> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Zond
сообщение Feb 7 2005, 11:37
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Значит нашел в интернете следующее:
В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий.
Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить плату на свету, можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра.
Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученная при этом толщина меди недостаточна, дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Химическое меднение
Для химического меднения применяется следующий раствор:
сернокислая медь(медный купорос)...2г
Едкий натр.........................4г
Hашатыpный спирт 25%-ный...........1мл
формалин 10%.......................8-15мл
Вода...............................100 мл
глицерин...........................3,5мл
После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50мк гальваническим способом.
Нанесение гальванических покрытий
Гальванические покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей .Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.Гальваническое покрытие медью Раствор для нанесения медного покрытия: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты.Анодом служит медная пластинка подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.
Вот вопрос - кто-нибудь пробовал?
Какие результаты?
Или в "мусор"?
brag
сообщение Nov 13 2009, 04:22
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
кто захочет возится с палладием, вот инфа:
http://www.google.com.ua/search?imgsz=m&am...mp;aq=f&oq=
US5250105, US4182784
Сообщение отредактировал brag - Nov 13 2009, 04:24
- Zond   Метализация отверстий   Feb 7 2005, 11:37
- - Nixon   Метод конечно интересный. Но сразу же возникает во...   Feb 7 2005, 12:00
- - Delsian   Что-то я с трудом представляю, как можно лампой за...   Feb 7 2005, 12:32
- - Delsian   Когда-то читал другой рецепт - там никелевая прово...   Feb 7 2005, 12:35
- - Михалыч   Ммммда... Сколько делаю платы, сколько у народа сп...   Feb 7 2005, 14:40
- - Zond   Все, попробовал. Ничего не получилось Я уже так...   Feb 7 2005, 16:10
- - sK0T   Ещё бывают специальные “заклёпки”, которые вставля...   Feb 7 2005, 16:42
|- - Zond   Цитата(sK0T @ Feb 7 2005, 18:42)Ещё бывают сп...   Feb 7 2005, 20:39
- - legith   Ребята!!! Я более 20 лет занимаюсь мет...   Feb 10 2005, 15:22
- - Михалыч   Расскажи хотя бы... в целях самообразования   Feb 10 2005, 15:24
- - Roamer   Цитата(Zond @ Feb 7 2005, 14:37)В домашних ус...   Feb 11 2005, 11:44
- - Vjacheslav   Нормальным образом металлизацию отверстий осуществ...   Feb 11 2005, 13:50
|- - Roamer   Цитата(Vjacheslav @ Feb 11 2005, 16:50)На ...   Feb 14 2005, 09:40
|- - legith   Ищите в технологической литературе по изготовлению...   Feb 14 2005, 16:21
- - legith   Можно ещё предложить способ прямой металлизации.Но...   Feb 12 2005, 11:16
|- - s_yakov   Цитата(legith @ Feb 12 2005, 14:16)Можно ещё ...   Feb 13 2005, 18:53
- - Vjacheslav   Извините конечно, но если технолог знает и умеет м...   Feb 13 2005, 09:32
- - micci_n   еесли я не ошибаюсь, перед осаждением чего либо в ...   Jul 25 2005, 12:40
- - VVL1   Видел новую технологию металлизации полимером пров...   Sep 16 2005, 14:52
- - micci_n   хмм а что мешает для прототипов, заливать отвер...   Sep 16 2005, 18:45
- - muravei   Очень давно, в"Радио", в "За рубежо...   Sep 26 2005, 04:00
- - muravei   Есть медная пыль в аэрозольной упаковке , если при...   Oct 1 2005, 04:05
|- - PCB technology   Цитата(muravei @ Oct 1 2005, 07:05)Есть медна...   Oct 2 2005, 21:13
|- - VVL1   Цитата(PCB technology @ Oct 3 2005, 00:13)Цит...   Oct 3 2005, 07:42
- - Vjacheslav   Кроме серебряной пасты существуют медные, золотые,...   Oct 3 2005, 11:25
|- - PCB technology   Цитата(Vjacheslav @ Oct 3 2005, 14:25)Кроме с...   Oct 3 2005, 14:03
- - UA1CFM   Решил в домашних условиях сделать металлизацию отв...   Jan 21 2006, 10:53
- - Zond   Ну вроде ничего так получилось. Можно по подробнее...   Jan 22 2006, 10:11
- - UA1CFM   Инфу брал с какого-то сайта и из книг по производс...   Jan 22 2006, 12:15
- - UA1CFM   Фрагмент оловянированной хлористым оловом платы.   Jan 22 2006, 16:00
|- - dch   Цитата(UA1CFM @ Jan 22 2006, 19:00) Фрагм...   Oct 26 2009, 03:28
- - Sergej s   Приветствую, уважаемые. Вопрос, а если такую техно...   Mar 2 2007, 01:50
- - lewchenko   Вот, что нашел на сайте http://www.spezial.ru/arti...   Apr 23 2007, 14:00
- - brag   Я тож вожусь с металлизацией. Но отверстия у меня ...   Oct 7 2008, 12:50
- - TeddyIn   Захотел вот опробовать метода с оловом -> азот...   Jan 10 2009, 11:20
- - _Ivan_33   так почему же не сделать насадку с пастой - и пото...   Jan 10 2009, 14:04
- - TeddyIn   А можно ли в вышеописанной технологии формалин зам...   Jan 12 2009, 01:47
|- - Tanya   Цитата(TeddyIn @ Jan 12 2009, 04:47) А мо...   Jan 12 2009, 08:14
|- - TeddyIn   Ну а солянку на серную то можно менять, чтоб олово...   Jan 13 2009, 09:59
|- - Tanya   Цитата(TeddyIn @ Jan 13 2009, 12:59) Ну а...   Jan 13 2009, 11:25
- - brag   не бойтесь формалина. его 30-40% раствор парит не ...   Aug 8 2009, 17:00
- - sherr   Дурацкая мысль - золотую проволочку - в патро...   Sep 1 2009, 18:53
