> Не видится PCI устройство, почему?
mSimple
сообщение Nov 12 2009, 17:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Здравствуйте уважаемые! Помогите с таким вопросом: выпала задача разработать устройство с интерфейсом PCI на ПЛИС на языке VHDL. В качестве компонента контроллера PCI, был взят проверенный компонент написанный не мной. По ModelSim вроде даже все работает.. регистры пишутся и читаются. Вставляю все это хозяйство в комп и тишина.. ничего! Скачал PCIsope, он тоже моего устройства не видит... sad.gif Что-то я забыл, не могу понять что.
Отсюда вопрос: какие необходимо выполнить условия, чтобы устройство определилось.. ? Что оно должно сделать для этого?
Прошу прощения за ламерский вопрос, просто с PCI первый раз столкнулся.
Заранее благодарю всех за ответ.
BSV
сообщение Nov 12 2009, 18:54
Пользователь №: 4 045
Начните с простого.
Что за комп? Что за плата?
Питание на ядро ПЛИС и блоки ввода-вывода подается? Правильное? Конфигурация в ПЛИС грузится?
Необходимо чтобы было корректно реализовано конфигурационное пространство и команды, обеспечивающие его чтение и запись.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
mSimple
сообщение Nov 12 2009, 19:26
Из: г. Москва
Цитата(BSV @ Nov 12 2009, 21:54) *
Начните с простого.
Комп самый обычный, настольный.., материнка ASUS P5Q, плата выполнена в формате compactPCI, подключенная через плату сопряжения.. сама плата в итоге будет вставляться в слот крейта и подключаться по кросс плате к мини ПЭВМ в соседнем слоте..
Питание на плате сопряжения от PCI есть и оно правильное.., горят соответствующие св. диоды и проверял тестером... Моя плата питается, соответственно, от платы сопряжения. Питание на ядро ПЛИС подается точно.. она конфигурируется, проверял ChipScope'ом.
Само устройство пока пустое, просто сделал пока несколько регистров: 1. Read_Only. 2. Write_Only и 3. Read_and_WRITE, пока хочу проверить как будут они читаться и писаться по шине..
Не совсем понимаю.. есть адресное пространство на шине PCI компьютера, есть адресное пространство внутри PCI устройства.. как зарегистрировать себя в адресном пространстве шины.. ? Забыл сказать, устройство не является мастером шины.. Оно должно на шину что-то послать, чтобы ее включили или как?
Сообщение отредактировал mSimple - Nov 12 2009, 19:35
- mSimple   Не видится PCI устройство, почему?   Nov 12 2009, 17:36
- - XVR   PCI работает в терминах 3х разных адресных простра...   Nov 13 2009, 10:11
|- - mSimple   Цитата(XVR @ Nov 13 2009, 13:11) PCI рабо...   Nov 13 2009, 13:49
|- - SM   Цитата(mSimple @ Nov 13 2009, 16:49) во в...   Nov 13 2009, 14:18
|- - mSimple   Цитата(SM @ Nov 13 2009, 17:18) Это, изви...   Nov 13 2009, 14:37
|- - SM   Цитата(mSimple @ Nov 13 2009, 17:37) Возм...   Nov 13 2009, 14:47
- - cioma   Если не изменяет память при подаче питания в BAR у...   Nov 17 2009, 13:44
|- - BSV   Цитата(cioma @ Nov 17 2009, 16:44) Если н...   Nov 17 2009, 14:26
- - Kuzmi4   PCI LOCAL BUS SPECIFICATION, REV. 3.0, стр 226 Есл...   Nov 17 2009, 14:36
- - BSV   То, что размер определяется постоянной нулевой час...   Nov 17 2009, 15:17
- - cioma   ОК, для особо дотошных - заменить "при подаче...   Nov 18 2009, 16:00
- - mSimple   Спасибо всем.. все получилось. по крайней мере на ...   Nov 18 2009, 18:24
- - Shivers   Цитата(mSimple @ Nov 18 2009, 22:24) При ...   Nov 23 2009, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
