> Баг ядра LPC2368?
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 10:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Проц LPC2368. Отладчик MT-Link v6.0. Прога под FreeRTOS. Компилятор CW 1.7 build 9
В майне всё как полагается - регистрируются треды и в конце вызывается vTaskStartScheduler(). Собственно во все треды управление залетает, до тех пор пока не встретится vTaskDelay(). Далее управление больше не возвращается. Баг возникает очень редко, но долговременно. Часто до выключения питания. Перепрограммирование проца баг не снимает.
Во всех тредах IRQ и FIQ разрешены (CPSR = x000001f). Расследование показывает, что не вызываются IRQ вообще, хотя FIQи прекрасно работают. Настройки таймера FreeRTOS правильные. Все регистры в норме, таймер тикает до установленного MATCH, потом опять с нуля. В VIC корректный адрес обработчика TIMER0 и приоритет = 1 (проверено). Все остальные регистры VIC тоже в порядке, причём в VICIRQStatus и VICRawIntr установлен запрос на прерывание от TIMER0, но оно туда не идёт. Брейкпоинт на 0x18 и на первой команде прерывания (IRQ) TIMER0 не срабатывает. IRQ реально не вызывается. Не могу выяснить проблему. Кстати, в начале майна стоит запрет прерываний в CPSR и команда VICIntEnClr = ~0;
ЗЫ. Одну странность заметил. В регистре VICRawIntr наблюдается включённый бит 3 (ARM Core Embedded ICE, DbgCommTX), причём этого же бита нет ни в VICIRQStatus ни в VICFIQStatus. Состояние первых 16-ти регистров VIC на картинке.
Забыл указать - прога без конца крутится в цикле for (;;) из функции static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask, pvParameters ) периодически залетая в FIQ. В ней аналогично CPSR = x000001f.
В течении ближайшего часа могу продемонстрировать баг "вживую" на "телевизоре" TeamViewer. Реальным пацанам smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 12 2009, 10:36
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 11:40
Из: Россия
Есть предположение, что это не баг, а фича под названием RealMonitor, прошитая в bootloader.
Цитата из User Manual 23xx.pdf
While user application is running, RMTarget typically uses IRQs generated by the DCC.
This means that if user application also wants to use IRQs, it must pass any
DCC-generated interrupts to RealMonitor.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Как это точно переводится?
Когда пользовательская прога работает, RMTarget-у тоже требуются запросы IRQ. Это значит что если пользовательская прога юзает IRQ, то она же должна перенаправлять прерывания от DCC в RealMonitor ?
Я правильно перевёл?
Цитата(KRS @ Nov 12 2009, 17:36) *
Ну то что прерывание по DCC TX разрешено - так может это отладчик его использует, для debug_printf или еще для чего.
Проверил. debug_printf не используется в моём проекте.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 12 2009, 11:51
KRS
Пользователь №: 555
Так его надо включить вызовом соответствующим!
- GetSmart   Баг ядра LPC2368?   Nov 12 2009, 10:43
- - KRS   Ну то что прерывание по DCC TX разрешено - так мож...   Nov 12 2009, 11:36
- - GetSmart   Может кто-нибудь знает, как сбрасываются запросы о...   Nov 12 2009, 12:13
|- - KRS   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2009, 15:13) Всв...   Nov 12 2009, 12:38
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2009, 14:13) Пос...   Nov 12 2009, 13:40
- - GetSmart   Зачем создавать новую тему, если можно здесь продо...   Nov 17 2009, 12:59
- - Rst7   ЦитатаЛибо прошу подсказать советом как мне найти ...   Nov 17 2009, 13:04
|- - GetSmart   Цитата(Rst7 @ Nov 17 2009, 19:04) Короче,...   Nov 17 2009, 13:19
|- - Dima_G   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:19) Вна...   Nov 17 2009, 16:24
- - Rst7   ЦитатаRst7, респект и уважуха Да ладно. Я вот нас...   Nov 17 2009, 13:20
- - GetSmart   Вот исправленный макрос CODE#define portSAVE_CONTE...   Nov 17 2009, 13:41
- - Rst7   ЦитатаТеперь и на Supervisor-е работает вложенный ...   Nov 17 2009, 13:51
|- - GetSmart   Цитата(Rst7 @ Nov 17 2009, 19:51) PS Если...   Nov 17 2009, 14:10
- - Rst7   ЦитатаМне было бы интересно узнать что-то новое. ...   Nov 17 2009, 14:17
|- - GetSmart   Цитата(Rst7 @ Nov 17 2009, 20:17) Тактичн...   Nov 17 2009, 14:51
- - GetSmart   Ну я вообще не очень дружу с аглицким, но выделенн...   Nov 17 2009, 16:31
|- - Dima_G   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 19:31) Ну ...   Nov 17 2009, 16:38
|- - GetSmart   Цитата(Dima_G @ Nov 17 2009, 22:38) А до ...   Nov 17 2009, 16:54
- - Rst7   ЦитатаА всего-то надо было пару инструкций в порте...   Nov 17 2009, 17:16
- - GetSmart   А вот из-за этой конструкции внутри portSAVE_CONTE...   Nov 17 2009, 18:09
- - GetSmart   Вобщем, теперь вложенные прерывания прекрасно рабо...   Nov 22 2009, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.15879 секунд с 7
