> Два фнукциональных устройства в одном физическом
Vitaliy S.
сообщение Jan 22 2009, 15:28
Пользователь №: 41 539
Как сделать так чтобы одно физ.устройство было видно виндой в виде двух, к примеру как HID устройство и mass-storage, я пытаюсь сделать в прошивке устройства два интерфейса один типа класс mass-staorage, другое класс HID. Получится ли такое? Т.е теоретически предполагается что винда подключит к моему устройству два драйвера - Custom HID и mass-storage.
Вообщем работает ли Винда с одним физустройством но с разными его интерфейсами???
Вроде каждый отдельный драйвер дейвацса сам должен считывать дескрипторы интерфейса и смотря их структуру с ним работать, и другому драйверу не свой интерфейс он не отдаст?!
Вообщем если кто-то что-то понял прошу ответить?
DiMonstr
сообщение Mar 19 2009, 08:01
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
А кто-нибудь разрабатывал USB устройство класса CDC Ethernet Emulation Model?
Т.е. это будет USB сетевой адаптер. Нужен совет специалиста, знающего работу с этим классом.
Как это будет выглядеть в Windows, т.е. настройка сетевых параметров? Корректно ли работает стандартный драйвер?
korbian
сообщение Nov 9 2009, 09:07
Пользователь №: 46 063
Простите за офтоп. Не понял куда обратится, поэтому подниму более менее подходящую тему.
Есть композитное устройство на базе at9: Mass Storage + Generic(свой драйвер написан). Как корректно заблокировать mass storage внутри устройства до появления сигнала на другом интерфейсе? Спасибо!
© korbian
Седой
сообщение Nov 9 2009, 19:05
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Что вы понимаете под термином "заблокировать"?
korbian
сообщение Nov 10 2009, 06:37
"Заблокировать" появление диска в системе до определенного момента(события на втором интерфейсе). Сейчас всегда возвращаю ошибку из "железа" на SCSI-комманды чтения и записи от хоста, диск в системе присутствует, но операции чтения\записи для него не проходят. Возможно есть более элегантное решение?
© korbian
Седой
сообщение Nov 10 2009, 07:53
Из: Урал
Делайте реэнумерацию. Когда нужен mass storage - устройство должно содержать его интерфейс, когда не нужен - интерфейса нет.
Но будут тонкости - система должна видеть это как два разных устройства.
korbian
сообщение Nov 10 2009, 08:16
Как я понял, вы предлагаете модифицировать дескриптор устройства на лету? НО второй\специализированный интерфейс должен быть доступен ВСЕГДА, а первый (mass storage) должен "отлочить" диск только по сигналу на втором. на этот интерфейс предполагается посадить стандартный драйвер Windows usbstor.sys.
© korbian
Седой
сообщение Nov 10 2009, 10:51
Из: Урал
"Отлочить" и "прилочить" должен второй (управляющий) интерфейс, который должен быть доступен ВСЕГДА.
Посмотрите спецификацию DFU 1.1 - как раз так и сделано.
korbian
сообщение Nov 10 2009, 11:15
спасибо, посмотрю!
Цитата(korbian @ Nov 10 2009, 14:05) *
спасибо, посмотрю!
глянул одним глазом! smile.gif сразу возник вопрос, если придется перепрошивать устройство много раз за один сеанс работы (одно подключение к компьютеру) не исчерпаю ли я резерв по перепрошивки внутренней флеш микроконтроллера? то есть в каких пределах обычно находится этот параметр(количество перезаписей внутренней флеш)?
© korbian
galjoen
сообщение Nov 10 2009, 11:58
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
korbian, а если ваше устройство как хаб описать? И уже к нему, с точки зрения ОС, подключается/отключается всё, что угодно.
Седой
сообщение Nov 12 2009, 13:07
Из: Урал
В принципе возможно, только одно но ... обычный USB блок в известных мне микроконтроллерах не позволит вам это сделать - "подключать/отключать всё что угодно"
Цитата(korbian @ Nov 10 2009, 16:15) *
глянул одним глазом! smile.gif сразу возник вопрос, если придется перепрошивать устройство много раз за один сеанс работы ...
А это ещё зачем?
korbian
сообщение Nov 13 2009, 09:32
Цитата(Седой @ Nov 12 2009, 16:07) *
А это ещё зачем?
ну как зачем. в исходном состоянии одна прошивка, после определенного события заливается другая или я что то неправильно понял?
