||- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 03:00) На...   Nov 16 2009, 22:52
|||||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 17 2009, 01:52) наверно ...   Nov 17 2009, 05:29
|||||- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 17 2009, 08:29) Я так ...   Nov 17 2009, 09:53
|||||- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 11:53) Я ...   Nov 17 2009, 10:11
||||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 16 2009, 00:20) Естестве...   Nov 16 2009, 05:40
|||- - лосев   Цитата(sna @ Nov 14 2009, 11:15) Может 1к...   Nov 14 2009, 11:37
||- - sna   Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 08:37) Это ка...   Nov 13 2009, 12:24
- - injener   В идеале должны быть сняты характеристики ветряка,...   Nov 12 2009, 11:29
- - Microwatt   торможение генератором действительно основано на с...   Nov 12 2009, 12:06
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 13:06) По...   Nov 12 2009, 18:09
|- - лосев   Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 21:09) Кто ...   Nov 12 2009, 18:21
- - injener   Здесь кто-то уже вспоминал. Напомню мощность пропо...   Nov 12 2009, 12:07
|- - лосев   Цитата(injener @ Nov 12 2009, 15:07) . Чт...   Nov 12 2009, 16:29
- - Microwatt   Лосев, все эти рассуждения похожи на эмбеддерский...   Nov 12 2009, 17:14
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 20:14) Ну...   Nov 12 2009, 17:49
- - injener   А я бы предложил асинхронник с фазным ротором. У н...   Nov 13 2009, 12:58
- - orthodox   Вроде бы в Житомире разрешение на ветряк стоит сто...   Nov 13 2009, 20:02
|- - sna   Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 23:02) Вро...   Nov 13 2009, 21:16
- - Microwatt   Перематывать автомобильный нужно с 12 вольт миниму...   Nov 16 2009, 23:04
|- - sna   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 02:04) 10...   Nov 16 2009, 23:26
- - injener   Природу не обманешь   Nov 17 2009, 09:55
- - injener   Если Вы имеете в виду повышающий преобразователь, ...   Nov 17 2009, 10:18
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) Если...   Nov 17 2009, 10:46
|- - лосев   Цитата(injener @ Nov 17 2009, 13:18) 3. Н...   Nov 17 2009, 11:07
- - Microwatt   Просто нужно четко понимать, что объединить в одно...   Nov 17 2009, 11:44
- - orthodox   Да...Логично обратиться к созданию градиента темпе...   Nov 17 2009, 11:49
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) Да....   Nov 17 2009, 12:15
- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 14:49) (др...   Nov 17 2009, 13:51
3 страниц V   1 2 3 >
452 чел. читают эту тему (гостей: 452, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
