> Designer - Copy Room Format и много уровней иерархии, Room и Room нижнего уровня внутри него.
Serg_AS
сообщение Nov 12 2009, 06:00
Пользователь №: 22 114
Есть кусок проекта с большим количеством повторяющихся кусков. Нарисовал, схему с Sheet Symbol-ами, размножил разводку с помощью
Copy Room Format, получил плату, на которой множестово Room-ов с разводкой.
Тут всё понятно.
А теперь я хочу взять весь этот проект, со всеми Room-ами и каналами, сделать из него большой Sheet Symbol и несколько раз использовать
его на схеме более высокого уровня.
То есть, я предполагал, что у меня получится новая большая Room, внутри которой весь мой предидущий проект. со всеми маленькими Room-ами, более низкого уровня иерархии и, копируя большую Room с помощью Copy Room Format, я скопирую всю структуру в глубину, до самого низа, со всеми маленькими Room-ами внутри.
Не получается. Копируется только один уровень. Разводка Sheet Symbol-ов самого низкого уровня и их Room-ы не копируются.
Как разрешить ситуацию красиво? Делать более "плоским" проект не хочется.
Сергей.
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 07:33
Пользователь №: 3 671
Сергей.
Написать скрипт, макрос аль еще чего и подарить алтиуму. А вось скидку даст smile.gif
Serg_AS
сообщение Nov 12 2009, 08:06
Ой мне уж совсем не до шуток: рисование остановилось, сижу и думаю то ли не мудрствуя переделать проект в более "плоский" (гарантированно получив результат) и вместо одного Copy Room Format копировать кучу маленьких Room-ов (точно, будет какой-нибудь "геморрой" с копированием разводки между Room-ами), то ли продолжать разбираться без большой надежды на успех.
P.S.
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 10:20
 Ну
P.S.
Я уже писал гдетто
1.копируете большой кусок только топологии туда куда надо.
2. размещеет компоненты с привязкой в нужно месие к Trac Это легче
3 Выделяетт топологию в этом новом месте и удаляете. Тутже ее вставляете с привязкой к нужному Pad и радуетесь, что все прошло быстро.
Если не получилось--- тренируемся в пункатх 1.2.3
Serg_AS
сообщение Nov 12 2009, 10:58
Цитата(Владимир @ Nov 12 2009, 14:20) *
 Ну
Я уже писал гдетто
1. - Копировать только провода, без компонентов?
2. - Размещать компоненты вручную, по положении проводов?
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 12:44
Да без компонетов. но Via на третьем этапе нужно. На первом можно и опустиь
2. В целом да. Но можно группами, теми что в мелкой упаковке (ROOM)
Serg_AS
сообщение Nov 12 2009, 13:13
Спасибо!
"Забил". Делаю проект с одним уровнем вложения, буду копировать ROOMы обычным способом.
Не очень красиво, зато надёжно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