© korbian
Седой
сообщение Nov 13 2009, 12:44
Из: Урал
Совершенно не нужно перепрограммировать контроллер для того, чтобы провести реэнумерацию с другим набором дескрипторов и логикой обработки USB пакетов.
korbian
сообщение Nov 13 2009, 12:53
а где почитать про это?
© korbian
- Vitaliy S.   Два фнукциональных устройства в одном физическом   Jan 22 2009, 15:28
- - galjoen   Цитата(Vitaliy S. @ Jan 22 2009, 18:28) К...   Jan 23 2009, 12:07
- - Седой   Цитата(Vitaliy S. @ Jan 22 2009, 20:28) В...   Jan 23 2009, 13:22
|- - arizona   Пример составного устройства с коменариями на русс...   Jan 26 2009, 15:42
- - Remix   Сорри за небольшой оффтоп (модератор, пни, плз, ес...   Feb 11 2009, 08:38
|- - Седой   А что это за функция DoCallUSBD? Если новичок в д...   Feb 11 2009, 13:45
- - Remix   DoCallUSBD - по мотивам того же Агурова - функция ...   Feb 11 2009, 16:06
|- - Седой   Цитата(Remix @ Feb 11 2009, 21:06) DoCall...   Feb 11 2009, 16:48
- - Remix   Цитата(Седой @ Feb 11 2009, 18:48) Нижний...   Feb 12 2009, 07:07
|- - Седой   IAD должен быть один на 2 интерфейса СDC.   Feb 12 2009, 18:51
|- - Remix   Цитата(Седой @ Feb 12 2009, 20:51) IAD до...   Mar 8 2009, 09:55
|- - korbian   Цитата(galjoen @ Nov 10 2009, 14:58) korb...   Nov 10 2009, 12:28
|- - galjoen   Цитата(Седой @ Nov 12 2009, 16:07) В прин...   Nov 12 2009, 13:31
- - DiMonstr   А поддерживается составное USB устройство, к приме...   Nov 18 2009, 14:34
|- - galjoen   MassStorage, в т.ч. и в составном устройстве, биос...   Nov 18 2009, 18:39
|- - DiMonstr   Цитата(galjoen @ Nov 18 2009, 21:39) В би...   Nov 19 2009, 09:23
|- - DiMonstr   Цитата(galjoen @ Nov 18 2009, 21:39) ...П...   Nov 20 2009, 14:17
|- - galjoen   Цитата(DiMonstr @ Nov 20 2009, 17:17) Хоч...   Nov 23 2009, 11:55
- - korbian   DiMonstr, а что за софт дескриптор устройства в та...   Nov 21 2009, 06:01
|- - DiMonstr   Цитата(korbian @ Nov 21 2009, 09:01) Да ...   Nov 22 2009, 09:22
|- - korbian   Цитата(DiMonstr @ Nov 22 2009, 12:22) Да ...   Nov 22 2009, 09:41
|- - DiMonstr   Цитата(korbian @ Nov 22 2009, 12:41) а сс...   Nov 23 2009, 11:31
- - DiMonstr   Для класса устройства Mass Storage Device описанно...   Nov 25 2009, 13:04
|- - galjoen   Цитата(DiMonstr @ Nov 25 2009, 16:04) Для...   Nov 26 2009, 11:34
- - aal   2 DiMonstr Ну и чем опыты закончились?   Jan 15 2010, 10:19
|- - DiMonstr   Цитата(aal @ Jan 15 2010, 13:19) 2 DiMons...   Feb 5 2010, 12:03
|- - DiMonstr   Цитата(aal @ Jan 15 2010, 14:19) 2 DiMons...   Nov 4 2010, 16:05
- - KIM   народ, а кто нить писал композитное устройство на ...   Aug 4 2010, 20:30
|- - KIM   Цитата(KIM @ Aug 5 2010, 00:30) CY7c16013...   Aug 5 2010, 05:09
|- - galjoen   Цитата(KIM @ Aug 5 2010, 00:30) CY7c16013...   Aug 5 2010, 08:45
|- - KIM   Цитата(galjoen @ Aug 5 2010, 12:45) Чтобы...   Aug 5 2010, 15:22
|- - galjoen   Цитата(KIM @ Aug 5 2010, 19:22) Для моего...   Aug 5 2010, 16:00
|- - KIM   Цитата(galjoen @ Aug 5 2010, 20:00) Так ч...   Aug 5 2010, 19:03
- - Alexey Belyaev   Привет! А можно я тоже задам вопрос? Я пытаю...   Aug 27 2010, 12:43
- - kan35   А случаем на STM32 никто ничего подобного не встре...   Sep 10 2011, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
