> Намотка транса сверхтонким проводом
jartsev
сообщение Aug 19 2009, 02:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Требуется намотать импульсный трансформатор очень тонким проводом диаметром около 30 мкм. Трансформатор повышающий, в идеале хочется 1 кВ получить без умножения.
Может кто имеет опыт, буду благодарен рекомендациям. В часности интересует чем вообще такой провод мотать? Руками, ручной моталкой или станком чпу? Какое усилие натяжения требуется (провод медный еснно)?
Каскадирование, ровность намотки и прочее, что идёт наследнием от толстых проводов мне известны, но наверняка появятся еще и дополнительные эффекты, для которых нужно принимать спецмеры.
P.S. Вопрос из разряда, чем отличается технологическая линия 45 нм от 65 нм smile.gif
Белый дед
сообщение Aug 20 2009, 07:25
Пользователь №: 48 727
Схема стабилизации выходного напряжения естественно была, вместо стабилитрона - подобранный по напряжению пробоя маломощный диод (нормально работают при токах единицы-десятки мка). В схеме ничего необычного не было, сами можете придумать такую.
Высоковольтный трансформатор такого размера сделать вполне можно (делают же китайцы инверторы для электролюминисцентных ламп).
А на смысл применения можно с другой стороны посмотреть - зачем МК, если БП без него проще и работает значительно надежнее? smile.gif
stells
сообщение Aug 20 2009, 10:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так это стабилизация, а нужна еще регулировка под конкретный экземпляр ФЭУ
что касается трансформаторов для ЭПРА, то они (насколько мне известно) выдают до 800В. для основных типов ФЭУ же нужно (с запасом) около 1200В, что в 1,5 раза больше, причем не исключено, что намотаны эти трансформаторы как раз проводом около 30мкм, для которого нужен прецизионный станочек
например для того, чтобы включить высоковольтный преобразователь непосредственно в момент начала измерений, чтобы сократить общее потребление. а БП на блокинг-генераторе не проще, во всяком случае у него есть лишняя обмотка.
другое дело, как сформировать именно высокое напряжение:
- высоковольтный трансформатор (видимо самый высокий КПД, но нужен еще каскад регулировки, который снизит КПД и есть технологические сложности изготовления трансформатора);
- трансформатор с умножителем (КПД ниже процентов на 20, но нужен еще каскад регулировки, который снизит КПД);
- повышающий преобразователь с умножителем (на одном ключе реализуются функции и повышающего преобразователя и регулировки высокого напряжения, КПД ниже процентов на 20, но т.к. дополнительной схемотехники нет, то общий КПД выйдет видимо такой же, как и у высоковольтного трансформатора).
Цитата(vvs157 @ Aug 20 2009, 13:51) *
0.063 и 0.03 это "две больших разницы". Сравните 0.063 и 0.12=2х0.063. Проводом 0.12 что-либо намотать проблем нет.
так я о том и написал, что 63мкм с трудом намотал, а что уж говорить о 30мкм
0.03 очень легко "потянуть" и потом он в этом месте может порваться сам через некоторое время от тепловых или иных деформаций.
он может даже не порваться, а эмаль просто лопнет и обмотка шить будет
я говорил о КПД 60% для такой схемы:
число каскадов умножения выбрано равным 16 для уменьшения максимального напряжения на ключе и каждом каскаде в пределах 200В при выходном напряжении до 1200В
лосев
сообщение Nov 12 2009, 09:16
Пользователь №: 53 467
Самая надежная деталь в приборе- та, которой нет.
Обычный махонький полевик в режиме флэйбэка легко выдаст киловольт
без всяких трансформаторов, на обычном стандартном дросселе.
И регулируется и стабилизируется шимом опять же обычными м/сх.
stells
сообщение Nov 12 2009, 09:45
приведите пожалуйста пример стандартного малогабаритного двухобмоточного дросселя с высоковольтной вторичкой (1000-1200В)
лосев
сообщение Nov 12 2009, 17:04
Зачем двухобмоточный? киловольт прямо со стока полевика снимается на диод и все.
Гальваноразвязка нужна?
Так ее лучше делать по низкому напряжению.
Там все стандартно.
stells
сообщение Nov 12 2009, 17:59
да что Вы говорите! smile.gif Вы-то пробовали получить киловольт с 12-15В входного? даже с такой маломощной нагрузкой, как ФЭУ, больше 400В не получается... и потом, что это за махонький полевичок с максимальным напряжением сток-исток под 1500В (с запасом)?
а дроссель говорите серийный? и его этот киловольт не прошьет? м-да...
Сообщение отредактировал stells - Nov 12 2009, 18:01
- Ярцев А.В.   Намотка транса сверхтонким проводом   Aug 19 2009, 02:52
- - Белый дед   http://www.elektrisola.com/ru/enamelled-wi...iec-6...   Aug 19 2009, 04:05
- - stells   Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 19 2009, 06:52) Т...   Aug 19 2009, 04:16
|- - Ярцев А.В.   Цитата(stells @ Aug 19 2009, 07:16) 63мкм...   Aug 19 2009, 12:33
|- - stells   Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 19 2009, 16:33) К...   Aug 19 2009, 13:22
|- - vvs157   Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 19 2009, 16:33) В...   Aug 20 2009, 09:51
|- - Огурцов   Цитата(vvs157 @ Aug 20 2009, 09:51) 0.063...   Aug 20 2009, 15:50
- - Белый дед   Много лет назад делал блок питания квантометра. На...   Aug 19 2009, 16:17
|- - stells   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 20:17) Мн...   Aug 20 2009, 04:58
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 12 2009, 20:59) да чт...   Nov 13 2009, 06:10
|- - stells   Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 09:10) Пробов...   Nov 13 2009, 08:16
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 13 2009, 11:16) если ...   Nov 14 2009, 03:13
|- - stells   Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 06:13) Так чт...   Nov 14 2009, 08:04
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 14 2009, 11:04) так д...   Nov 14 2009, 10:09
- - Ярцев А.В.   многообмоточный: http://www.cooperbussmann.com/pd...   Nov 12 2009, 12:28
- - stells   у этого вторичка не расчитана на 1000В   Nov 12 2009, 12:33
- - Ярцев А.В.   "1500Vac isolation between primary and second...   Nov 12 2009, 13:11
- - stells   Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 12 2009, 16:11) ...   Nov 12 2009, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