- - brag   гемор. на много проще разобратся с химией. а высве...   Sep 12 2009, 00:29
- - brag   сделал еще одну простую платку. на фото фоторезист...   Sep 28 2009, 22:22
- - _Ivan_33   а позволяет ли ламинатор избавиться от таких огрех...   Oct 3 2009, 04:16
|- - andrey_s   Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16) чтоб...   Oct 3 2009, 07:06
|- - brag   Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16) а по...   Oct 3 2009, 09:17
|- - Огурцов   Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 05:16) покр...   Oct 24 2009, 11:20
|- - Буратино   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 15:20) Хлор...   Oct 24 2009, 13:14
|- - Огурцов   Не, ванночки-кюветочки - это уже целая химлаборато...   Oct 24 2009, 13:37
|- - Буратино   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:37) Не, ...   Oct 24 2009, 13:52
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52) Есл...   Oct 24 2009, 14:02
- - _Ivan_33   ну да в принципе, 2 пары координатных осей хотя ес...   Oct 5 2009, 12:45
- - brag   Цитатану да в принципе, 2 пары координатных осей х...   Oct 5 2009, 16:48
- - Буратино   А можно посмотреть фото химического олова на плате...   Oct 23 2009, 18:18
- - brag   чистое хим-олово не рекомундую - оно образует игол...   Oct 23 2009, 23:21
- - Буратино   а что там с активированием поверхности азотнокислы...   Oct 24 2009, 06:30
- - at90   brag, а вы не пробовали химическое лужение олово-в...   Oct 24 2009, 09:01
- - brag   Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 09:30) а ч...   Oct 24 2009, 23:09
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09) предста...   Oct 24 2009, 23:38
- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38) Ну н...   Oct 25 2009, 00:13
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 01:13) руки не...   Oct 25 2009, 00:50
- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 03:50) Это ...   Oct 25 2009, 03:11
|- - andrey_s   Коллеги, если позволите, приведу пару соображений:...   Oct 25 2009, 08:46
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 04:11) ну дост...   Oct 25 2009, 10:47
- - brag   Цитата(andrey_s @ Oct 25 2009, 11:46) Кол...   Oct 25 2009, 10:27
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 11:27) для авт...   Oct 25 2009, 11:15
|- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 14:15) Я сч...   Oct 25 2009, 11:41
- - brag   и мой совет - если не хотите заморачиватся с химие...   Oct 25 2009, 10:55
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 11:55) сам наб...   Oct 25 2009, 11:35
- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:47) У ме...   Oct 25 2009, 11:27
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 12:27) о. это ...   Oct 25 2009, 12:13
|- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 15:13) Не з...   Oct 25 2009, 12:32
||- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 13:32) олово и...   Oct 25 2009, 13:16
||- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 16:16) Хими...   Oct 25 2009, 18:25
||- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 19:25) на пове...   Oct 25 2009, 18:54
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:13) Все ...   Nov 7 2009, 21:46
- - Буратино   Сейчас в продаже появились палладиевые ювелирные и...   Oct 25 2009, 16:14
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Oct 25 2009, 16:14) Сей...   Oct 25 2009, 17:31
- - Буратино   читано - перечитано. ---- защитная маска нескольк...   Oct 25 2009, 17:53
- - brag   я струйник юзаю. разрешения там до 5600, только на...   Oct 25 2009, 19:53
- - brag   вот провел опыт с никель/олово покрытием. паяется ...   Oct 25 2009, 21:13
|- - Огурцов   Кульно! Вспомнил, кстати, зачем олово - исполь...   Oct 25 2009, 23:41
- - brag   Цитатаиспользуется как маска для травителя. слой в...   Oct 26 2009, 00:10
|- - Огурцов   Если нудно покупать реактивы в химмаге, а не брать...   Oct 26 2009, 00:53
- - brag   в наборе часто присутствуют различные прогрессивны...   Oct 26 2009, 01:59
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 26 2009, 01:59) Попробу...   Oct 26 2009, 11:12
- - at90   brag, а поделитесь рецептом ОЛОВО-НИКЕЛЬ. Хочу тож...   Oct 26 2009, 08:13
|- - brag   Цитата(at90 @ Oct 26 2009, 11:13) brag, а...   Oct 26 2009, 12:17
- - brag   7мил - это уже не плохо. но лучше иметь возможност...   Nov 10 2009, 20:46
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Nov 10 2009, 20:46) 7мил - ...   Nov 11 2009, 00:20
- - brag   да проще лак. кроме нитрата еще надо лить в послед...   Nov 11 2009, 00:48
|- - Огурцов   Сушить - тоже не проблема. Лишь бы порции рассчита...   Nov 11 2009, 01:07
- - brag   а материал рапитографа выдержит кислыи и другие аг...   Nov 11 2009, 22:53
|- - Огурцов   А вот не знаю. Надеюсь, там что-то типа нержавейки...   Nov 12 2009, 11:11
- - brag   на вид мож и не изменится, но каталлизатор может о...   Nov 12 2009, 17:41
|- - Огурцов   Как бы логично. Хотя у отверстий размер побольше, ...   Nov 12 2009, 18:19
|- - andrey_s   Цитата(brag @ Nov 12 2009, 21:41) надо то...   Nov 12 2009, 20:21
|- - Огурцов   Да, ценное замечание - 0.6, 0.4, 0.25 http://www.t...   Nov 13 2009, 01:19
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
